Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 8:20 am
[Gibson]
С твоих слов я понял, что шайбами ты опускал "лыжу", может она кривая,
может до тебя ей налетали на что нибудь, и она вверх выгнулась :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 10:55 am
ALEX-72 писал(а):
она вверх выгнулась
все возможно.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 4:31 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ставил на замен убитой передней Febest, через неделю выбросил и поставил оригинал. Febest дубовый и в результате на руле просто дикая вибрация, держать неприятно.
Вместо задней надорванной поставил Just Drive (кто то в личку писал, рекомендовал попробовать), вроде бы и китай китай но резина мягкая и в плане вибрацию вполне нормально, не хуже чем с родной. Сколько проходит пока не знаю но зиму вроде пережила.
А так если возможность есть то только ориджинал!
Посмотрел бортовой журнал, 25 тысяч задняя подушка уже прожила, вроде пока что нормальная, по крайней мере пару недель назад проверял.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 9:46 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
у меня тоже передняя немного криво стоит, задняя оригинал, передняя б/у оригинал, вибрация слабая но присутсвует, пробывал ставить картридж масума, долбит ужас
передняя опора.jpg [ 230.17 КБ | Просмотров: 22727 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 1:26 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А кто советовал? Между какими вариантами выбирал?
На перед что лучше ставить?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 8:58 am
попозже личные сообщения посмотрю, напишу если не поудалял.
Экзист в аналогах кроме фебеста и рби ничего у нас не выдает, а just drive мне номер в личку человек сбросил.
На перед я бы пожалуй рискнул его взять, цена должна быть вменяемая и резина сколько прослужит не знаю, но она хотя бы мягкая, похожа чем то на оригинал в отличие от фебеста. Фебестовский картридж когда купил, то вначале подумал что он не резиновый а пластмассовый.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 8:11 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Заказал Avantech, поставлю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 12:23 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Продолжение эпопеи с опорами, вибрациями и тп.)
Съездил сегодня в сервис, попробовать порегулировать опоры. Выкручиваем переднюю опору, заводим двигатель - вибрации 0!!! даже если просаживать обороты пытаясь двигаться на передаче, на ручнике. Это говорит о том, что 3 опоры в порядке. Получается проблема все же в передней! Плюс такая проблема как у [Gibson], пришлось чуток подложить по переднюю опору, что бы сделать ее повыше. Чуток выправили кронштейн, что бы был более менее ровно установлен относительно опоры. Собираем, затягиваем - вибрация есть, но очень слабая. Начал осматривать переднюю опору и понимаю, что ее перепресовали. Т.е. сайлент оригинальный судя по всему, похоже что Nok, но номер от сайлента совсем другой, что выдается по вину. И перепресован он чуток не правильно от того, что должно быть. И возможно, что проблема именно в ней? :du_ma_et:
Может кто глянуть, похож сайлент на оригинал?
IMG_20160528_131102.jpg [ 189.19 КБ | Просмотров: 23443 ]
IMG_20160528_131036.jpg [ 87.33 КБ | Просмотров: 23443 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 1:53 pm
AkiriS
Судя по номеру это оригинальная задняя опора была раньше с королы 100
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 5:12 pm
alexrotor
Да... даже с задней, но кстати, на удивление по форме, очень похож на наш оригинал)
Попробую найти оригинальный сайлент, может быть он как-то помягче чем задний от королы, хотя маловероятно. Но менять все равно желательно, трещины уже пошли.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 12:30 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
У меня задняя подушка сильно износилась. Временами появляется вибрация в руль только на холостом ходу. Не знаю правильно сделал или нет, но купил все четыре подушки новые. Если менять то менять все. Кто как делает?
Сложный это ремонт? Сам не сделаю, сколько мастера берут в Москве за такую работу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 9:57 am
Оригинальные? Если нет, то лучше по одной, т.к. не оригинал за редким исключением делает вибрацию еще сильнее. А то и лучше вообще не менять, ибо только деньги потратишь или по крайне мере сам делай, что бы влететь на замену 2 раза.
