Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Потек бак
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:04 pm
Вот те на...как говориться. Приехал на работу, оставил машину с креном на правый борт. ( места больше не было). В обед заметил лужицу справа...нюх нюх...е мае! бензин. Я под нее...капает , такое чувство , что по шву. Пошевелил бак...болтается.. Допускаю, что мог при тряске задевать за лонжерон как раз этим местом. Переставил машинку на ровное, течь прекратилась, все сухо. БЛИН!!!! Теперь ездить боюсь. Дырка в баке. Хоть и сбоку, но все равно ссыкатно как-то...По инфе из каталога, я понимаю, что Короновский не подойдет, по крайней мере не бьется в аналогах. Вот , че делать? Ясно, что проблему решать необходимо, либо менять, либо ремонтировать. Ездить можно, как думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Потек бак
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:10 pm
запаяй
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:14 pm
ездить опасно мне кажется... кто-нибудь может окурок например бросить=((((((
могу предложить бензобак в хорошем состоянии за 1500 руб
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:15 pm
Думал, про это, но он у меня еще и гнутый маненько, показометр от этого врет слегка, вот и думаю про замену. Ездить то шибко опасно, или можно?
Тогда два вопроса: Подойдет ли? и Сколько вылезет доставка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:27 pm
у меня вообще с каринки с 4афе мотора - сказали что идентичны сами баки... Завтра смогу пспросить у специалиста. Или может кто сейчас сможет подсказать - подойдет ли он?
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:33 pm
Думаю не от мотора зависит , а от кузова...У меня лифт. Хотя может и одинаковые они. Люди! Кто в курсе? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:40 pm
кузов у меня тоже лифт
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:48 pm
bonie
Тогда, думаю должен подойти. :) Но ты все же узнай у спеца своего. Я в личку скинул VIN свой. И отпишись мне пожалуйста.
Баки скорее всего могут отличаться наличием сливной пробки или наличием какойнибудь зацепки-крепёжки для чего либо, а в остальном должно подойти кроме дизеля.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:52 pm
Пробки у меня нет, да и не суть важно это. А крепежка там есть. Одна из точек крепления троса ручника, но она не на баке по моему...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:55 pm
Она на кузове. Я имел ввиду для каковонибудь шланга или трубочки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 9:08 pm
Заливную трубу проверить сначала...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 9:10 pm
Всмысле? На предмет совместимости?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 9:13 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Заливная труба с левой стороны! Внимательнее...!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 9:20 pm
alek-r2008
У меня с левой. А что, может быть и с правой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 9:42 pm
У меня на Королле от старости умерла именно она... :cry_ing:
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Пт окт 14, 2011 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:34 pm
Репутация: 28 [ ? ]
одинаковые номера на всех моделях :twisted:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 11:18 am
У меня бак хомутом протерло два года назад. залепил быстрой сталью. через год отклеилась, залепил еще раз. Сейчас опять потек. Думаю запаять наконец. Ничего опасного по моему нету, главное вовремя меры принять.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 1:38 pm
бак различается от типа приводов(полный или моно) и дизель/бензин,все,больше отличий не должно быть...
а вообще коненчо лучше запаять или отдать мастеру даже лучше чтобы сделал...заодно сможешь почистить и фильтр поменять...
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 4:37 pm
Была уже тема,чистишь место наждачкой и лепишь холодную сварку,у меня в двух местах залеплено,в одном хомутом протерло,в другом домкратом пробил,когда она с него свалилась.Под хомутом в этом году поменял,так как старая заплатка отвалилась,ничего не бежало,случайно заметил,вторая держит
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:43 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
куйня эти холодные сварки, мыло и прочее
такая же проблема была, плавали, знаем.
в итоге поменял бак
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:47 pm
Репутация: 28 [ ? ]
есть хороший бензобак без дырок и потертостей
в личку отписал
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 7:22 pm
ездить точно нельзя! в вот поставить ее так что бы не текло из трещины, подождать пока высохнет и потом замазать холодной сваркой надо. хотя бы на время. как то раз так замазывал на крайслере бак.. так он лет пять так отъездил и продался с этой сваркой. лучше не курить во время работы :bomb:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 3:53 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
При заливе полного бака начинается очень сильная течь бензобака, под машиной лужи просто. Приговорили прокладку бензобака верхнюю, которая в верху бака сразу под сиденьем, как только снимаешь датчик и металлическую крышку. кто-нибудь знает как она называется ?
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Последний раз редактировалось Leon_Kennedy Вт май 17, 2016 3:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 3:57 pm
Leon_Kennedy
Для начала нужно убедиться, что это не горловина бака,
прокладка не с того не с сего не должна побежать.
