Текущее время: Вт май 26, 2026 7:54 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Умоляю о помощи двигатель 4ас
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 11:45 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Добрый день друзья, кратко предыстория. Живу на острове в Арктике ну и отсюда все вытекающее проблемы со всем, включая специалистов. Промышляю в общем иногда ремонтом стареньких авто коих у нас в изобилии. Так вот попалась мне тойота Карина 2 1987 года. При попытке завести сильно стреляет в краб иногда с огнём, но не заводится. Чтобы просто исключить проблему с подачей топлива и трамбуемом тупо заменил из для пробы сняв с абсолютно исправной машины. Все тоже самое. Начал скидывать по одному проводу со свечей что б заводить на трёх. Когда дошёл до третьего цилиндра почти завелась покрасней сере хлопот уменьшились и начала вроде схватывать, на 3 х цилиндрах без номера 3. Далее просто не знаю что делать помогайте !!!!
 Заголовок сообщения: Re: Умоляю о помощи двигатель 4ас
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 1:25 am
зазоры в клапанах проверить надо
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 7:05 am
Turbomatic
И фазы ГРМ, и порядок установки ВВ проводов в трамблере, и угол опережения зажигания,
и еще один момент, не забит ли катализатор, у меня на одной машине до такой степени
забило, что из карбюратора бензин в обратную сторону вылетал :o
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 8:25 am
А как на счёт проверки карбюратора? Уровень поплавковой камеры, жиклёры и т.п?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 8:37 am
Faranos писал(а):
Уровень, жиклёры и т.п
Вау, а про это я и думать забыл :? ,
к хорошему быстро привыкаешь :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 9:06 am
ALEX-72
Там ещё и бензонасос с приводом от распредвала(механический) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 9:22 am
Faranos
Саша я помню :D , у меня "ниссан" и "митсуба" были карбюраторные :)
:? Ауди забыл, первая моя иномарка :P :D , 2 литра, 5 цилиндров тоже карбюратор :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 9:58 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Проверяй фазы ГРМ, метки, и трамблёр.
Если стреляет в карбюр значит зажигание не в порядке
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 2:15 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Бронепровода в порядке, поплавок в карбе тоже, тремблер рабочий, спасибо за советы, сегодня проверю не проскочил ли ремень и не забит ли катализатор о результатах отпишу
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Может есть у кого ссылочку на мануал по данному мотору ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 2:28 pm
Turbomatic
Черкни почту в личку, я тебе вышлю мануал.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Кстати двигатель то как я понял 4A-F, правильно?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 2:36 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
ALEX-72 Turbomatic@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 2:44 pm
Turbomatic
Готово, лови.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 2:53 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Получил спасибо
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
ALEX-72
За мануал огромное спасибо, но моего мотора там нет хотя очень похоже нужен мануал именно на 4АС карбюратор, хотя инжекторов их небыло !
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Блин хотел фотки прикрепить не нашёл как :)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
В общем вопрос где вторая метка для выставления грм верхнюю нашёл вроде фотку отправить не получается iPhone сцуко слушком большого размера снимает
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 3:20 pm
Turbomatic
Что за мотор такой, тем более на карине 2 :du_ma_et: , я думал ты
просто клавишами ошибся, видимо я еще многого не знаю :( ,
Ну я раньше без мануала, выставлял 1-й поршень в ВМТ, и кулачки
распредвала(ов) 1-го цилиндра максимально возможно вверх, помогало :)
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Погуглил, такой двигатель гугл только от форда нашел :D
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 3:28 pm
Репутация: 187 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Что за мотор такой,
Это еще 8-клапанник, похоже
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 3:30 pm
Turbomatic писал(а):
слишком большого размера снимает
Форум больше 1024 не пускает, возможно в этом причина, ужать надо.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Fidel писал(а):
8-клапанник, похоже
Если 8-ми клапанный, то можно "на глаз" все выставить, как я писал,
поршень вверх, и оба кулачка распредвала тоже вверх, они конечно
будут не строго вверх, но главное чтоб оба одинаково стояли,
"Я тыщю раз так делал" :D
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 3:41 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Короче метку на верхнем распередвале нашёл, выставил проводил да первый поршень в вмт, нашёл нижню вроде шкала на крышке от нуля до 30 если верить мануалу метка должно стоять на значении 0, у меня смещена примерно на 3-5мм это нормально ? Или ремень все же проскочил
Фотка не моего мотора нашёл в инете что б просто показать
Комментарий к файлу: Вот он
image.jpeg [ 126.31 КБ | Просмотров: 10823 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 3:54 pm
Если и перескочил, то не больше одного зуба, все равно должна работать,
Ух ты!, какой интересный, я таких не видел :) , как я вижу провода нефик
делать перепутать, или они пронумерованы?, точно порядок правильный?,
у меня знакомые свечи поменяли на митсубе, потом 3 часа заводили ее,
6 цилиндров, как провода стояли не запомнили :D
Кстати, а компрессию не мерил?, а то может там уже нечему заводиться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 3:56 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Продаётся выставил как на такойже рабочей машине да и они пронумерованы
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 3:59 pm
А хвостовик трамблера при снятии-установке не могли на 180 градусов развернуть?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 4:02 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
А как посмотреть хвостик ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 4:04 pm
Трамблер получается менял, а катушка похоже в нем, значит дело не в ней,
и похоже не в метках :du_ma_et: , а она вообще в каком состоянии к тебе попала,
уже не заводилась, и что с ней вообще случилось то, до того как перестала?
Добавлено спустя 31 секунду:
хвостик ?
Не понял, какой?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 4:11 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Простояла три года, что с ней было до этого Хз. Резонатор у неё вообще похоже нет, сейчас все же попробую скинуть выхлоп, может и правда забился, как и писал раньше без одного цилиндра пост схватывает
Добавлено спустя 43 секунды:
Почти схватывает но не заводится
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 4:23 pm
А трамблер в одном положении можно поставить, не ошибиться?,
Пробуй, если не поможет, дальше будем думать :du_ma_et:
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Понял о чем речь, пропустил сообщение :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 4:35 pm
Машина: Bmw
Год выпуска: 2013
Да он по-другому не встаёт
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
