Текущее время: Вт май 26, 2026 9:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 12:18 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
baloven писал(а):
Разве это троит? Вроде норм работает )
И мне кажется, что двигатель работает ровно
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 1:30 pm
ща достал ВВ провода с нормальным сопротивлением
поставил
лучше стала работать,ровнее может потому что сухие?
вся "беда" что на самопальных "нулевиках" без проблем ездил,так что дело не в них
форсунки все по 13,5 ом или килоом..короче в норме
Хотя конечно не идеально,навреное надо лезть в трамблёр
залез,как по уши в болото
о прошлом годе ставил новую крышку и бегунок
сейчас после зимы явно там овлажнело
счищал нагар с электродов
второй раз уже не заводил,аккум заряжается..позже отпишу ))))
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 12:16 pm
короче всё почистил,выставил зажигание самодельным стробоскопом (90 рублей)
всё работает ровно и красиво
поставил 10 градусов по стробоскопу со скрепкой,вынул скрепку
сейчас обороты 1000
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 2:07 am
Такое ощущение, что все наружу было. Контакт катушки вообще бомба! У тебя между крышкой трамблера и корпусом прокладка то хоть есть?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 10:20 am
боюсь что нет :o :D
не подскажете,"уголёчки" на крышке отдельно меняются?
PS: приходит бабка к врачу
Ой,дохтур.
Пукаю я постоянно.Дай таблетку.
Одна радость: без запаха и тихо
Вот тебе бабка сперва 2 таблетки: одна от насморка,вторая для слуха,а потом уже и третью дам,для желудка :D
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 11:26 am
Конечно, вот номер: 19115-63010 "PIECE, DISTRIBUTOR CAP CENTER"
Вроде кто то от ВАЗа дорабатывал напильником и ставил :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 4:54 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую Каринаводы! Такая проблема: не так давно начала поддёргивать, нажмёшь на тапку повторно вроде как под жопу пинают и она начинает валить. Решил сделать диагностику скрепкой показала 31 ошибку- датчик абсолютного давления. Заменить ДАД для проверки нечем. Снял предохранитель EFI (20А), подождал 10-15 сек. Вставил его назад,завёл всё- другая машина резво набирает, никаких затупов. Покатался день, решил снова проверить - поставил скрепку - ошибка 31. И походу подкапотку протереть от пыли решил,контакты на трамблёре, свечные наконечники то да сё. Так и забыл скрепку ту убрать. А потом с ней завёл, сек 5 двигатель поработал пока я вспомнил про скрепку ту(. Убрал,её завёл а она троить начала. Путём последовательного скидывания фишек форсунок на работающем двигателе,определил 4-й цилиндр. Свеча сама в светлокирпичном нагаре (не мокрая). На выкрученной свече заводил - видно, что искру она образует. Контролькой на 12 Вольт проверил на разъёме форсунки (также на заведённом) наличие импульсов открывания, лампочка вспыхивает - импульсы есть. Пробовал ставить другую свечку результат тот же троит. Сопротивление форсунки не проверял. Вопрос на засыпку:Может ли ЭБУ двигателя накрытся или поджариться, если завести двигатель со скрепкой в диагностическом разъёме? Спасибо за ответ всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 5:02 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
ну это навряд ли. Ведь это даже способ выставления зажигания.
А по теме: проверять форсунку(приходящие на нее импульсы ни о чем не говорят) , свечу, вв провод, крышку трамблера, катушку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 6:45 pm
Согласен абсолютно :a_g_a: , а по поводу 31 ошибки, датчик можешь не искать,
смотри проводку, тот хвост который на датчик идет из основного жгута,
в том месте где выходит, обычно и переламывается :( не ты первый с
такой проблемой, кстати троить тоже из за датчика может, так что
сначала разберись с ошибкой, уже потом делай выводы по поводу
форсунок, но если все же окажется датчик, первым будешь :D ,
погугли по сайту, недавно было :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 8:17 pm
Спасибо за ответы.
