Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 9:43 am
Двигатель: 3S-Ge
1. Не подойдут суппорта от мака на страт, крепления самого суппорта отличаются, если мне не изменяет память.
2. датчики встанут без проблем.
3. вроде на страте он чуть длиннее, но не критично у меня обыкновенный стоит.
4. у меня все подходило когда страт на мак менял, значит одинаковые.
5. корона, калдина, карина ед с двигателем 3s
6. гур оставляй свой, разницы нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 12:03 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Я на мак поставил скобы и суппорта от GTI( 2 поршня ) без проблем, а вот тормозные диски остались от макферсона ( 1 поршень ), потому что когда поставил тормозной диск от GTI скоба суппорта не установилась на своё место, стала упираться в тормозной диск.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 11:04 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У ССС вроде крепление суппорта отходит дальше от центра диска,а у мака ближе!
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 5:52 am
Машина: Toyota CarinaE
В выходные полезу примерять ступицу, суппорт диск и колесо :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 7:33 pm
В общем, примерил...
Диск SSS действительно упирается в суппорт (на фото суппорт 57-25):
Безымянный.jpg [ 169.33 КБ | Просмотров: 12529 ]
Но диск можно при этом провернуть.
Таким образом, чисто теоретически, если сточить диск в РАДИУСЕ на 1 мм (уменьшить диаметр на 2 мм), то влезет как миленький.
Но в 14 диск эта конструкция всё равно не влезет... Т.к. крепление суппорта на кулаке вынесено к краю диска :(
Есть вариант купить ступицы в сборе от Левина с суппортами за 5 тыс. (Суппорта 2-хпоршневые...).
Возможно ли в поворотные кулаки этой ступицы впрессовать цапфу от КариныЕ SSS ?
Если кто уже проделывал такое - отзовитесь...
PS:
На сегодняшний момент имею затруднение с приобретением пыльников тормозных дисков (то что мне досталось - сгнило насквозь), а на рассматриваемых суппортах всё есть.
Тормозные суппорта тоже ещё не брал.
Цапфы есть и подшипники на ступицу SSS уже куплены.
Последний раз редактировалось Aludi Вс май 29, 2016 10:15 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 7:53 am
Двигатель: 3S-Ge
Aludi
Не совсем понятно, что и куда ты хочешь впресовать, но ступица от левина sss и от карины sss одинаковые, на маке совсем другая ступица.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 8:22 am
Upiter писал(а):
Aludi
То что на маке другая ступица - я знаю.
У левина ступица имеет цапфу (это имеется в виду та крутящаяся хрень, из которой шпильки торчат, на которые колесо одевается) с 4-мя шпильками. Значит один в один ступицу от левина ставить нельзя... А вот если цапфу туда впрессовать, то получается что можно?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 8:56 am
Двигатель: 3S-Ge
Aludi
Теперь понятно, я думаю можно если ступичные подшипники одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 10:21 am
Upiter писал(а):
Aludi
Ступичные одинаковы согласно списка совместимости экзиста (хотя ему если верить - иногда наломаться можно).
Но там ещё куча моментов может всплыть...
1. Разная высота соединения с шаровой.
2. Другое отверстие под шаровую из стойки.
3. Другое крепление трапеции (площадки), к которой прикручиваются рычаги.
4. другая форма поворотного кулака - особо интересует то место, к которому крепится наконечник рулевой тяги.
5. Другое гнездо под ABS.
6. Другое отверстие под шаровую из бинокля.
В общем, если бы кто уже ходил этим путём, то было бы спокойнее... :)
Последний раз редактировалось Aludi Вс май 29, 2016 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 11:13 am
Двигатель: 3S-Ge
Aludi
я ставил стойки и рычаги от левина 101 кузов, все подошло, шаровая такая же, площадка крепления рычагов тоже, единственный нюанс это крепление линки, не помню, но вроде на стойках от левина они выше приварены.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 2:32 am
Репутация: 36 [ ? ]
Блин сток ребусов,в двух словах что хочешь сделать?)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 7:11 am
На CarinaE (сейчас макферсон) ставлю SSS.
Ступицы SSS - умотанные, Кожухов тормозных дисков нет.
Что я хочу сделать в 2-х словах: "Хочу восстановить ступицы с кожухами тормозных дисков для CarinaE SSS для своей машины".
Как вариант решения этой задачи, рассматриваю суппорта от Левина с переделкой цапфы (у Левина из цапфы торчит 4 шпильки) на цапфу от CarinaE (в которой 5 шпилек).
