Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 7:39 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
а фото свечей можно? а то у меня от масла нагар был светлый очень, и мотор не LB у вас?
А так процентов 80 что кольца маслосъемные залегли и колпачки хотят замены.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 9:15 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Дыма никогда не замечал, таже при "газовании", масло из трубы тоже не летит вроде (только конденсат без запаха почти). Дым из отверстия для щупа не наблюдал никогда. Мотор стд, 4A-FE. Фото свечей, к сожалению нет, но они довольно светлые, на СТО все говорят, что бедная смесь. Там кроме колец и колпачков что-то еще надо заказывать ? Насколько критично продолжать так ездить ?
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 9:42 pm
Лямбда-зонд
Добьете лямбду (похоже ей не долго осталось), будет расход топлива превышать все разумные пределы. Ну и масло подливать будете.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 10:45 pm
комплект прокладок и сальников на двигатель.
А кольца и колпачки я бы заказал после вскрытия, когда будет ясно надо ли что то заказывать.
Вдруг блок точили и поршни уже ремонтные или точить надо.
А так я вот менял кольца изза жора масла, жрала литр на 1,5 - 2 тысячи, при этом не дымило и масло никуда не летело.
Черепашка-ниндзя
а насколько быстро лямбда при масложоре умирает? а то я тысяч 20 так откатал, правда сильно масло начало последние тысяч 5 уходить.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 11:00 pm
Быстро умирает.
При живой лямбде выхлоп почти без запаха. При неисправной, есть характерный запах. Зависит от того, как ведет себя поврежденная лямбда - беднит она смесь или обогащает. Ну и расход топлива от слегка завышенного до нереального. Еще частенько при полумертвой лямбде не получается правильно выставить зажигание. Его по итогу ставят "на глаз", иначе расход топлива и динамика совсем никуда не годятся.
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Мне как-то досталась машина, пожирающая масло ведрами. Проблема была в маслосъемных колпачках. В неделю доливал литр! нормальный расход топлива по городу был за 30л/100км, динамика как таковая отсутствовала наглухо. Запах выхлопа был даже не едкий, а кислый и очень сильный. Это на 3S. То, что лямбда там была совсем трупом - это очевидно.
Могу добавить др. подобных случаев, но когда машина жрала 300-500 мл масла на 10000км. Зажигание ставиш по метке, динамики нет, расход зашкаливает. Смещаеш пораньше, расход в 2 раза уменьшается, становится приемлемым (но не всегда), появляется какая-то динамика, но мотор выше 3000об/мин крутить бессмыссленно, ибо вся его тяга концентрируется на низах. Выхлоп едкий (в гараже очень хорошо ощущается), пахнет бензином или присадками. При этом, расхода в 6л/100км по трассе на 4А не будет. 8-9 будет. По городу примерно столько, даже чуть больше.
Какой случай наиболее близок к вашему?
ПС за + спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 11:24 pm
пожалуй второй, хотя с расходом чуть лучше было, по трассе 7,5 в режиме 90-100 км в час и тухлая динамика при том что компрессия в норме, но зажигание крутить не пробовал.
А лямбду все таки поменяю, а то масложор убрал и теперь наблюдаю на мультитрониксе какие то странные данные с нее.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:01 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Leon_Kennedy
У меня было тоже самое. Ни масляного нагара на выхлопной трубе, ни сизоватого выхлопа. даже при сильном газовании, ни дымка из из трубочки щупа. Т.е. формально не придраться по этим признакам. Но закидывало свечу в третьем цилиндре маслом.
А масло ела прилично, около 1 литра приходилось доливать и то под конец уже на щупе почти был без масла.
При разборе тоже особо без касяков, поршни чистые, почти все канальцы чисты, ничего сверлить, чистить не пришлось, но как раз в 3-м цилиндре было завальцованно маслосъемное кольцо, видимо из-за этого и был жор. Заменил кольца и колпачки, хотя с ними предположительно тоже было все ок, но раз уж залез, то цена их не была решающей в цене.
Итого колпачки и кольца, и две прокладки под голову и выхлоп.
проехал около 15 т. с тех пор, жор почти прекратился, уходит около 200 грамм.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 9:51 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
У меня брала масло 1л на 500 км.всё было и дым из маслозаливной горловины и на холостых и на трассе!
После ремонта при пробеге до 2 тыщ дым на траве был.я даже расстроился,но на сегодня пробег под 4тыщи и тянуть стала по лучше и дыма на трассе нету!!
Масла потихоньку доливаю,но не кретично.тобиш после заливки осталось грам 800 и на сегодня грам 300 ещё есть!
Менял кольца,поршня и мск,вкладыши!!
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:04 pm
=aleks=
У меня 2 двигателя после замены колец, точно так же до 2 -2.5 тысяч
масло подъедали, потом проходило, и тяга увеличивалась :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 1:42 pm
блин, я что то не так делаю что ли? первый двигатель в сервисе ремонтировали, второй сам и не один масло не подъедал.
