Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 9:47 pm
Всем привет!
Когда-то создавал эту тему и, дабы не плодить новые, отредачу эту)
Карину продал, кучка всякого осталось - что-то из этого может быть хламом. Но на своём опыте знаю, что иногда ты ищешь именно то, что все считают хламом))) По этому выкладываю просто всё подряд, что может принести хоть какую-то пользу) Дополнительные фотки отправлю по запросу. В нынешних ценах не сильно разбираюсь, по этому всё обсуждаемо)
Ну, поехали)
UPD - в конце темы сообщение с фотками (простите, но я плохо умею редактировать сообщения :? )
1. Тормозные диски 28 мм, вместе с суппортами, скобами, трубками и шлангами
Всё в хорошем состоянии, диски вообще как новые, но суппорта хотят ремкомплекта. Вместе со всем этим отдам два ремкомплекта - но они, по моему, не полные.
Цена - 4000 за всё.
2. Передний бампер (вроде оригинальный) под рихтовку/покраску, с отверстиями под омыватели фар и с заглушками в туманках. Пара креплений сломаны но, в целом, всё в порядке.
Цена - ну пусть будет 3000р
3. Бачок омывателя - треснут, заклеен. Точно не помню, но, по моему, он подтекал.
Цена видится - 500р
4. Вакуумный усилитель тормозов - покупал, но себе не ставил. Должен быть полностью рабочий, выглядит отлично.
Цена, не знаю, пусть 1000р
5. Боковые воздуховоды в торпеду.
Пусть 400р за оба.
6. Датчик температуры для приборки. Новый - купил и не ставил себе.
Не знаю, нужен ли он вообще кому.
Пусть будет по цене 300р.
7. Задний фонарь, немного треснутый, сбоку кусочек отколот, светит оранжевым. Отдам на опыты за шоколадку или просто в довесок к чему-нибудь.
8. Защита двигателя пластиковая. Вообще не знаю во сколько оценить.
Ну например - 500р.
9. Поворотник левый Depo, в хорошем состоянии.
Пусть те же 500р будет.
10. Повторители оранжевые в крылья. Вроде написано Valeo. Выглядят как новые, но один немного потёрт скраю.
Пускай 500р за оба.
11. Блок стеклоподъёмников. Даже два) Один собран, второй - по запчастям. Который собран - работает, но кнопки заедают. Который разобран - тоже вроде работал. В своё время из двух собирал один)
В общем, не знаю... Пусть за собранный будет 1000р - ПРОДАНО, за разобранный - 500р со всеми кнопочками/контактами и т.д.
12. Вакуумный клапан. Одна трубка отломана, но работал.
Пускай 400р
13. Корпус подушки двигателя. Кто производитель - не знаю. Да и вообще не знаю, понадобится ли такое кому-то))
В общем - за шоколадку, или в довесок к чему-нибудь)
14. Кнопки:
Аварийки - 300р
Противотуманок - 300р
Двойная кнопка обогрева, состояние видно на фотках, но обе кнопки работали - пускай 600р будет
15. Моторчик печки. Не знаю, разбирается он, или нет, но работал через раз, скорее всего щётки померли.
Пусть цена будет 500р
16. Коробка передач. Работала хорошо, только хрустела третья скорость при включении в диапазоне между 40-ка и 50-ью км/ч.
У себя её поменял, потому что мастер "грамотно продиагностировал" проблему))) Проблема была в ступице, а мастер сказал, что в коробке. В итоге, поменял одну рабочую коробку на другую рабочую коробку)))
Цена видится в 7000р - ПРОДАНО
17. Корпусы фар под электро-корректор. Стёкла разбиты, остальное, вроде, на месте, светили нормально.
На одной фаре надломано крепление, все остальные крепления целые.
Пусть за целый 800р, за корпус с надломленным креплением - 500
18. Кронштейн (не помню от чего :D )
И крепление бронепроводов - сломано крепление. Ну, мало ли, вдруг кому-то надо)
Отдам за шоколадку, или в довесок)
19. Насос ГУРа под восстановление, не полный комплект - по моему,нет кронштейна, без клапана и муфта от другого насоса.
Пусть стоит 1000р. Может быть это даже много, не знаю)
20. Не полный комплект омывателя фар - от одно форсунки только корпус, вторая целая + моторчик в бачок. Моторчик работал исправно.
Ну пускай за всё будет 1000р
21. Всякий пластик салона, в разном состоянии.
По ценам - вообще не знаю, предлагайте)
24. Две помпы. Одна собрана в корпус, вторая - просто помпа, Aisin.
Цены даже не представляю. Пусть за собранную - 1200р, за вторую - 800р
Себе их не ставил, но подшипники вроде не шумят, не закусывают. Помпа Aisin мне доставалась ещё с машиной 9 лет назад, вторую (которая с корпусом) покупал года 4 назад "на будущее", но так и не поставил, потому что моя всё никак не умирала)))
25. Регулятор колодок + два рычажка.
Пусть 500р за всё
26. Решётка радиатора. Сломана. Есть шильдик)
Пусть 600р стоит
27. Кожух рулевой колонки с подсветкой - одно крепление и пара усиков сломаны.
Ну пусть цена будет 400р
28. Термо-экран на выпускной коллектор. Состояние смотрите по фоткам)
Видится цена в 400р
29. Новый тормозной цилиндр. Не знаю, нужен ли кому.
30. Стеклоподъёмники.
Моторчик рабочий, но с порванным тросом - 500р
Моторчик и рельса - брал себе на СЕДАН на заднюю правую дверь и он НЕ подошёл! Оказался короткий. По этому, точно не скажу, на какой тип кузова и на какую он дверь подойдёт. За него цена видится в 800р
31. Термостат.
