Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 131  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 11:57 am
Hronick писал(а):
А у меня проблема вот такая: завожу холодный двигатель, стрелка тахометра поднимается до 1000 об./мин. потом резко падает до 450-500 об./мин. затем до 800 об. и так раза 2-3, потом спустя секунд 10-15 после старта устанавливается на 1100 об. Так и должно быть?
Коллеги, подскажите на данный вопрос был ответ?
У меня ситуация очень очень похожая.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:06 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Parovoz
Не знаю был ли ответ, но я бы порекомендовал проверить УОЗ. При неправильном УОЗ прогревочные обороты могут плавать и выравниваться при определенном нагреве двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 2:29 pm
[quote="AkiriS"][/quote]
Так ситуация исправляется за считанные секунды, буквально 5-10 секунд
или быстрее если газу поддать (до 1000-1200 оборотов) и потом отпустить.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 2:35 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Было нечто похожее,когда был низкий уровень ОЖ, долил-всё стало ОК!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 12:10 am
[quote="andron58"]долил-всё стало ОК
Чушь полнейшая.Может быть в твоём радиаторе стоит поплавковый датчик уровня ож для прогревочных оборотов.Простите не удержался.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 10:24 am
Мурат1623
Я просто выдал факт из своего небогатого опыта,теоретическую базу не подводил,хотя можно-при низком уровне может не омываться пружинка в РХХ, ДТ и пр.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 10:44 am
Она сработает от датчика КХХ (электр.)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 11:14 am
Мурат1623
Я просто выдал то,что наблюдал сам-долил,перестали скакать холостые.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 11:16 am
andron58
Сколько долил?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 1:03 pm
Да подходяще-литру почти!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 1:46 pm
Ну хз. У меня за зиму по слега протекающей прокладке корпуса термостата утекло около 1л. И ничего подобного с оборотами не было.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 8:40 pm
andron58 писал(а):
литру почти!
Ну это уж слишком много.Машина не перегрелась?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 9:12 pm
Мурат1623
Не,стрелка,как у молодого-посерёдке.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:21 pm
andron58 писал(а):
Было ...................................., долил-всё стало ОК!
С ОЖ все норм, ни чего не ушло,
а проблема все еще актуальна.
Куда стоит смотреть на КХХ? на заслонку? или дело в мозгах?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 5:40 pm
Ещё в догонку могу сказать,что пришлось заменить электромагнит РХХ -тоже был трабл с оборотами,но у меня завышались и не падали. Померил сопротивления катушек-одна 24 Ом,вторая-в зависимости от расположения звёзд-то норма,то за 100 кОм уходила,где-то внутри холодная пайка,заменил-всё встало как надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 9:23 pm
Машина: toyota carina e
Ребята. С терлом начал опять голову ломать. Машина холодная, завел - идеально, ну полторы тыщи например ваше мертво стрелка. Ногой поднимаешь до 2х тыщ и норм, мертво. Проходит минута бац подлет на 500 оборотов и пошло вжииииик 2000, вжииииик 1500 тыщи и далее строго через определенный интервал времени туда сюда. Что смотрел. С дроссельной скидывал трубку адсорбера, нефига не помогло, скидывал трубки егр с дросселя, нефига так же не помогает. А что еще может срабатывать в системе через минуту запуска. Ну сколько получается , градусов 30-40 наверно. Есть два термоклапана вроде как. Егр и адсорбер. А мозг чего творит при нагреве? Чистил фильтр модулятора не помогло. Может ли так клапан егр портить жизнь или адсорбер даже при отключенных трубках на дросселе? А опережение? И кста холостые норм. Могут просесть, ну не сильно 600 например. При нагрузке и то.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:21 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
собственно говоря причина в сообщении выше.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 7:46 am
tab16
УОЗ проверял? у меня было что-то подобное при прогреве, но т.к. движки разные то и проявления могут несколько различаться - но важное, что обороты плавали при прогреве, а на хх и далее стояли четко.
ну еще как вариант проверить датчик охлаждайки.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 10:27 am
Холостой ход сам не плавает. Очень редко провалы. Плавает именно когда давишь на педаль
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 11:07 am
Предположу, что при этом положении педали не выключается признак холостого хода на ДПДЗ, и эбу при достижении 2000 оборотов на непрогретом двигателе просто выключает подачу топлива, а по снижении оборотов снова ее включает.
Короче, регулировку ДПДЗ нужно бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 11:58 am
Вру. Проверил. Немного есть ну 50-100 оборот в том же ритме что и когда на педаль жмешь. А по поводу рхх. Он после завода машины сразу вступает в работу ведь. Неполадки были б сразу. А тут прям идеально первую минуту. А потом как будто злой гномик дергает за трос газа и пошли плпвать. Причем когда давишь педалью заметно сильно. Если убрать ногу, то прогревочные обороты несильно плавают. Какая то подкапотная наркомания.
Не обязательно 2000. На всем диапозоне. Чем больше тем сильнее. Что может включаться или меняться при примерно 40 градусах? Прям резко подлет внезапный. Видимо холостой ход его сглаживает как раз, а если педаль нажата то прям вжжжииииинь на 500об выше и пошло плаванье
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 10:23 pm
Уже месяц мучаюсь с оборотами хх( сразу после замены мск), на холодную прогревочные обороты сразу встают на 1500, затем растут до 2300,подают до 1500 и обратно растут. И так скачут до тех пор пока стрелка температуры не начинает движение, тогда встают на 1500. И только после полного прогрева когда стрелка по середине, обороты приходят в норму 750-800 и не колышатся. То есть на прогретом двигле обороты в полном порядке. А глючат только на холодную. Клапан разбирал, чистил, проверял. Открывается и закрывается как положено.Сопротивление эл. магнита проверял- в норме. Подскажите куда еще глянуть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 10:52 pm
vasilver
Датчик температуры проверить забыл.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 11:37 pm
А он то как влиять может?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 12:43 am
УОЗ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
