Текущее время: Вт май 26, 2026 3:10 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 8:26 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Собрался реле поворотов посмотреть, бывает пропадают повороты.Нет не шелкания не мигания на приборке лампочки.Реле рукой трогаю, но невытыщить.Рука широкая и тело имеет полноту.Некак неснять, всю руку перецарапал.Вопрос такой как снять блок предохранителей который находиться слева под реле поворотов.Может так достану поворотник.Или есть варианты другие.Конечно без снятия торпеды.Поискал темы про блок предохранителей, как снимаеться.Нечего непопалась.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 8:33 pm
Юрий спб
Нужно попросить человека с тонкими пальцами чтоб вытащил.
Здесь описано как снимать
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 9:36 pm
Это тему прочел.Реле трогаю но вытыщить неудаеться.Рука сильно большая и непошевелить некак. Упираеться в железки.Хочу снять блок пред.А как пока неразобрался.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 6:17 am
Юрий спб
А накладку панели, которая над коленями снимал?, без нее удобнее гораздо,
блок предохранителей я снимал, но реле поворотов не стоит этих трудов :D ,
там придется половину панели разобрать :wo)(ll: ,
лучше попросить кого нибудь, у кого руки поменьше :)
Снять накладку над коленями, отодвинуть сиденье назад, можно еще снять боковую
накладку у левой ноги, доступа она не откроет, но может рукам не будет мешать,
и "нырять" под панель, желательно с фонариком, так проще всего будет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 8:20 am
не стоит оно того,это реле.
Снять блок предохранителеи это пол дня разбирать салон,причем если руки не особо тонкие и не гибкие то тоже задачка не из легких ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 9:24 am
Понял про блок предохранителей.Можно сказать это забыли.Панел все сняты, слева у ноги и щиток под рулем.Нужен чел. худой с длиными пальцами и маленькой рукой.Получаеться пианиста искать.Всем спасибо за советы и отклик на вопрос. :-applause-:
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 9:30 am
Юрий спб писал(а):
пианиста искать
Ну можно еще аккордеониста :D ,
может сделать "пинцет", по типу как для предохранителей, только под размер реле,
из жести или чего нибудь подобного :du_ma_et: , туго они там сидят, и близко друг к другу,
не ухватится как следует, без приспособы может и пианист не справиться :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 9:54 am
качая реле по кругу я обычно их вытаскиваю
реле поворотников снимал неоднократно на нескольких машинах. Неудобно до ужаса,но реально,так что надо просто человека с тонкими,гибкими и сильными пальцами :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 11:07 pm
Качал. раскачивал и некак неидет. Можно выдрать и с клеммами вот тогда беда. Попробую прыскалкой. Попрошу сына, может получиться.Если честно просто жаба душит с таким ехать к мастерам.Глобального полно а это считаю ерунда.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 8:19 am
Да нет, не выдерешь, тянуть и покачивать надо, должна выйти,
шириной как реле, что то типа такого:
Пинцет.jpg [ 15.82 КБ | Просмотров: 5810 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 11:09 am
спасибо за помощь.Сегодня попытка 99.Думаеться последния.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 3:02 pm
Сняли релюху,вернее сын снял.Пропаял всю печатную плату, спиртом помыл.Контакт прошелся нолевкой.Поставили работает без проблем, на простук неоткликаеться.Включаеться все нормально.Проблема решена и на долго. Спасибо всем в том числе ALEX-72 за поддержку и помощь.Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 3:08 pm
закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
