doppler67
Добавлено: Чт окт 22, 2015 12:02 am |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
ABRO CV JOINT GREASE Судя по надписи на упаковке "For RZEPPA(Ball and Channel)and TRIPOD Joints",они её рекомендуют и в трипод пихать,типа универсальная. -это смазка ни что иное,как обычный,рядовейший ШРУС-4! -Минеральное масло. -Загуститель литиевое мыло(гидроксистеарат лития). -И немного молибденчика. -Степень консистенции-2 Вобщем для Трипода это наихудший вариант(хотя и его туда можно пихать конечно)!!! Я не считаю,что это хорошая смазка для Трипода.Производитель немного лукавит. ссори если выше уже было-
Artem23
Добавлено: Чт окт 22, 2015 9:15 am |
| Токарь клуба |
А че метаться по магазинам то, на Экзисте есть ведь хорошая смазка как раз для трипоидов, не какая нибудь очередная разновидность графитной смазки, а именно то что нужно, именно полимочевиная, номер 1807 фирма Vmpauto, стоит 130 рублей за пакетик 90 , брал себе именно такой, по рекомендации Сергея МерТВ .
смазка.jpg [ 67.13 КБ | Просмотров: 24156 ]
Мурат1623
Добавлено: Пт май 06, 2016 1:33 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Artem23 писал(а): именно полимочевиная, номер 1807 фирма Vmpauto, стоит 130 рублей за пакетик 90 , брал себе именно такой, по рекомендации Сергея МерТВ Как смазка,свою задачу выполняет?
Artem23
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:19 am |
| Токарь клуба |
по ощущениям стала лучше заводится, на ямах мягче стало, расход топлива снизился существенно ))) . Да хрен её знает как она выполняет, думаю что как и должна выполнять, явно лучше чем смазка графитная , только надо было мне оказывается туда два пакетика выдавить, а я только один туда бахнул.
Мурат1623
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:31 am |
Artem23 писал(а): по ощущениям стала лучше заводится, на ямах мягче стало, расход топлива снизился существенно
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:15 pm |
Artem23 писал(а): а именно то что нужно, именно полимочевиная, номер 1807 фирма Vmpauto, Народ, вы хоть иногда вникайте и проверяйте поступающую информацию! 1. Фирма Vmpauto, пока не выпустила в продажу НИ ОДНОЙ нормальной смазки. Все смазки третьесортное гавно с несоответствующими характеристиками и составом, в красивой обвертке из лапши на уши. 2. Эта смазка не имеет НИКАКОГО отношения к полимочевинным смазкам. Это "Литол" консистенции 1, по дикой для Литола цене. http://smazka.ru/File/pdf/smazki_2015.pdfhttp://smazka.ru/production/plastichnye ... -tripodnyjЦитата: Да, это литиево-комплексная смазка Эта контора давно разводит доверчивых людей.
Artem23
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:22 pm |
| Токарь клуба |
Ну я доверился Сереге МерТВ , он мне её посоветовал , думаю Сереге то нет повода недоверять
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:33 pm |
Artem23 писал(а): Ну я доверился Сереге МерТВ , он мне её посоветовал , думаю Сереге то нет повода недоверять Не надо стрелки на Серегу переводить, его порядочность ту ни причем, его так же могли обмануть, у Вмп - весь бизнес на этом построен. Речь про то, что бы хоть минимально анализировать и проверять поступающую информацию. Я затратил на поиск состава и заявленных характеристик около 20 сек, а сколько времени ты затратил на замену смазки? PS при чем ещё далеко не факт, что реальные характеристики соответствуют заявленным, уже есть поводы это говорить.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 1:16 pm |
Artem23 писал(а): я только один туда бахнул Маловато наверное будет  , я себе успел вот такую взять: Вложение:
Смазка для триподов.jpg [ 184.08 КБ | Просмотров: 23769 ]
ориентировался по этому фото: Вложение:
Оригинальные пыльники.jpg [ 87.08 КБ | Просмотров: 23769 ]
спасибо Dmitry_R за фото  , взятому вот от сюда: viewtopic.php?f=12&t=3491&start=75#p580761не знаю правильно или нет я понял, но решил что 2 тюбика поменьше, это для внутреннего шруса, а один побольше, для наружного, в общей сложности покупал 8 пакетов, на 4 шруса, 3 пакета на внешние пополам, и 5 пакетов на внутренние тоже пополам, правильно я сделал или нет не знаю, может кто нибудь подскажет
