Текущее время: Ср май 27, 2026 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 9:49 am
DRAVE
Передние нормально (хотя мне казались жестковатыми)
DRAVE писал(а):
KYB RI 5457
Норм? у меня лифт бэк 1,8
Это на универсал, длинные пружины. Они будут как раз для лифта и седана с английскими стойками (на машинах с вин SB... после 95г.в., ранее не уверен.)
То есть на твою англичанку 97 г. вроде должно быть нормалек.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 9:52 am
ALEX-72 писал(а):
низко-высоко, жестко-мягко, лучше почитай, кто что ставил, и какой результат получил
Хочу получить высоко и жестко, читал, кто что ставил и даже купил, а они совсем не подходят, именно поэтому и советуюсь.
Добавлено спустя 26 секунд:
Alexzhuk писал(а):
DRAVE
Спасибо
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:07 am
Это я имел ввиду если действительно стоят английские стойки.
Просто вдруг кто менял и поставил японские стойки.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:16 am
Тогда будет еще выше, DRAVE вроде бы этого и хочет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:30 am
У меня пружины стояли 390мм
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:42 am
DRAVE писал(а):
390мм
Ну я выше не припомню :du_ma_et: , другое дело если будут короче, но жестче,
но я пока сильно не вникал в это, у меня стояли от короны, с проставками
от ВАЗа, но за последний год, сильно "устали" просели :( , хотя может ржа
им помогла от части, сильно они изменились с момента установки :(
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:56 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Самые высокие на Авенсис идут, 400 мм. Номер вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:50 pm
AVENSIS 1.8 1.6
RA2085 Перед длина 378 мм толщина 12.5 мм
RI5466 Зад длина 426 мм толщина 12 мм
Смотрел в Автодоке)))
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 3:58 pm
Меня в целом 350 перед и 390 зад устраивают, главное чтоб подержались и при загрузке (2 пассажира + 2 чемодана) не просаживались
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:59 pm
Пассажиры спереди или сзади?
Вы выбираете длинные и тонкие, но не забывайте, что они ТОНКИЕ, т.е. нагрузку держать не будут. Да, комфорт прибавиться на пустой и то, если чашки стойки будут низкоприваренные. Скорей всего на тонких ПУСТАЯ машина просядет больше, нежели на несколько коротких, но более жестких. Тут можно до уср@чки рекомендовать, но надо знать:
-на какие стойки будут ставиться пружины
-какой вес авто(кузов)
-что желаете получить(комфорт, грузоподъемность, просто ахиренно высоко, просто ахиренно жестко, просто ахиренно низко и т.д.)
-что планируете перевозить(с какой загрузкой ездить)
Вот при всех этих слагаемых ВМЕСТЕ можно будет что то подбирать
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 9:54 am
А разве можно вперед 2-х пассажиров посадить?
1. Стойки не знаю какие
2. Вес обычный лифтбэка
3. Желаю получить хорошие стойки, которые при загрузке 2-х пассажиров назад и 2-х чемоданов не будут проседать!
4. Перевозить планирую семью!
Было бы здорово, если бы кто то мог помочь, именно с этой целью я и решил написать! К сожалению в магазинах не могут нормально посоветовать, поэтому, пролистав форум, сделал определенные выводы и решил, что именно эти стойки мне подойдут.
Мне не нужны стойки ниже 390 - выше тоже не нужны. вопрос в том какие хорошие стойки и жесткие, чтобы при загрузке 2-х пассажиров НАЗАД она не проседала сильно.
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:49 am
Вот так сейчас у меня:
Перед стойки токико2198:2199 шток 20мм(лоханулся при заказе,надо было 22)
Пружины ОВК С4Т 26131Н.
При проезде лежачих полиц.иногда на разрыв пробивает правый перед.
Зад стойки ориг делко, ещё родные ,правая полудохлая,
чашка высокая ,пружины Автоклаксон 64560.в багажнике кг 50-60 шмурдяка,50л бензина в баке.грузить можно спокойно не проседает как раньше,но
Морда выше жопы,задние пружины коротковаты,ниже ориг на 25 мм.