Мерил сопротивление форсунок всех 4-х, по омметру все 18-19 Ом показывают. Завтра попробую в гараже отсоединить рампу от головки блока, подставлю под форсунки вырезанные из бутылок стаканчики и проконтролирую как они распыляют особенно 4-я.
Открутив свечу и запустив двигатель, можно убедится в работоспособности форсунки, если поднести свечу с искрой к колодцу, или это пальцем в небо? Есс-но соблюдая тб.
vasilver я свечу выкручивал и на заведённом видел искру,значит цепь трамблёр-провод-свеча в порядке? Поэтому на целостность провод вв 4-й свечи не проверял.
ALEX-72 не мог же цилиндр взять из-за ДАД да отвалится так запросто.А в 4-м цилиндре либо что то с проводкой к форсунке либо сама форсунка сдохла. Форсунки Дэнсо синие не разу не менял,так как не глючили. Про 31 -ю ошибку видел отдельную тему, не читал толком так как у нас гости и мелочь не даёт толком у компа посидеть)).
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:20 am
Зря ты ALEX-72 не слушаешь, он плохого не посоветует :co_ol: Сделай сначала что он подсказал, а потом уже форсунку тереби.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 8:44 am
Сейчас пофантазирую :) , отвалился ДАД, пошла слишком богатая смесь,
в первых трех она еще как то воспламеняется, а в четвертом не смогла :o ,
компрессия похуже например, или свеча, рабочая но чуть хуже остальных,
или нагар на контакте крышки трамблера больше :nez-nayu: ,
я не убеждаю что форсунка 100% рабочая, просто начни с очевидного,
тем более там тот еще секас, косу расплетать, хотя бы в месте выхода
нужных проводов :wo)(ll: , а уже потом с форсунками разберешься :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 10:20 am
Нет,не может.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Так ты ничего не заметишь,разве,что при очень загрязнённой форсунке. Год тому назад сам снимал свои,делал замеры,вроде всё было хорошо на глаз, да вот ошибка 25 не исчезала. И вот почти год спустя, когда прочистил форсунки всё заработало без ошибок. Если хочешь проверить форсунки,по нормальному это только на стенде.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Работоспособность датчика МАР-сенсора никак не связана с неисправностью одного цилиндра.
Алекс правильно указал,с чего для начала начинать. Эта ошибка исключительно электрического характера,т.е обрыв в проводке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:11 am
Приветствую. Сейчас поеду в гараж,проверю проводку к ДАД контакты в трамблёре, свечной провод,и тд.
Найду причину - отпишусь. Благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 8:12 pm
Что было сделано:
1)Почищен бегунок трамблёра,и контакты в его крышке от нагара(небольшой, но был).
2)Померил сопротивление ВВ проводов- центральный с катушки и на свечи 1 и 2-го цилиндров - 10кОм, 3 и 4-го по 5кОм.
3)Расчехлил косу, обнаружил, что красный (+5В) и коричневый (общий) в косе являются общими ещё для какого -то датчика и соединяются каждый латунной скобкой. Скобки на обоих проводах не окислены держат провода хорошо,т.е. контакт есть. Прозвонил оба провода на целостность от этих "отпаек" до разъёма датчика,шевеля и изгибая при этом провода при проверке. Контакт не пропадал.Чёрный с жёлтой полосой (сигнальный) провод не проверял,т.к. у моей цэшки тупо не хватает длинны щупов. Проводов удлинить концы к сожалению под рукою не было.
4) Заменил свечи NGK BKR6EP13 на DENSO PK20R13 (покупал свечи Дэнсо ещё при миникапиталке).
