Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:26 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с люком не закрваеться.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 9:31 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Как закрыть люк, несадиться на посадочное место.Как можно посадить на герметик электрический люк.Механизм придеться снимать, он сломан/сулумин/ потомучто недает опуститься на место.Если кто делал подскажите как лучше сделать.Если снять механизм люк проваливаеться .Что подложить или как лучше сделать.Еще один гемерой. Извините не в тот раздел попал.Если это возможно перенесите.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 11:08 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Чё написал?!? Ни чего не понятно. Фотку давай!
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 7:51 am
Написал малехо сумбурно.Машина недавно у меня. Про люк незнал нечего,он был закрыт плотно заподлицо с крышей.Попробовал включил, мотор чутка его выдвинул и неидет не вперед незад.Мотор работает. но ему нечего несдвинуть.Снял стекло/крышку люка/ и увидел что некоторые части механики просто сломаны.Как люк был закрыт остаеться загадка.Проблема в том что сейчас люк некак непосадить заподлицо с крышей.Недают направляющие по обоим сторонам.С одной стороны снял направляющую, тогда люк начел проваливаться.Пришлось подложить под него тряпку чтобы люк както был заподлицо.Придеться и с другой стороны тоже снимать направляющую.Вопрос что подложить под люк чтобы он выравнился с крышей а потом сверху засалеконить. Может ктото может это проходил и делал это.Как сделать все это по уму.Ремонтировать люк нет некакого смысла надо менять всю механику, кроме мотора .шторки и движка.Сейчас надо просто его както посадить на место и засалеконить сверху. Все идеи интересны.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 8:21 am
Машина: CarinaE хэтчбэк
Зря снял направляющую, в тросик упираешься отверткой и тянешь его в нужную сторону чтобы люк закрылся.
Езжу на Carina E лифтбэк 1992 3S fe МКПП Японской сборки с левым рулем :)
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 8:52 am
Некаких тросиков нет, направляющие сломаны и все рычаги.Есть стальные тонкие какбы спицы.И они болтаються.Есть идея хотябы как закрыть люк.Снять направл. на их место положить резину по высоте чтобы люк был заподлицо с крышей а сверху засалеконить.Пока только это видеться что можно сделать.Потомучто люк на данный момент приоткрыт с одной стороны где осталась одна направляющая.поставить направл.проблем особо нет она крепиться на двух винтах к крышке.Только толку тогда люк незакрыть совсем.Направл.мешают закрыть и выравнить люк с крышей.Куда отверткой надавливать или смещать просто невижу.
Последний раз редактировалось Юрий спб Пн май 09, 2016 9:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 9:09 am
Смысл засалеконивать? Подложи хоть деревяшки,чтоб он закрыт был и течь он не будет. Вернее так: люк с завода сделан не герметичным и течет всегда. В варенное в крышу корыто,а там четыре шланга воду выводят за пределы машины.
Так что лучше просто закрой,не засалеконивая. Сало коня тут не особо нужно ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 9:16 am
Это понятно что у люка герматизация от шума.Вода стекает в корыто с него отводиться по шлангам.А как люк будет держаться на резинках или на деревяшках, он будет просто болтаться.Поэтому сверху и силиконить надо.так он хотябы держаться на месте и по другому открыть его мало вероятности.Залью битумным силиконом сверху.Вот такие идеи пока думаються.Использование люка в ближайшие время непридвидиться.Закрыть его и забыть .
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 4:10 pm
Снял два рычага движущие и скобы .Подложил толстую резину по перемитру где это возможно,люк лег заподлицо.Сверху засиликонил.получилось нормально.Потом со стороны салона закреплю люк на всякие пожарные .
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 3:14 pm
С салона закрепил сам люк,на всякий случай, типа ветер и тд.Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 6:34 pm
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
