Текущее время: Вт май 26, 2026 8:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 2:10 pm
Вон по моей фотке может понятно будет . Пальцем проведи там по краю рычага , если с выступами как у меня то это тип А , если гладкий без выступов то тип В
Сайленты.jpg [ 30.64 КБ | Просмотров: 12297 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 2:15 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Суть в том что невидел свой рычаг.По опыту этого года какая стоит. Пока только понимаю что должна стоять у меня вариант А...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 2:23 pm
Подойди к машине встань на поленку у переднего колеса и посмотри под днище , там потрогай рычаг , сразу узнаешь какой тип . Вполне там отлично видно какой тип
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 2:28 pm
лазил и фоткал, но к идинному мнению непришел.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 6:15 pm
Заснял рычаг.И получаеться вариант А.
DSC_0042_новый размер.JPG [37.57 КБ]
DSC_0040_новый размер.JPG [ 13.63 КБ | Просмотров: 12250 ]
Последний раз редактировалось Юрий спб Пт май 20, 2016 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 6:25 pm
По этому участку рычага не понять, а или б.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 6:31 pm
Пока некак лучше незаснять.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 8:22 pm
да не надо там снимать )) , руку суешь туда и щупаешь. Это как мужчину от женщины отличить в темноте, руку сунул куда надо и понятно все )))
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 8:47 pm
А зачем вообще знать какой тип рычага? В каких целях?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 9:37 am
Для того чтобы подобрать резинки для рычага.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 10:00 am
Знание типа рычага никак не поможет подобрать сайлентблоки
Задние сайлентблоки полностью заменяют друг друга,вместо низкого можно ставить высокий и наоборот. Тут надо ориентироваться на производителя достойного,а не на высоту,так как именно эти сайленты очень мало кто достойно делает
Передние сайлентблоки вообще никак не зависят от типа рычага
И еще один момент: в недалеком прошлом,когда бакс стоил 30 руб,куча клиентов просто меняла рычаги в сборе,ставив и китайских производителей в том числе. Так вот у сторонних производителей никакие разделения на типы рычага не поддерживаются,шлепают как кому заблагорассудится
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 1:59 pm
Тему прочел.И разные изречения видел.Задние на А идут 24мм на В 30 мм.Передние тоже разные большие и маленькие.Попадал по запчастям, когда машину вывешивают на подьемник, разбирают и когда начинают ставить новые а они неподходят.И начинаються перебежки по маг.Каких фирм лучше брать.Сейчас на рынке есть корейские,как они по качеству. Буду ориентироваться на рычаг А.Задние сайлентблоки полностью заменяют друг друга,вместо низкого можно ставить высокий и наоборот.ПРИМУ К СВЕДЕНИЮ.Собирюсь менять только задние.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 2:23 pm
это нормально на 25летней машине у которой уже поменяно все по три раза
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 2:28 pm
тогда вообще не важно, какого типа и разновидности рычаг.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 2:33 pm
Покупать буду комплект. Отсюда и вопросы возникли.Но вродебы просветили.А каких фирм небрать особо непонял. Фабест это ясно а остальные.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 2:44 pm
Юрий спб
бери или оригинал или точку опоры.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 2:50 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
alexrotor
+1
правда часто точку опоры почему то ругают и рекомендуют полиуретан
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 3:13 pm
Точка опора вообще таких невидел,но возможно нетам искал.оригинал кусаеться.Есть вариант целиком рычаги А взять.пока незнаю состояние резинок на этих рычагах.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 3:26 pm
Машина: Карина Е 2.0
Юрий спб
Бери оригинал от Пикника! Дави жабу. Зато надолго про эти сайленты забудешь!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 3:29 pm
Тит 32.понял.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 7:23 pm
Брал аналог от пикника фирмы CTR,ставил по лету,вот только не помню то ли в том году,то ли по затом,но год они точно продержались,и намеков на разрушение нет,как новые.До этого брал аналоги с прорезями,каждый год рвало.Номеров не сохранилось,почему то записей нет,хотя последнее время стараюсь все отмечать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:56 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Народ, подскажите? Имею такой рычаг:
Параметры таковы:
- посадочный диаметр сайлента - 35 мм;
- ширина втулки - 44 мм.
Параметры сайлента:
- посадочный диаметр - 39 мм;
- ширина - 35 мм.
Сайлентблок Точка опоры 106133. Подскажите, встанет ли этот сайлент в мой рычаг, мне его и alexrotor порекомендовал и производитель его совет подтвердил, но что то смущает разница посадочной ширины (длины) на 9 мм различается, либо он всё же сомнётся и вытянется? Вот фото в сравнении с родным:
Стоит пытаться его прессовать или всё же у меня не тот сайлент?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 10:56 pm
10bez0
Все встанет нормально, проверенное не раз. Он вытянется. Измерь длину металлической втулки, должна быть одинаковая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 11:22 pm
10bez0 Передние сайленты в труху?
Просто если не в труху, на любом неоригинале курсовая устойчивость машины будет хуже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 8:15 am
Репутация: 27 [ ? ]
alexrotor
Да, всё так и есть, еще раз спасибо за номерки и консультацию, просто у меня в голове не укладывается как он на столько вытянется. Хотя производитель скинул ссылку на видео, где мои сомнения рушатся: https://www.youtube.com/watch?v=f0rdN5nlG8Y
Только блин, использование смазки при посадке этого узла ну вообще в голове не укладывается, ну мыльная вода, мыло, куда не шло, но смазка, хотя может она какая нибудь разлагаемая/растворяемая, не знаю короче...
Черепашка-ниндзя
Не совсем в труху, но ждать этого момента я не собираюсь, мне задних хватило, которые я руками вынул. Я сейчас запрессую новые качественные сайленты и ни за что не поверю, что он будет хуже сайлента с пробегом в 180 тыс. км.