5)Вернул расчехлённый жгут в пластиковый короб в котором он стоял, предварительно заизолировал отпайки красного и коричнего проводов ,подсоединил на место разъём ДАД-а, завёл двигатель и померил напряжение на разъёме ДАД-а:сначала красный-коричневый (5В не меняется при увеличении оборотов), чёрно/жёлтый-коричневый ( 1,5 В увеличивалось до 1,8 В при увеличении оборотов)
Провозившись практически весь день,решил перенести проверку целостности цепи от разъёма ЭБУ до разъёма ДАД-а на завтра. Скину минус аккум-ра дабы ничего не попалить. Затем отсоединю и уберу перчаточный ящик,доберусь до ЭБУ скину разъёмы с ДАД и ЭБУ. После поставлю 3 раза проволочную перемычку между каждыми 2 контактами разъёма ДАД, на разъёме ЭБУ в салоне, цэшкой проверю на целостность те что в данный момент замкнуты. И если хоть один будет в разрыве я его вычислю. Если неправ насчёт метода проверки - поправьте.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 7:07 am
Да нет, почему не прав, верно мыслишь, можно еще проверяемого на массу кинуть,
а с другой стороны относительно массы же и проверять, но это без разницы, хоть как
проверяй, главное вычислить, ошибка появляется только при обрыве, когда ЭБУ не
видит (физически) наличие датчика, если т.е. если плюс и минус не в обрыве,
то похоже что сигнал и не доходит, пробуй проверять не только перегибанием, но и
как бы растягивая провод, особенно в том месте, где "хвост" выходит из косы.
Блин, почему то это происходит на более свежих машинах :( ,
на проводах экономить начали что ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 9:06 am
Не знаю, на моей тоже плюс взят с ДПЗ, в таком состоянии и покупал...
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 8:50 am
Приветствую. Все 3 интересующих нас провода приходят на 12-ти пиновый разъём ЭБУ. А так там и на 16-ти и 26-ти пиновом тоже есть этот чёрный с жёлтой полосой. Только прозвонка выявила искомые провода.Проверяемый провод цеплял на корпус,контакт был надёжный .Проверил цэшкой провода от разъёма ДАД до разъёма ЭБУ . Шевелил, тянул, крутил в том месте где из косы выходят.В самом салоне косу теребил ,тянул.Стрелка прибора стояла как вкопанная. Что было непонятно,из всего перечисленного грешу на свечи. Свечи NGK стояли на двигателе когда брал машину. Сколько до меня прошли не известно. Поезжу потом проведу скрепочную диагностику. После того как скинул минус ещё мало проехал по времени, чтобы что-то записалось в память.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 1:56 pm
Ни когда не доверял этим свечам, даже если не подделка,
обычные дензо за 100 рублей, работают по моему лучше :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 4:04 pm
Приветствую. Поездил,заглушил завожусь снова троит. Снова 4-й цилиндр. :evil: :shock: На снятие разъёма форсунки никак не реагирует.Искра есть,проверял на выкрученной из двигателя свече с надетым на неё ВВ проводом. Свеча 4-го не залитая/закопчёная.Скрепочная диагностика ошибок не выдаёт. Хочу попробовать поменять форсунку 4-го с какой либо другой местами, чтобы определиться, что это сама форсунка глючит. Да прозвонить бы провод к 4-й форс-ке не мешало бы. Форсунки стоят Дэнсо:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 6:43 pm
Это бошевские форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 7:31 pm
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Синяя форсунка это бошевская.
Второй номер посмотрите в интернете.
Сам недавно форсунку поменял.
На горячую отключалась.
Померяйте сопротивление на горячих форсах, на неисправной цифры будут сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 8:48 pm
Снова 4-й цилиндр.
Компрессию не мерял? может клапан?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 9:29 pm
Машина: Toyota carina e
Мужики, помогите понять в чём беда. Утром завелась нормально, покатался по магазинам, отъезжал от магазина выехал на кольцо и начались какие-то странные вещи - давлю газ она захлёбывается и не едет, про газовал поехала, опять на газ - не едет. Сейчас надо было съездить по делам, вышел - не мог завести, кое как завёл, на холостых работает нормально. Начинаю газовать - она сначала захлебывается, потом чихает и на 3т. работает нормально, отпускаю, газую опять та же беда. Что могло случиться, что проверить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 9:46 pm
сделай скрепочную самодиагностику для начала. У меня при таких же симптомах была мертвая лямбда.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
