Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: "Гофра" на выхлопной системе
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:48 pm
SERG22  Вот только из сервиса сказали менять втулки стабилизатора,ну ещё заодно стойку стабилизатора поменяю,это про вопрос что брякоет спереди.А на вопрос что поменятть секёт гдето вначале  в стыке,блин хер объяснишь, под движком ничего не сказали толком, а выхлопные в салоне достали(
Роман   Секёт в стыке это либо штаны, либо далее шарнирное соединение. Надо посмотреть если это вместе стыковки труб, то просто кольцо выдовило, его надо поменять оно не дорогое. А если шарнирное, то либо менять его , но оно не мало стоит, либо ставить гофру подходящую по размеру тут так многие сделали и я в том числе :)
SERG22  Вот как раз в шарнирном соединении и секёт,от туда(
это типа так???
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
tj_tosha  да. поставь гофру полюбому, а у меня сначало секло а потом вообще нахрен оторвало там где штаны из двух труб в одну соединяются. а ломаются они в том месте из за того что если резко газовать (рвать с места) в том месте труба идет на излом. а на излом идет из за того что этот родной шарнир не дает нужного хода трубе. надеюсь понятно написал )))
Youstas   Гофру ставил 2-3 месяца назад, двигло 4a-fe, брал Бозал 150х50, полет нормальный
SERG22  Счас буду думатиь по гофре,в магазине сказали по шарнирному только в сборе цена 4150
Роман   гофра мине обошлась гдет 900 и стока же поставить.
SERG22  так по гофре как на фото должно быть?
Роман   Да как на фото вполне подходяще! Я имею в виду как сделанно! По размерам не скажу не помню!
SERG22  Отогнал ласточку на постановку гофры 2500...
Vadzyk  Какая гофра? Куда...? И зачем там она ставится?...
tj_tosha   она ставится вместо стандартного соединения. во первых они прогорают, а покупать такой же очень дорого. да и к тому же по функциональности родные хуже. они работают только в одном положении на изгиб (в верх в низ). а гофра гнется во все стороны. ее вваривают и все))) на наших машинах если сильно рвать с места и сильно газовать, то хода родного соединения не хватает на изгиб, и из за этого отламывются штаны прямо у выпусконого колектора. и потом приходится искать хорошего сварщика что бы приварить трубы. сам лично через это прошел.
SERG22    Всё вчера поставил.Сэконмил порядка 2000 руб,вначале чтото было негуд,так как на больших оборотах у меня такой шум стаял(самолёт блин) Видимо гофра или чтото иное било по кузову,но через 4 км всё прошло,теперь всё хорошо и тише и в салоне не пахнет)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:03 am
У меня это стоило 800 (работа, не помню точно)+++++ гофра BOZAL 560р.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 12:21 am
Мужики, подскажите, как мне снять приемку, у мня две гайки выкручиваются вместе со шпильками, а третья вся стесанная, вообще нет граней(по ходу дела до меня пытались снимать приемку).
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 12:51 am
СрезАй, снимай "штаны", выкручивай (или уж даже высверливай) шпильку, прогоняй резьбу, вкручивай новьё.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 1:08 am
+5!!!К вопросу о гофре-только новую приёмную трубу,никаких экономий гофра не даёт,ибо служит 1-2-3 года,а новыя приёмная труба(родная)-2730.Считайте выгоду сами
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 2:55 pm
У меня гофра 5 лет стоит! И ничего. Всё работает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 4:19 pm
У меня тоже гофра. Две, точнее. Ибо там, где у народа шарнир - у меня "штаны" идут ещё раздвоенные, вплоть до подрамника. Выхода не было, "родные" штаны от этого мотора дороговаты, да и всё равно под выхлоп Карины Е их переваривать...
Да, выхлоп без кожухов пошумнее (думаю ,не обмотать ли термолентой), но прогаров нет. Пока подержится, видимо. :-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 5:11 pm
2 BESO  А если весь (правильный прямоточный) выхлоп с Левина на Карину переставить? А так думаю,только крепления переварить, ну и сзади трубы переварить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:06 pm
Совершенно другая геометрия пола кузова. Существенно короче база. Перегибать и перваривать - офигеешь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:37 pm
2 Jolly roger
Напиши номерочек приемки, которая за 2730.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:38 pm
Раззве у него среднняя часть не прямая, как на карине?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:05 pm
Bashil,ну не обратил внимание на номер,брал тут: http://www.autoleo.ru/contacts.asp ,говоришь ВИН и всё
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:19 pm
2 Dmitry_R: там обвод переднего подрамника чуть в другом месте сделан, по туннелю немного не там трасса идёт, проём в бензобаке другой, и выхож к бамперу - тоже. Всё по чуть-чуть.
Ну, и короче значительно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 2:15 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Bashil, если тебя интересует такая труба, как у меня,то номер 17410
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:52 am
Garis, нет у меня не такая труба. У меня в том месте где приемка крепится к коллектору она двойная, а у тебя одинарная.
И еще, не видно, датчик лямды на трубе есть у тебя или нет???
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:19 pm
нет,датчик у меня в трубе катализатора. Кстати, у Jolly Roger, должна быть такая же,потому как у нас движки с ним одинаковые (4А-FE не LB)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:05 pm
Garis,копия
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:41 pm
Так у меня тоже двигатель 4А-FE, тоже не LB, но труба другая.
А по поводу датчика у меня тоже вроде в трубе катализатора, сегодня посмотрю точно где он находится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:44 pm
Bashil,чудес не бывает-их всего три вида(труб)
1.Не LB с катализатором
2.Не LB без катализатора
3.LB.
у тебя катализатор есть?
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1702
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:50 pm
Да, у меня есть катализатор, но двигатель не ЛБ.
У меня такой же двигатель, как у Youstas. Где-то это уже обсуждалось.
Вообщем могу сфоткать сегодня свой двигатель и выложить фото.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 5:12 pm
У меня тоже такая же трубка как на фотке, хотя лб
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:11 am
Jolly Roger
Ты говоришь, что существует всего три вида приемных труб. Так вот, скажи мне плиз какая труба должна стоять на двигателе 4А-ФЕ не ЛБ с катализатором???
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:15 am
Bashil, еще раз повторюсь ,что у нас с Роджером движки одинаковые. 4A-FE,не LB,с катализатором (здесь я выкладывал когда-то фоты движка http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... t=45 ) Та труба,которая на фотке выше,была установлена взамен оригинальной по причине развалившегося шарнира.Конструктивно от оригинала не отличается.
Если у тебя другая,то сфоткай свою трубу, дай поглазеть
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 9:52 pm
Блин, как вото вставить, подскажите плиз!!!
 Ни как не вставляется фото, делаю через Радикал, появляется только сылка.
Как нужно правильно, подскажите.