_________________ Алексей.
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 06, 2016 1:34 pm |
ALEX-72 писал(а): 3 пакета на внешние пополам, и 5 пакетов на внутренние тоже пополам, правильно я сделал или нет не знаю, может кто нибудь подскажет Пакеты с полимочевинной смазкой без добавок и консистенции 1-1,5 ТОЛЬКО для триподов, в шариковые ШРУС её применять нельзя. В "шарик" нужна высокотемпературная водостойкая смазка с дисульфидом молибдена, консистенции 1,5-2. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:ALEX-72 писал(а): не знаю правильно или нет я понял, но решил что 2 тюбика поменьше, это для внутреннего шруса, Тут правильно, в наружный идет 100-120 гр. смазки во внутренний 180-190 гр. Читайте мануал по ремонту
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 1:43 pm |
Dmitry_R писал(а): в шариковые ШРУС её применять нельзя В описании сказано что можно  , даже шариковые в первую очередь упомянуты, потом триподы, потому и взял одинаковую Добавлено спустя 48 секунд:Ну хоть в объемах не ошибся
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:38 pm |
Если честно то весь мой опыт показывает что в триподах вполне себе замечательно работают смазки типа Литола. Ну вот никак не получается уговорить большинство клиентов на дорогущие и редкие полимочевинные смазки. Поэтому давным давно в таких случаях начал пихать в триподы литол,вернее подобные ему смазки,сняв с себя ответственность. И все работает,некоторые очень долго на моем обслуживании. Себе тоже напихал. Сейчас же ВМПавто использую,вполне устраивает который год. Никак не призываю её использовать,и не рекламирую. Просто констатация фактов,работает и однозначно лучше ШРУС-4 и им подобным,который идет даже в комплектах с китайскими триподами,не говоря уж о том что большинство его в сервисах суют куда надо и не надо
Череп
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:51 pm |
MerTV писал(а): мой опыт показывает что в триподах вполне себе замечательно работают смазки типа Литола. Люди бывает и с "сухими" триподами ездят, не подозревая, что пыльника уже давно нету. Приезжали такие на ремонт. Помыл-почистил, навалил смазки для ШРУСов и дальше ездят. 1 из примеров 5 лет под моим наблюдением прожил, пока машину не продали.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 8:04 pm |
Черепашка-ниндзяУ меня на 99-й было совсем интересно  , образовалось небольшое отверстие в пыльнике, возможно еще у прежнего владельца, он ездил, и я ездил, пока смазка не повылетала, а вода не скопилась, в один прекрасный момент, причем на полпути, начало колбасить руль  , при осмотре оказалось что там уже грязь в перемешку со ржой и водой, видимо подклинило, и руль "загулял" за шрусом  , странно то что в движении, ладно бы после стоянки
Мурат1623
Добавлено: Пт май 06, 2016 11:56 pm |
Есть хорошая альтернатива дорогой полимочевой смазке.Называется "Смазка №58м.Там не написано,что на ослимочевиной основе.Зато рекомендуется для: игольчатых подшипников,крестовин и ещё что-то.Банка 800гр.цена 200 деревяных
Мурат1623
Добавлено: Сб май 07, 2016 2:43 am |
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср апр 08, 2020 9:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 07, 2016 9:47 am |
Мурат1623 писал(а): Есть хорошая альтернатива дорогой полимочевой смазке.Называется "Смазка №58м. Думал писать вывод или нет, и не буду, сами напишите - будет упражнение для мозга. Вот ссылка на состав и характеристики http://www.rusma-spb.ru/katalog-produkt ... hnaya-158mДобавлено спустя 20 минут 41 секунду:======================================= MerTV писал(а): Если честно то весь мой опыт показывает что в триподах вполне себе замечательно работают смазки типа Литола. Это в общем так и есть, только не "замечательно", а нормально. И не на "литиевом мыле", а как минимум на "литий комплексном". И про "на весь срок службы" уже не может идти речи, т.к. литиевые загустители не очень стабильны, и при малейшем попадании влаги разрушаются. Кто то может гарантировать абсолютную герметичность пыльника в течении нескольких лет, с учетом перепадов температур и изменении давления? * речь не про дырки. MerTV писал(а): Ну вот никак не получается уговорить большинство клиентов на дорогущие и редкие полимочевинные смазки. Artem23 писал(а): стоит 130 рублей за пакетик 90 На самом деле, есть гораздо более интересная альтернатива за эти деньги. Смазки с сульфонат-кальциевым загустителем, которые на голову круче и стабильнее литиевых. Имеют термостойкость до +200, почти полную водостойкость, и трибологические характеристики в 2 раза выше. Да и полимочевинную смазку в тубе 400 гр. можно найти дешевле чем в пакетах. Можно найти остатки по старым ценам и т.д. Но тут нужно садится и искать, а все хотят готовое решение, причем в магазине возле дома.
Добавлено: Сб май 07, 2016 10:24 am |
вот последний абзац именно 100% правда. Редко кто планово меняет уставшие пыльники,а когда он порван уже надо быстрое и недорогое решение
Мурат1623
Добавлено: Сб май 07, 2016 10:34 am |
Dmitry_R писал(а): Вот ссылка на состав и характеристики Цитата: ТУ 0254-025-46977243-2005 Автомобильная антифрикционная смазка № 158М предназначена для смазывания подшипников качения автотракторного оборудования, игольчатых подшипников карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Может использоваться взамен смазок: ШРУС-4, ШРУС-4М, № 158, ФИОЛ-2У. По эксплуатационным характеристикам пластичная смазка № 158М удовлетворяет современным требованиям к автомобильным антифрикционным смазкам. Имеет хорошие антиокислительную и механическую стабильности, противоизносные характеристики, удовлетворительную водостойкость. Смазка работоспособна в диапазоне температур от –30°С до +110°С. Изготавливается загущением нефтяного масла литиево-калиевым мылом кислот касторового масла и канифоли, содержит антиокислительную, противоизносную присадки и антифрикционные добавки, в том числе дисульфид молибдена. Про ту которую я говорю,она зелёного цвета,и вряд ли содержит дис.молиб.Диапазон -40до +130С. А та почти чёрная.Их много видов,этих 58-х.
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 07, 2016 10:43 am |
Мурат1623 писал(а): Про ту которую я говорю Ссылка будет, или будешь флуд "ни о чем" продолжать? Или это секретная разработка?
Artem23
Добавлено: Сб май 07, 2016 4:41 pm |
| Токарь клуба |
KRANLOD
Добавлено: Сб май 07, 2016 5:25 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Попалась случайно китайская смазка для трипоидов MILES 90г (GG00090).Кто что скажет о ней?
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Мурат1623
Добавлено: Сб май 07, 2016 8:15 pm |
KRANLOD писал(а): Попалась случайно китайская смазка для трипоидов MILES 90г (GG00090). Откуда попалась?На эксисте есть они,для трипоида,130 ре стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