Планы: на зад поставить стойки токико3161;3162 и пружины Автоклаксон 64570.
IMG_20160518_24898.jpg [ 69.3 КБ | Просмотров: 12220 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:59 am
voron
А ты ведь ставил высокие пружины, тебе не понравилось, передумал :)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:08 am
ALEX-72
Ну так я ставил на старые до рестайловые стойки,и её задрало выше неба,а теперь на токико в3161 чашка пониже на 2см ,и автоклаксон 64570 как раз должны встать как надо,и выровнять с передом.я надеюсь
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:12 am
voron
Понятно :)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:22 am
DRAVE
Амортизаторы до рестайловые и пружины Lesjofors 42 925 14 (длина 390мм) :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 10:45 am
1 замерить не трудно, вопрос заключался не в фирме, а в высоте нижней чашки.
Если конечно не будете менять вместе со стойками, тогда выбор стоек.
2 здесь все ясно, двигатель в подписи...
3 чудес не бывает, проседать будут. И тут выбор, или при загрузке НЕМНОГО просядут, но тогда пустой будешь либо задраный зад, либо жесткий зад, зависит от жесткости пружин. Как писАл выше, жесткие короче по длине, длинные мягче.
4 тут наверно все же ближе к комфорту.
Вот теперь и надо думать...
Кстати, сам буду на вых. менять стойки. Сфоткаю, что у меня получиться, т.к. стойки буду ставить с высокой чашкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 4:39 pm
У кого нибудь есть информация по задним пружинам KYB K-Flex RK7502? Интересует высота, толщина прутка? Может у кого стоят или стояли такие?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 1:02 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
Может кому интересно, поставил пружины Suplex 14 010 (7 витковые от лады, но производитель германия качественные и недорогие) на перёд ничего не подрезая, (стойки стоят токико 22 диаметр штока) колеса 195/65 R15, высота от центра колеса до арки на них 38 см, машина ведёт себя на них хорошо, уверенно, в меру жестко в меру мягко, полуспорт где-то пока стойки новые, вобщем я доволен, машина стала выше и дорогу держит хорошо на 160 км в час идёт нормально
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 3:46 pm
Я после того как купил, отпилил виток, и поставил 12-е ВАЗовские, наткнулся на передние
пружины от производителя "SS" для двенашки, -30, и -40мм, понял что можно было более
качественные (*наверное), и уже отпиленные взять, но было поздно :)
*Почему думаю что более качественные, ставил на 99-ю передние опоры этого производителя,
очень понравились, совершенно другая конструкция, нагрузка от пружины идет через огромный
подшипник сразу на корпус опоры, через резину конечно, а шток стойки, через другою часть
резины, тоже идет к корпусу опоры, но уже неподвижно, + в комплекте резинки под пружину
и наверх и вниз, я на тойоту такие с удовольствием взял бы, но не находил, видимо не делают :(
вот как устроена:
опора.jpg [ 46.93 КБ | Просмотров: 12046 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 7:19 pm
У меня на 10ке вся подвеска SS20 стояла. И сейчас на калдине на передних стойках отбойники SS20 стоят. Качество хорошее.
Кстати опоры передние как на рисунке выше, в гараже лежат.
На TAYOTA они не делают, а жаль. Завоевали бы рынок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 7:05 am
Djenya
Вот вот, очень жаль :( , кстати конструкция опоры, один в один как на ауди-100,
начала 80-х годов, когда в первый раз увидел, сразу понял, надо брать :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 7:23 pm
Может, наоборот - хорошо? Сначала научились бы нормальные подшипники делать.
По-моему от Карины-ЕД 202 кузов, подойдет опора. Вот там конструкция что надо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 8:57 pm
Ну давайте про опоры ещё десяток страниц накатаем,тут с пружинами и со стойками крыша поехала пока подобрал,в теме итак непоняток полно.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 1:35 am
Машина: Carina e
На универсал вин начинается с JT нормально будут каябы 1608 и 5457?
