Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 12:24 pm
Двигатель: 3s fe
Может элипс в блоке, отсюда и расход масла, либо износ в направляющих клапанов (клапана когда притирали люфт был?), да еще проверьте шланг и клапан вентиляции картерных газов, возможно в нем проблема
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Возможно элипс в блоке, износ в направляющих клапанов (когда клапана притирали был осевой люфт?), и еще может забит шланг и клапан вентиляции картерных газов
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 1:56 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Михаил51 писал(а):
Artem23
2 месяца назад менял кольца, а также мск, вкладыши, сальники, прокладки, убирали хон, притирали клапана (отсюда и необходимость их регулировки). Подтеков нигде нет, свечи чистые. Все к кому обращался, говорят что менять больше ничего в двигателе все хорошо, только отрегул клапана. Может поможет смена масла на мотюль? Счас езжу на кастроле 10в40.
На кастроле многие на него жаловаться стали поделок много...
Но а фильтр воздушный новый..
Посмотри у меня было такое тока когда трогаюсь стук клапанов был..Поменял фильтр воздушный все пропало.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 4:41 pm
Кастрол настоящий, продавец показал как различать!!! Попробую проверить шланг!
Еще одна деталь, с утра когда начинаю ехать, первые 30-40 минут валит дым (не сильный, но все равно не приятно), потом перестает. Может прогорела прокладка между блоком и выхлопным коллектором?
Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка.
х311кс51
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 5:21 pm
Причем тут эта прокладка ? Она к масложору имеет такое же отношение как перегоревшая лампочка в стоп сигнале :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 9:00 pm
Artem23
думал что через неё масло вытекает в коллектор и там выгорает, и поэтому дымит)) сегодня проверил систему циркуляции воздуха, приложил листок бумаги к горловине, в которую льем масло, на холостых листок слегка подбрасывало, газанул, подбросило еще сильнее, и забрызгало лист маслом (вычитал этот способ здесь на форуме) это означает что система неисправна?
х311кс51
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 4:15 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
dokix35-а какие скажите пожалуйста имеются у Вас доказательства о том что пробег моей машинки скручен? Может "наВангуете" мне и сколько скрутили километров в тысячах? Не припомню, что вообще видели мой автомобиль когда-то ....
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 6:15 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Интересно как?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 2:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Михаил51 писал(а):
Artem23
газанул - лист должно присосать....
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:29 am
Двигатель: 7AFE
Дружище ты единственный владелец??? Если да то другой разговор. А так скрутить легко. Кому и для чего скручивать это другой вопрос.
Маслосемные колпачки 100%..... Масло через них протекает в цилиндр. Когда заводишь выгорает..И перестает дымок и запах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 3:52 pm
dokix35
если маслосъемные, то свечи бы засерало. или может и не засерать? Тем более менял их 2 месяца назад!
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
baloven
а это как то лечися? И смогу я это сделать сам??? Просто сейчас нахожусь в отпуске, в воронежской области, поблизости сервисов нету((
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Djenya
там много признаков, 1.разница в дате разлива масла и дате изготовления канистры должна быть не более 4 месяцев. 2.у поддельной канистры пластик мягкий и просвечиваемый. 3.на этикетке видны маленькие точки (от попадания пыли или песчинок). 4.даты изготовления на подделке какбудто топориком выбиты, на оригинале акуратненько и четко.
х311кс51
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 6:06 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Михаил51
Вы пишете, что ремонтировали двигатель... Исправный двигатель масло не жрет. Может надо спросить с моториста- за что он деньги получил?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 7:21 pm
Двигатель: 7AFE
Маслосемные заменили сами или ремонт ДВС делал кто то????????????
Просто колпачки аккуратно одеваются я бы сказал пальцем вставляются в место..Но я лично сам видал как их еше и молотком бьют или еще чем о!! :D :D .Вот такие мотористы...У меня ДВС был на замене колпачков как хозяин сказал ему поменяли месяц назад в сервисе. Когда сняли колпачки было заметно что надрывы были у 2 шт.
Свечи выгорают так как у вас только масло попадает когда стоит машина.. У меня ело масло а свечи нормуль были..Вот если колечки то свечи черные это точно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 8:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Михаил51 писал(а):
baloven
пусть гуру подскажут.... по идее нужно только проверить клапан, который в клапанной крышке.... от него идет шланг во впускной коллектор....
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 8:28 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
может быть забит не только клапан но и крышка, не знаю как там все устроено (внутри все закрыто металлической пластиной на заклепках), но у меня клапан был чист а вентиляция не работала, вылечил выливанием балона очистителя карбюратора в оба вентиляционных отверстия (естественно крышку снимал и после промывки сушил).
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 8:47 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
точно, может быть и такое.... но это придется ему снимать клапанную крышку.... потом главное ее правильно затянуть, без перетяга или недотяга....
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 1:29 am
Спасибо ребят! Сам эту работу не осилю, поэтому по приезду домой поеду к мотористу, который перебирал двигатель! потом отпишусь по результату!!!!
х311кс51
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 10:34 pm
кто подскажет куда масло девается.
Вообщем ситуация такова, мотор контракт, ставил в прошлом году в июне, за это время пробег на нем 50 тысяч.
Масло изначально лил Тотек HR, последние две замены бюджет тотек не позволяет, лью оригинал 5w-30 в жестяных банках который.