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 1:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
суппорта на левине и ЖТИ с подвеской ССС вроде одинаковые,мне кажется разница ток в тормозном диске и самой ступице на левине 4 шпильки,а на ЖТИ 5,ступичный подшипник и поворотный кулак должны быть одинаковые,но это всего лишь моё предположение!
поменять подшипники и не парся,кожухи нахер не нужны
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 8:41 pm
Купил сегодня... По 2,5 рубля за ступицу в сборе.
Поворотный кулак чуть другой: наконечник рулевой тяги вставляется в поворотный кулак на Левине серху, а на КаринеЕ - снизу.
Но при этом, на Левине место крепления наконечника рулевой тяги чуть ниже, а на Карине чуть выше, поэтому точка приложения усилия от рулевой рейки должна находиться на одном уровне.
Но еще остаётся подозрение, что если поставить поворотные кулаки от Левина, то рулевые тяги от рулевой рейки пойдут выше чем нужно, и будут за что-то задевать...
В общем, рисковать не буду... На поворотные кулаки от КариныЕ переставлю тормозные суппорта от Левина, щитки тормозных дисков. Остальное буду не торопясь продавать...
Всем спасибо за поддержку и информацию... Мужики, реально легче, когда вы есть :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 5:23 am
Доброго времени суток :)
Подскажите кто знает. Сейчас у меня подвеска макферсон.
При свапе на SSS надо менять заднюю опору двигателя?
Или есть возможность оставить родную?
(Вроде по каталогам они не взаимозаменяемые. Но на картинках выглядят одинаково, за исключением каких-то приваренных "ушей", которые мне вроде как и не нужны на моём двигателе...)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 9:20 am
Репутация: 36 [ ? ]
Aludi Я думаю не надо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:27 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Aludi
Левиновский кулак подходит
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
Последний раз редактировалось Diman__2008 Ср июл 06, 2016 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 11:14 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Ребят сделал подвеску неделю назад проездил неделю и снова застучало меня это уже за...ло в год по два раза с ней чё то делать,то контракт покупать то востанавливать в разных местах,щас езжу на колёсах 225/40/18 и давлении 2.8 может это то же повлияло в последний раз,так как езжу так же как на 195/65/15,но за 6 лет владения у меня уже всё накипело пол гаража рычагов,думаю делать полный привод и сразу подумываю может МАК поставить,КТО СТАВИЛ МАК ВМЕСТО СТРАТА ОТПИШИТЕСЬ СИЛЬНО НА МНОГО ХУЖЕ? И ещё интересует как Мак себя ведёт от 160-240км/ч,если стоки и низко профиль поставить спасёт или всё равно не сравнится со стратом?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 4:42 am
Что то сомнительно что резина за неделю может убить подвеску :du_ma_et: , такое даже "замечательный" фебест
выдержал бы, может что то не доделал, или не правильно сделал, там у страта куча сочленений, насколько
я знаю, может пропустил чего нибудь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 10:53 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Тож так думаю. Проверь. Может где то на излом идет? По книге проверь как собирать.
Обычно выходят из строя прямые с косым рычаги. Вот ужу 1,5 года езжу с последней замены прямого. И ни одного стука.
На днях поменял рейку, снимал подрамник, поставил тишина! :co_ol:
Косые вообще вечные что ле :ne_vi_del:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 6:16 pm
Репутация: 36 [ ? ]
У меня прямые и бинокли умирают на постой!
Не знаю как вы ездите,может тошните? из за рывков могут выходить из строя?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 6:41 pm
Инженер-реставратор
Помню когда только купил машину. Умирали тоже быстро! За год 2 раза менял. В гараже тоже по 3 пары не исправных лежат :)
Но вот сейчас уже езжу и не парюсь. Может состояние попалось хорошее :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 6:39 am
Мне достались прямые рычаги, которые были вроде как живые.
Мне когда ШС проверяли в сервисе - зажали ШС в тиски и подёргали рычаг в продольном направлении ( направление длинны рычага) - явно чувствовался люфт в ШС. А в руках пока вертел - ничего не чувствовалось - вроде идеально всё было...
Так что БУ рычаги очень часто имеют люфты, которые "вручную" не определишь. А потом на машине каждый маленький люфт быстро вырастет в большой стук.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 9:19 am
Репутация: 36 [ ? ]
умирают именно шаровые,а не ШС
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 1:22 pm
Думаю что технология проверки шаровой (для снятого рычага) такая же:
Шаровую за шток зажать в тиски, а потом дёргать вперёд/назад.
Так усилие прилагаемое к шаровой в боковом направлении намного больше. И выявить шаровую, которая только начинает люфтить - проще.
