Текущее время: Ср май 27, 2026 3:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 12:56 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Доброго всем дня, многоуважаемые форумчане. Отпишусь о проделанной работе. Что имели: уставшая подвеска и как результат пузотёрка. Это меня совершенно не устраивало и было принято решение поменять всё. Опорные подшипники были заменены в позапрошлом году на оригинал, поэтому их и не трогал. Далее будут фотки того, что было установлено и что в результате получилось. А получилась некое подобие кроссовера чтоль. Вообщем машина поднялась и довольно таки серьёзно. Чего, в общем-то и добивался. Фотка результата правда не очень удачная, но другую сделать пока не могу, т.к. машина не на ходу, оборвало внутренний шрус. Проставки алюминиевые 20мм устанавливались не под пружину, а между опорным подшипником и кузовом, так что на работу подвески никак не повлияло. Резина сейчас установлена 205х60R15. Так же были заменены передние ступичные подшипники с сальниками, передние тормозные диски, передние колодки, рулевые наконечники, перебраны передние суппорты.
Мой пост подходит под несколько тем нашего форума, но отпишусь в этой. Просьба модераторов не ругаться и, если что, перетащить в другую ветку.
И так фотки:
Комментарий к файлу: Передние стойки.
DSC04843.jpg [ 210.26 КБ | Просмотров: 8875 ]
DSC04845.jpg [ 189.45 КБ | Просмотров: 8875 ]
Комментарий к файлу: Задние стойки.
DSC04846.jpg [ 179.13 КБ | Просмотров: 8875 ]
DSC04848.jpg [ 172.33 КБ | Просмотров: 8875 ]
Комментарий к файлу: Передние пружины.
DSC04850.jpg [ 215.2 КБ | Просмотров: 8875 ]
Комментарий к файлу: Задние пружины.
DSC04852.jpg [ 198.94 КБ | Просмотров: 8875 ]
Комментарий к файлу: Нижние проставки под пружины.
DSC04854.jpg [ 200.97 КБ | Просмотров: 8875 ]
Комментарий к файлу: Пылезащитные комплекты.
DSC04855.jpg [ 213.89 КБ | Просмотров: 8875 ]
Комментарий к файлу: Проставки под передние пружины.
DSC04857.jpg [ 231.72 КБ | Просмотров: 8875 ]
Комментарий к файлу: Результат. Ракурс правда не очень удачный.
P60602-111332.jpg [ 370.33 КБ | Просмотров: 8875 ]
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Последний раз редактировалось Кирилл44 Чт июн 02, 2016 1:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 1:24 pm
Кирилл44
Вот наглядно и понятно.А проставки алюминиевые кузову вреда не нанесут?
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 1:30 pm
voron
Неа. У соседа на тойоте стоят уже 5 лет и всё нормас.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 1:36 pm
Кирилл44
Ещё бы под фотками артикли пыльников, и под какую толщину штока отбойники.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 1:53 pm
voron
Да не вопрос, передний на фотке, а вот задний 910085 KAYABA. Толщину штока к сожалению не мерял, но думаю на каришках с вином JT от одинаковый, стойки-то я по вину покупал.
Комментарий к файлу: Передний пылезащитный.
DSC04856.jpg [ 162.4 КБ | Просмотров: 8854 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 2:06 pm
Если верить мне :D , то есть той инфе, которую я нарыл, то стойки 20мм,
а почему не одного производителя стойки купил?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 2:12 pm
ALEX-72
Сначала заказал передние, к слову у меня свой магазин по запчастям, ценник норм, задние тоже каябу хотел заказать, но буквально через неделю ценник на заднюю каябу скакнул на 400р за стойку. Поскрипев мозгом и выслушав наставления самого страшного животного в мире которое всё время душит (жаба), было принято решение купить задние токико. Да и опыт эксплуатации их был и они нифига не отличаются от каябы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 2:19 pm
Кирилл44
Понятно, я тоже из за "земноводного" токико купил, две тыщи не захотел переплачивать,
к слову на каябе проехал 90 тыс. км., посмотрим как эти себя покажут :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 2:25 pm
ALEX-72
Я себе всё по закупочной беру, никаких наценок, у меня разница существенная получается по многим позициям по сравнению с экзистом и емексом. Но всё равно деньги-то свои трачу. А если нет разницы, то и нафиг переплачивать. По ощущениям, а проехал я уже после переборки около 1000 км. нет никакой разницы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 10:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Интерестно, с каких пор каяба начала делать разборные стойки ???