Мотор со вре енем начал масло подъедать, вначале не сильно, решил поменять мск, вдруг думаю задубели пока мотор на складе валялся. Колпачки оригинал хёндай.
Жор не ушел, сейчас вырос до 1 литра на 4000 км.
Пробовал поднимать обороты двигателя где то до 4000, минут 5 машина так работала но дыма не увидел, масла в выхлопной трубе так же не наблюдаю. Или при таком расходе дымить не будет? При езде выше 4000 обороты не поднимаю.
Куда тогда масло уходит? Если бы сальники пропускали то наверное бы капли были под машиной?
Или кольца все таки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 10:59 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
кольца все таки
скорее всего. У меня тоже дыма не было ,совсем, жрало 1 литр на 2 - 2,5 тысячи. Замена колпачков проблему не решила, заменил кольца и жор прекратился.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 8:25 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
digimortal
1 в 1 моя ситуация :) только что я колпачки не менял. Более того, когда вскрылся двигатель, и колпачки были не залегшие, и кольца подвижные и все маслосъемные канальцы чистые и под крышкой ГБЦ очень чисто(возможно контрактный движок на машине стоит). Но раз уж залезли, то заменил и кольца и колпачки. Еще не уверен на 100% но масло перестало есть, за это время сколько я наездил уже бы ушло на пару меток масло на "старом" моторе.
Я так и не понял в чем дело. Возможно масло текло по задней стенке(была влажность маслянная), через прокладку ГБЦ(, т.к. в прошлый раз мне залезали в движок для замены разных сальников и прокладку я 100% не покупал и могли поставить старую, через которую потекло), а раз ее тоже поменяли, то и течь ушла.
А может и правда кольца, хотя внешне всё ок было с ними. И сизого дыма из выхлопухи вообще не было, от слова "совсем". Я так и не понял в чем была проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 10:17 am
[quote="digimortal"....Куда тогда масло уходит? ....[/quote]
Есть ещё вариант износа штока клапанов. И тогда новые нормальные колпачки уже не справляются.
Как ни странно - направляющие клапанов не изнашиваются.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 12:11 pm
Не могли же они за 50 тысяч износиться? Да и первая и вторая замена масла практически без расхода были.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
ну и тут спрошу, раз уж тему поднял, для замены колец что надо еще кроме замены колец (делать сам буду)?
Головка для снятия головы есть, динамометрический ключ есть, прокладка ГБЦ есть. Герметик для поддона надо? Болты новые для ГБЦ? Фиксатор резьбы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 3:47 pm
digimortal
герметик для поддона надо, болты на усмотрение - я не менял, прокладку клапанной крышки и сальники колодцев ,распредвала тоже по усмотрению - я не менял ничего. Можешь еще карбклинер купить - мало ли чего там обнаружится при разборе. Голову снимешь - залей керосин ,на герметичность проверить заодно уж. И по результату проверки может понадобится притирочная паста, засухариватель клапанов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 7:32 pm
Прокладки на впускной и выпускной коллектора , новые гайки на выпускной коллектор. Вон на экзисте посмотрел что в итоге я покупал для вскрытия головки (прогорел клапан , заодно менял кольца и грм)
Kos KOVS-017 Колпачок маслосъёмный 18 шт.
Bosal 256-071 Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 2 шт.
Bosal 258-047 Гайка крепления выпускной системы 8 шт.
Toyota 90116-10146 Шпилька коллектора выпускного 2 шт.
Toyota 15149-16010 Прокладка насоса системы смазки 1 шт.
Geely E010001401 Прокладка выпускного коллектора 1 шт
Geely E050200501 Прокладка системы охлаждения 1 шт
Reinz 61-52870-00 Прокладка головки блока 1 698,88 Выдано (Отправлено)
Reinz 70-31414-10 Герметик 1 шт
Taiho R043A-STD Вкладыш шатунный 1шт
Toyota 11193-76020 Прокладка свечного колодца 4 шт
Toyota 11213-15071 Прокладка крышки клапанной 1 шт
Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 1 шт
Toyota 90210-06010 Шайба крепления крышки клапанной 4 шт
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний 1шт
Tp 35913-STD Кольца поршневые 1 комплект
Vic C-110 Фильтр масляный двигателя 1 шт
GMB GWT-83AH Насос системы охлаждения 1шт
Mitsuboshi 117 MY 21 Ремень зубчатый ГРМ 1шт.
Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 6:53 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Большой расход масла. Примерно 1,5л/1000км, может и больше. Масло Shell Helix Ultra 5w40. Масло меняли раз в 5000км. Режим езды очень спокойный. Компрессия в норме (от 12 до 14). Пробег: 350 тысяч, была ли капиталка когда-либо - неизвестно. Когда на СТО снимали верхнюю крышку двигателя для проверки ремня ГРМ, сказали, что все чисто и сухо. Подтеков под капотом тоже никогда не было. Свечи без нагара, почти белые, очень бедная смесь (причина не ясна, топливный фильтр менялся недавно).
Может быть дело в масле ? Как можно узнать, стоит ли менять МСК и кольца ( и я так понимаю, там еще куча всего меняется сразу) ? Как оценить их состояние ?
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 7:24 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Leon_Kennedy
Минут пять дай поработать на ХХ и "погазуй". Если сизый дым пойдёт, то что то из этой парочки относилось.
Щуп достань - дыма не должно быть.
В цилиндры куба по три масла добавь. Если компрессия сильно изменяется, то это кольца.
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