А в сервисе когда машину забирал спросил про то что масло по началу будет уходить? Моторист на меня как на балбеса посмотрел и сказал что двигатель как раз и ремонтировали чтоб масло не ел))
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 1:50 pm
digimortal
Ну так все от пробега зависит, больше пробег-больше выработка,
больше времени на притирку колец, и от способа ремонта конечно,
если точили под ремонт, то по идее сразу не должно,
я что то не так делаю что ли? не один масло не подъедал
А тебя это расстроило что ли :D
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 2:19 pm
Может быть дело в масле ? Как можно узнать, стоит ли менять МСК и кольца ( и я так понимаю, там еще куча всего меняется сразу) ? Как оценить их состояние ?
С таким расходом дело точно не масле.
Кольца, мск и обязательно проверить износ штоков клапанов! Т.к. при износе штоков замена мск даст очень недолгий эффект.
Я себе заказывал и менял все клапана. Выработка ощущалась пальцем.
На другой машине ( королла с 4А-FE) расход масла резко снизился после замены сальника внутри трамблёра.
Но вы пишите, что потёков масла нет. Или, всё-таки, из под трамблёра бежит?
ЗЫ: заодно при снятой головке мне промыли всю систему ЛБ. Ох и "добра" там было....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 4:15 pm
Год выпуска: 2006
Спрошу здесь, т.к. речь зашла о лямбда-зонде
Недавно заметил, что на этот датчик идут 4провода, но у меня один обрезан. Скажите, как проверить этот датчик?
Я вообще его отключал, разницы никакой не заметил. Динамика у моей машины явно обычная для её движка, расход вот непонятный, на трассе литров 8, в городе по моим подсчётам и до 20может дойти (двиг 4A-FE). Как проверить?
пс. машина немного дымит, воняет выхлоп не сильно, но иногда явно бензином
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 5:49 pm
Потому, что хана ему.
2 провода - подогрев, другие 2 - сигнальные. При обрыве цепи подогрева чек загорается.
Это вам кажется. Нормально 4А ездит.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 8:12 pm
Черепашка-ниндзя
когда один то еще боль мень,но когда 2-3 пассажира то не але!!
дурак я надо было с 3S FE брать!!
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 8:42 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
=aleks=
хорошая мысля, приходит опосля. Тоже через это прошел. 3S интересней по разгону, и по расходу.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 9:24 pm
=aleks= спорить смысла нету. Вы просто сравните массу 4А и 3S, который на 70кг тяжелее + 20-30кг всякого сопутствующего железа (вес 1 из пассажиров) + более "длинные" передачи (короб другой). В городе 4А выгоднее во всех отношениях, при условии, что он полностью исправен.
До 100, что 4А, что 3S за 10 сек разгоняют такую машину, без какой-либо загрузки. Проверено неоднократно, даже тема такая была.
2СТЕ интереснее, как по расходу, так и по разгону. :wink: Те же самые 10 сек до 100км/ч, но при расходе в городе как по трассе.
А еще дизель интереснее тем, что ему до фени на угар масла. Нету там никаких лямбда-зондов, дорогущщих ДОС и сопутствующих мозговыносов. Он просто работает и сохраняет свои характеристики вплоть до того момента, когда уже не сможет работать.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:00 pm
Черепашка-ниндзя
до тойоты у меня была фиат темпра с 2.0 8 клапаным двух вальным мотором.
так что я знаю что такое 2.0.хоть и темпра полегче карины (1070кг)но там и лошадей 113 и крутящий при 3500 об/мин 140 Нм.так что как ни кто знает как должен тянуть 2.0 мотор.я на темпре по трассе на 5 передаче в населенном пункте при скорости 60 км/ч смело разгонялся и пытался воткнуть несуществующую шестую передачу думая что еду на четвертой!!
сори за отступ от темы!!
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:06 pm
=aleks= Я тоже могу привести примеры 2х литровых машин, едущих значительно лучше Тойоты. Например, ММС Галант с мотором 6А12, Хонда Аккорд и тд. Или не?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:36 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня так же, только на 1,6 :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 11:59 pm
Год выпуска: 2006
=aleks= и заменить его на 3s-ge)
Черепашка-ниндзя что-то чека я не увидел, чтобы загорелся.. или нужно машине дать постоять или поехать? я просто завёл, посмотрел-послушал и заглушил, ничего не заметив. Я вот думаю если нарастить оборванный провод, может что изменится..
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 6:44 am
У меня тоже не загорался, хотя работала довольно долго (на ХХ),
сказали что поездить нужно, но я не экспериментировал :)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 9:53 pm
Нет, за пол года не замечал, чтобы где-то были подтеки, на разных СТО при диагностике тоже все говорили, что сухо. Кроме жуткого расхода масла (кстати расход топлива устраивает, по городу зимой было чуть больше 13л/100км, но это с ездой на короткие дистанции и долгими прогревами), имеется ооочень громкий звук двигателя (дикий рев при 2500-3000) и холостые на прогретом 1500 (но это я не чистил КХХ), иногда заводится не сразу, особенно после простоев и иногда пропадает динамика, при этом экономайзер загорается красным даже при оооочень плавном и небольшом нажатии на газ, но почему-то это не всегда. т.е. рев всегда есть, но иногда динамика при этом присутствует, экономайзер не матерится и заводится норм. не пойму, от чего это зависит))
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 8:03 am
Какого характера звук?, предположу что что то с выпускной системой, но это пальцем в небо,
а вот это скорее всего проблема с электрикой, проверяй проводку и разъемы на датчиках двигателя :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 2:29 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Как вобще узнать, была капиталка недавно или нет?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