Судя по фотографиям и передние и задние - разборные.
во всяком случае я разборную каябу еще не встречал.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 10:43 pm
Вот и я закончил свою эпопею
Перед стойки Токико 2198;2199 шток 20мм
Пружины ОВК- С4Т26131Н (длинна 365;толщина 13.5 мм)
Зад стойки Токико 3161;3162 шток 22мм чашка низкая
Пружины Автоклаксон 64570 (длинна 390,толщина 12,7примерно)
Опоры,пыльники,отбойники оставил родные.
Колеса 195/65/15.вылет 45,ширина 6,5.
IMG_20160602_52108.jpg [ 70.17 КБ | Просмотров: 8817 ]
Александр.
Последний раз редактировалось voron Ср июн 08, 2016 7:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:43 pm
Вот знал бы, что это будет интересно, лет 10 назад, когда менял проставки с аллюминиевых на полиуретановые, то сфоткал бы то, что я вынимал, точнее то, что осталось от них. Чашки после этого изнутри остервенело обрабатывал, лишь бы коррозия не пошла....
Вот сами то как думаете, аллюминий и наши зимы?
Так а я каяб несколько сменил, и каждый раз ставил катриджи, разборные они всегда были....
Добавлено спустя 46 секунд:
Да и для чего тогда она картриджи выпускает, если у ней не разборные были бы?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 1:28 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Как раз для таких стоек и выпускает.
Только сейчас заметил, у тебя CALDINA, вот по этому для меня разборная каяба новость а для тебя обыденность.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 11:18 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Хороший каталог пружин Kilen, с полными размерами. Может кому пригодится в выборе https://drive.google.com/file/d/0B_Zmxj ... 5PWDQ/view
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 1:13 am
да неее, я за редким исклчением калдиновским каталогом пользуюсь. Так в основном по карине е беру. Да и неоригинал по калдине сразу бьется как карина е.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 1:48 pm
Машина: Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7a
у меня вопрос по этим пружинам, как они вообще? уж больно дёшево ) они усиленные? жёсткие? и если кто-то знает, подскажите стандартные размеры пружин задних, лень всю тему перечитывать )
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 2:30 pm
d.cv90
Нормальные пружины,нагрузку держат хорошо,дёшево потому что изготовитель наш.
На сколько их хватит,просядут не просядут,пока сказать ничего не могу,только поставил.Я доволен!
У оригинала толщина была 12мм,при хорошей загрузке и полумертвых стойках с правой стороны,колеса уходили в арки.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 2:57 pm
Двигатель: 7a
voron
А пруток пилить не пришлось? у передних 337мм, насколько я знаю... Ровно машина стоит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 3:06 pm
d.cv90
Ты про задние спрашивал.
Фотки выше.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 7:30 am
Двигатель: 7a
voron писал(а):
d.cv90
Фотки выше.
Да, про задние, но у меня сейчас 337мм передние(вроде как стандартные), вот я и думаю... кто скажет стандартный размер задних?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 8:23 am
У меня родные задние были 350мм,у меня дорестайл.(стойки с высокой чашкой).
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 2:51 pm
Двигатель: 7a
спасибо, кажется нашёл...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 2:23 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Сам недавно установил алюминиевые проставки 30 мм. по кругу, теперь балкой не цепляю, при поддомкраченом передним правым колесом заметил что, привод ложиться на рычаг, не очень то это хорошо, вот и думаю может передние проставки пильнуть на 10 мм.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 3:08 pm
Машина: Toyota carina e
Всем приветы ! Хочу поменять по кругу пружины , и задние аморты, у меня 1.6 lift bag 1995г.в . Вопрос пружины стоят такие же как на седане ? И что скажите если поставить проставки под подрамники и спереди и с заде по 2 см , и под стойки по кругу по 3 см !
И забывать о том, что оптимисты учат английский, пессимисты китайский, а реалисты изучают устройство Калашникова не стоит..
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 9:26 pm
Я думаю,что получится мини вседорожник :)
