Текущее время: Ср май 27, 2026 1:56 am
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 10:43 am
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
Здравствуйте, форумчане! Пару дней назад во время дождливой погоды произошла странная штука: я медленно наехал на бордюр передним правым колесом, съехал назад, колесо спрыгнуло с бордюра спокойно, никаких сильных ударов не было, на дороге и посильнее бывает тряска. Буквально сразу после этого электроника буквально сошла с ума, симптомы такие:
- индикатор открытой двери и фары замигали со скоростью аварийного сигнала и звуком его реле, при этом аварийный сигнал никто не трогал
- с интервалом в несколько секунд срабатывает центральный замок на блокировку
- стрелка тахометра с жужжащим звуком сразу уходит в отсечку и дергается там, стоит только повернуть ключ зажигания в положение включения электрооборудования, на заглушенном двигателе
Я тут же заглушил мотор, после этого он уже не заводится - стартер крутится, и ничего больше.
Люди помогли загнать машину на ближайшее парковочное место. Я глянул под капот - не увидел никакого залива водой, ничего необычного. В блоке предохранителей на первый взгляд тоже все как обычно.
Дело было в дождливый день, но в том месте, где спрыгнул с бордюра, лужа была минимальной. Ни о каком гидроударе и речи быть не может. Думал, может, постоит денек, просохнет, и все наладится, но нет - всё так же.
Помогите, что смотреть, что проверять?
Пока что, покопавшись в инете, нашел лишь указания на возможные проблемы с трамблером.
Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 11:26 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Если замигала аварийка и лампа открытой двери-смотри коцевик водительской,скорее всего сработала сигналка и заблокировала движок. На это же указывает срабатывание ЦЗ.
Ещё я бы глянул на точки присоединения масс под капотом. Но,мне кажется,пристальное внимание- сигналке.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 12:13 pm
Да,скорее всего сига :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:11 pm
Единственное,что смущает-трахометр.....Никакой связи!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 4:32 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Я бы ещё проверил разъёмы на ЭБУ под бардачком. Не "отошли" ли?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 8:45 pm
аналогично... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11388
Apprentice Вам Замечание за нарушение правил. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 3:00 am
Спасибо! Буду смотреть, пробовать по вашим наводкам, ну и вообще. Отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 5:22 pm
Причина была в плохом контакте где-то в блоке управления двигателем. Перетряхнул все контакты в слоках предохранителей и реле, за перчаточным ящиком, и всё заработало.