Сложно только заднюю делать, но если есть яма, то можно и самому, есть инструкция на форуме. Остальные реально сделать самому, т.к. яма не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 2:48 pm
Двигатель: 4А-FE
AkiriS писал(а):
Сложно только заднюю делать, но если есть яма [/quote]
Подушки не оригинальные, Таиланд, Чехия и др. Все разные покупал по мере возможности.
У меня как раз задняя поизносилась. Ямы нет и опыта ремонта тоже. Владею 2 года авто.
Я так думаю может вообще не менять пока? Руль вчера например практически не вибрировал на холостых. От чего зависит не знаю, может поездишь немного по неровностям двигатель как-то встает в привычную позицию и перестает вибрировать.
Вообще мне про подушку эту сказали примерно год назад, но никакой вибрации руля не было.
Как только начались температуры воздуха меньше +10 появилась эта вибрация. То есть то нет, то достаточно сильно, то еле заметно, если рукой придерживаешь руль то не видно амплитуды колебания рулевого колеса, а во время езды вообще пропадает.
Может обождать менять, поездить посмотреть как дальше будет? Если усилится вибрация то заменить заднюю только подушку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 11:24 pm
Я пробовал сайлент-блок just drive от калдины , проездил на нём года 2 или 3,но в этом году он развалился. Пришлось поставить оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 3:26 am
Двигатель: 4А-FE
В целом двигателю и рулевым устройствам эта вибрация повредить как-то может?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 3:54 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Такую ни кто не использовал Schmaco Малайзия? А то пришла пора менять переднею подушку. А за оригинал 2700 руб. что то не готов отдать. Поделитесь опытом. Или может у кого контракт завалялся, хотя вряд ли.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 6:57 pm
AVANTECH ставил пол года назад, понравилась, всё гут :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 9:11 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
AVANTECH ставил летом... в принципе нормально )
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 6:45 pm
Дмб
baloven
Спасибо, что откликнулись.
Заказал, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 12:30 pm
Djenya
Я с задней опорой этой фирмы уже год катаюсь - по сей день все не имею проблем с ней.
Вот передняя опора почти мертва. Все колеблюсь заказать переднюю от AVANTECH - вроде на задней резина упругая, не дубовая. Или может кто пробовал переднюю опору данной фирмы ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 12:01 pm
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
Приветствую всех. Просветите пожалуста ссылкой про AVANTECH, поиск не очень радует информацией. Интересует передняя / задняя опоры 3S-FE механика.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 2:12 pm
Поставил AVANTECH. Честно говоря от качества не восторге. Посмотрим на сколько хватит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 4:08 pm
Djenya Можно подробнее, почему не в восторге?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 6:49 pm
Первое что не понравилось, то что картридж вывалился из обоймы.(Я заказал не картридж, а полностью опору.) Т. е. картридж не фиксировался в обойме и пальцами вынимался и вставлялся. Пришлось прихватить сваркой. При замере обойма оказалась чуть шире оригинальной. Мне кажется это говорит о качестве изготовления.
Второе что не понравилось, то что резина даже визуально оставляет желать лучшего. На морозе не то чтобы в кол, но намного жестче стала в отличии от оригинала. Менял в холодном гараже.
И после недолгой эксплуатации резина естественно порепалась. Да, появилась вибрация на кузов, в определенных наклонах автомобиля. Ну как говорится," что вы хотели за такие деньги?" Всё познается в сравнении!
Уже приобрёл другой, запрессовал, лежит в запасе. Посмотрим на сколько хватит AVANTECH.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Предмет изучения
20161209_115821.jpg [ 140.6 КБ | Просмотров: 22510 ]
20161209_115827.jpg [ 137.83 КБ | Просмотров: 22510 ]
20161209_115932.jpg [ 246.7 КБ | Просмотров: 22510 ]
20170228_214334.jpg [ 184.2 КБ | Просмотров: 22510 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 3:45 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
кто в курсе задняя опора от 3s ge или от 3s fe подойдет на 4a fe ??
визуально похожи!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