Пусть будет 300р
32. Рычаги. Один согнут в районе обоймы сайлентблока.
Пусть будет 400р за штуку. Согнутый, думаю, на фиг никому не нужен)
33. Корпус трамблёра и его внутренности
Тоже не знаю, нужно ли это кому-то вообще. Но, всё же)
Внутренности в почти мёртвом состоянии - выкладываю просто потому что мало ли, вдруг. Датчик коленвала выдаёт ошибку, проводка довольно сильно уставшая.
Но, не смотря ни на что, машина ехала и ехала не плохо)) Внутренности отдам просто так.
Корпус трамблёра с живым конденастором - ну пусть будет 500р
И есть один не опознанный трамблёр. Понятия не имею - рабочий он, или нет. Может быть кто-то узнает от какой машины он.
Цена - договорная.
34. Уплотнители дверных проёмов. Брал лет 8 назад, но так и не поставил.
За все пусть будет 1500р
35. Туманки. На сколько помню, они стояли в моей старой решётке радиатора Hella. Предположу, что это Вазовские))
В общем, не знаю, надо кому-то или нет. Может кто опознает)
А пока пусть будет 300р за штуку.
36. Туманки от Короны, чёрные, пластик. Давно их снял. На сколько помню, они немного потели и одна немного коцнута.
Цена - пусть будет 1000р за обе.
37. Пыльники фар и одна резинка. Может кому понадобится.
300р за штуку
38. Бардачки (ящики) под сидения. Говорят - раритет)) Есть салазки для одного ящика.
Состояние хорошее, замки на ящиках исправно работают
Пусть за один ящик будет - 600р
За салазки - 500р
18.jpg [ 218.61 КБ | Просмотров: 18774 ]
17.jpg [ 265.92 КБ | Просмотров: 18774 ]
20.jpg [ 182.01 КБ | Просмотров: 18774 ]
Без имени.jpg [ 299.43 КБ | Просмотров: 18774 ]
10.jpg [ 286.44 КБ | Просмотров: 18774 ]
Без имени.jpg [ 151.4 КБ | Просмотров: 18774 ]
7.jpg [ 89.48 КБ | Просмотров: 18774 ]
8.jpg [ 137.04 КБ | Просмотров: 18774 ]
13.jpg [ 219.77 КБ | Просмотров: 18774 ]
9.jpg [ 187.33 КБ | Просмотров: 18774 ]
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Последний раз редактировалось Twomax Чт ноя 16, 2023 7:05 pm, всего редактировалось 25 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Продам кое-какие запчастюли
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 6:42 pm
2.jpg [ 127.88 КБ | Просмотров: 18773 ]
4.jpg [ 137.7 КБ | Просмотров: 18773 ]
Без имени.jpg [ 156.23 КБ | Просмотров: 18773 ]
2.jpg [ 225.79 КБ | Просмотров: 18773 ]
5.jpg [ 278.52 КБ | Просмотров: 18773 ]
Без имени.jpg [ 257.3 КБ | Просмотров: 18773 ]
Без имени.jpg [ 96.92 КБ | Просмотров: 18773 ]
2.jpg [ 371.7 КБ | Просмотров: 18773 ]
Без имени.jpg [ 291.49 КБ | Просмотров: 18773 ]
Без имени.jpg [ 386.42 КБ | Просмотров: 18773 ]
Последний раз редактировалось Twomax Пн апр 17, 2023 2:30 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 10:30 pm
Максим, а замеряй, пожалуйста высоту-ширину уцелевшего дефлектора. Хочу сравнить со своим, просящимся на замену из-за выломанной перемычки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:31 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Где ж ты раньше был-то? Передние тормоза 28-е как раз таки в конце февраля-начале марта покупал...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 3:08 pm
Fidel
Хорошо, гляну)
ETYRIN
Так вот если бы я знал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 9:32 pm
Может кому нужно, но ещё нашёл реле поворотов, оригинал, работает прекрасно!
И кнопка аварийки.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 7:10 pm
Ап,ну? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 8:27 pm
Машина: TOYOTA Carina e GTI
Двигатель: 3SGE
решетка скока , туманки туда придумаем , в л.с мона ?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 1:50 pm
Машина: Toyota Carina e
Левый поворотник за 300?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 1:34 am
Мне кажется, что за повторитель фирмы Депо в отличном состоянии, цена 400р итак довольно хорошая... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 10:30 pm
Ап
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 10:21 am
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Twomax писал(а):
Трапеция дворников с мотором (с англичанки).
Чем отправляете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 6:24 pm
Приветствую.туманки не забрали?И реле поворотов почём??(можно в личку)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 9:28 pm
Игорь Сертолово писал(а):
Чем отправляете?
Деловыми Линиями. Просто в нашей "дыре" других ТК нету.
Ну, либо почтой :nez-nayu:
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Ответил)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 10:00 pm
Туманки и реле - проданы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 2:14 pm
Колодки и решётка радиатора - продано.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 1:09 pm
кАП-кАП :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 3:39 pm
Ап. Вдруг кому что нужно? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 5:26 pm
:ze_va_et: Ааааааап
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 1:18 pm
Ап
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 9:07 pm
Ап
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 5:17 pm
Up :)
Неужели никому ничего действительно не нужно?? :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 6:47 pm
Ап!
Блин, цены же, вроде, порядочные! Заберите уже что-нибудь :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 1:22 pm
Ап!
Есть нуждающиеся? :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 5:44 pm
up!!!!
