Текущее время: Вт май 26, 2026 9:53 pm
 Заголовок сообщения: проблема с дворниками
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 12:53 am
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
подскажите может кто сталкивался, проблема такова: ехал в дождь дворники работали на 2-ой скорости и остановились, теперь работают только на третьей (максимальной) и как только выключаешь третью скорость то они замираю в том положении в каком находились, вниз не опускаются, включил 3-ю скорость опять заработали.... первой и второй нет..
 Заголовок сообщения: Re: проблема с дворниками
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 1:45 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
часто скапливается влага в разъеме переключателя. сними его и почисти.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 10:17 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Согласен с предыдущим,ещё надо бы глянуть разъём моторчика дворников под жабо,и-самая печалька-сам моторчик,может,не доходит одна из щёток....
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 7:04 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:29 pm
Примазываюсь к теме) выручайте :s_o_s: . Ехал в дождь дворники махали, раз и замерли, думал пред. встал вытащил пред. целый ,думал хана мотору, завелся ехать тихонько дворники раз и припарковались, включил работают, через 3 дня история повторяется только выемка преда не помогла в этот раз. Куда глядеть? где реле и прочее узлы? ( мотор и преды живы уверен на 98%)
Выручайте .
П.С.
вы мне с фарами очень помогли работают теперь как с завода) :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:46 pm
Машину давно продал, но в проблеме успел разобрался, у меня (после клина под дождём) работала только высокая 3-я скорость, проблема в хитром узле распределения скоростей который стоит прямо на движке и запаян смолой(которую расковырять, не повредив электронику данного узла-не представляется возможным), так что выход один-новый моторчик...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:55 pm
НУ это крайний вариант, просто тут похоже что где то "сопля" и она скорее всего не по середине провода а как в случае с фарами в каком то реле гнезде или переключателе, потому как они не шалили с скоростями, а просто либо жили либо нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 11:38 pm
Причина оказалась в моторе(, но ремонтопригодно частично, отлипли магниты заклинили ротор, плохо что при разборе часть болтов отламалась, и вообще там весь силумин в печальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:30 pm
Двигатель: 7-afe
Привет всем. Случилась токая штука. Дворники в первом положении делают сколько хотят взмахов. Потянешь рычаг на себя чтоб раз махнули ситуация та же. Выключаешь тоже сразу не останавливаются сразу, причем с любой скорости. Бывает нормально работает. Поменял ручку включения сначала нечего потом всё как раньше начало бородить. Куда копать. Неужели мотор с ума сошёл?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:51 pm
Возможно,проверь проводку http://forum.avensis.org/viewtopic.php? ... 52#p107608
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 11:32 am
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем! Может спойлерю, но всё же! В общем не работал 1 режим и омыватель! Не успел посмотреть! Вчера отказал 2 режим, а 3 режима хватило на 4 взмаха и он встал, но не на парковке, а в центре! Рукой помог ещё 2 раза махнул и встал! Ощущение что не хватает сил протрать стекло! Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 1:07 pm
Переведи...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 3:11 pm
Перевод:
Имеется ввиду, что моторчику походу нехватает напряжения, чтобы махать дворниками по стеклу! Будто моторы дохнут уже
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 3:33 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Skorpion писал(а):
Перевод:
Скорее всего моторчику не хватает мощности :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 3:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
Skorpion
Разбери моторчик. Проверь приклеены ли магниты. Ещё на одно место хочу обратить внимание - контактные пластины якоря.
Машинки у нас не новые. Поэтому постепенно, при работе отходами со щёток забиваются промежутки между контактными пластинами якоря.
Поскольку мотор всё равно будет разобран, то прочисти и эти промежутки.
Я когда то столкнулся с проблемой на Окушке, дворники то еле крутили, то вообще останавливались.
Прочистил - мотору как будто попу скипидаром смазали!
1438611941_jakor-um.jpg [ 62.36 КБ | Просмотров: 14475 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 3:59 pm
А где его взять? Аккумулятор новый покупал недавно, напруга как надо, единственное что поставил саб, но включал дворники и без саба, тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 5:37 pm
Двигатель: 4A FE LB
Skorpion писал(а):
А где его взять?
Кого? У тебя что нет мотора на дворники?
И при чём тут саб? И какой такой саб?
Вы читали то, что я Вам написал? Или вы с кем то ещё общаетесь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 6:34 pm
При разборе, если они отклеились, рекомендую запомнить/пометить как магниты
стояли (какой стороной куда), чтоб правильно приклеить, припоминаю что кто то,
не помню кто к сожалению :? , не мог найти их правильное положение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 9:48 pm
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72 писал(а):
припоминаю что кто то, не помню кто, к сожалению, не мог найти их правильное положение.
Честное слово, это не я.
А Skorpion, по ходу, куда то пропал. Наверно саб подключает, или отключает...
Skorpion
Чудес не бывает, Вам надо с моторчиком разбираться. В нём проблема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 7:59 am
Верю :D , это было задолго до твоей регистрации :) , возможно и моей тоже :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 4:09 pm
Разобрал, проверил, отклеились магниты, при чем оба!
Собрал! Все работает теперь, НО... я не запомнил где мертвая точка должна быть у трапеции, и не знаю как правильно поставить, чтобы дворники не вылезали за грани(
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 5:26 pm
Skorpion
Снимаешь поводки,рычаг на себя,чтоб 1 взмах сделали,ставишь поводки параллельно нижней кромке стекла,не затягивая проверяешь,если что-подкорректируешь,затягиваешь гайки-вуаля!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 8:39 am
Спасибо за совет, но я и так угадал вчера :)
Работает даже лучше на мой взгляд :ya_hoo_oo: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 2:57 pm
Теперь с другой проблемой маюсь!
В общем отказала 1я скорость дворников, омыватель, и задний дворник отказал, это как то в одном узле завязано что ли?
А возможно такое что провод массы на них отвалился? Если возможно, то где он находится?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 11:55 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Может не масса отвалилась а сам рычажок включения дворников накрывается? :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
