Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Ставить ли новый датчик?
Да, ощутимо влияет на езду 62%  62%  [ 46 ]
Да, только чтоб был 15%  15%  [ 11 ]
Нет, и без него нормально 23%  23%  [ 17 ]
Всего голосов : 74
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:42 pm
а кто подскажет? внешне лямбды ЛБ и не ЛБ одинаковы? по разъемам? можно на 3S поставить ЛБ лямбду чисто физически? и если поставить что будет...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:51 pm
разные..где т темка была про них..меrtv лучше знает.крепления поколхозить , поставить можно.работать будет некорректно..а зачем ставить лб на 3с?
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:05 am
Со мной такая история приключилась: скончался прошлой зимой мой родной датчик, который точно никогда не менялся и пробежал как минимум 300тыс.км. Купил новый (DOX 0251) у форумчанина, с тех пор проехал всего 15тыс.км и снова чек! Ошибка 21 снова и снова, сигнал не идет, прозвонил подогрев - работает, я в печали, попросил друга на такой же карине помочь. Сняли мы мой новый и поставили ему - аналогично горит чек, тогда я взял для интереса поставил свой старый и всё работает, сигнал есть, чек потух. Что можно сделать с неработающим?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:42 am
vovgun
1. оставить на память
2. отрезать фишку и оставить на память
3. Выбросить!
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 12:33 pm
Kentavr писал(а):
vovgun
3. Выбросить!
А фишку то зачем? :D
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 3:26 pm
vovgun
см. п.1 :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 6:24 pm
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
парни загорелся чек выявилось что лямбда раскололась тоесть треснула купил новую горит чек потом еще одну взял и снова горит чек ошибка эта же че делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 6:29 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Никаких тонкостей там нет. Что-то не так сделали. Может с проводкой проблема, а не с лямдой. Подцепляйся хотя бы вольтметром - проверку на дохлость выполнить надо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 6:40 pm
не факт что это лямбда! у меня она умерла а чек не горел. не всегда чек загорается при умершем датчике!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 4:10 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Доброго времени суток. Не знаю где спросить, тем куча, новую делать смысла нет, так что заранее извиняюсь если не туда пишу...
Собственно, вопрос глупый, но для меня важно - где находится фишка кислородного датчика? В каком районе ее искать? А то хочу его поменять, но что-то не по глазам фишка...
Заранее спасибо
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 4:32 pm
Под мотором,перед катализатором
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 4:36 pm
Дмб
Фишку-то? Кислородник там видел, а по проводу хотел проследить, но не получилось
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 4:37 pm
Вот,фишка по 20 см от датчика
CImage_1.jpg [ 83.7 КБ | Просмотров: 6789 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 7:14 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Фишка сзади блока.Где задняя опора,кронштейн должен ее держать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 1:02 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Доброго времени суток. Товарищи, у меня возникла такая проблема. Моя машин 1992 г.в, двигатель 1.6 4 - AFE, система зажигания LB. Сломалась лямбда в один прекрасный момент. Долго размышлял как обойти эту проблему. Почитав форум понял что нужно ставить только оригинальную лямбду. Заказал её, отдал 8 000р. После замены, чек погас, но появилась новая проблема, после 10-15 минут езды, создаётся ощущение что машину сзади кто то держит. Давлю на газ, а она полноценно не разгоняется. После такого как выключаю и включаю зажигание, проблема пропадает, но опять до определённого момента. Вчера был у диагноста, на холостых движок лямбду видит и выдаёт нормальные параметры. Затем я предложил ему продиагностировать всё это на ходу. Проехав он сказал, что по показаниям похоже что начинает недоливать топливо. На сколько мне известно за это может отвечать пару датчиков, дроселной заслонки, и датчик давления топлива( если не ошибаюсь). У кого есть какие соображения по этому поводу, подскажите пожалуйста.
P.S. - когда стояла старая лямбда, такой проблемы не было .
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 1:08 pm
1 в 1 проблема как у тебя. Поменял движок, с двигателем отдали датчик обеднённой смеси. Поставили его и машина не едет, поставил старый и машина поехала. Так и езжу на старом. Всё нормально, только расход, как мне кажется великоват. Проблему пока не решал, но тоже интересно может есть у кого мысли. Может конечно из-за свечей, они у меня не иридий стоят, а обычные, но в этом я сильно сомневаюсь.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 1:35 pm
Артикул какой и где именно покупал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 2:30 pm
Denso DOX - 0250. Заказывал у знакомых ребят которые занимаются запчастями. Про систему LB уточнял сразу, поэтому думаю что ошибки быть не может
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 3:10 pm
Может просто система "LB" начала работать :du_ma_et:,
понаблюдай за расходом топлива.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 3:14 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
MKspiker
Проверь УОЗ - обязательно! У меня было подобное, на ДОХ-е и позднем зажигании. Да и на форуме вычитывал идею, что ЛБ затуп возможно связан с неправильным УОЗ.
Сейчас у меня стоит новый датчик и никаких затупов нет. Хотя раньше именно этот типичный затуп, как "держание" за хвост машины тоже был. Но с тех пор я исправил УОЗ и с новым датчиком все отлично) машина откликается сразу на педаль газа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 3:56 pm
AkiriS писал(а):
MKspiker
Смотрю сейчас по поисковику как выставить правильно зажигание... Я правильно понимаю, оно выставляется не просто трамблёром, а по меткам на шкивах, где находится ремень ГРМ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 6:40 pm
Можно просто трамблером.
Установите шкив кв так, чтобы совместилась метка на шкиве с меткой 10 на корпусе. Снимите крышку тромба, бегунок и защиту под ним. Поворачивая корпус трамблера, совместите зубцы статора и ротора. Более точно выставьте зажигание с помощью стробоскопа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 6:57 pm
Лучше бы смотрели правила форума,перед тем как создать новую тему. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Слово зонд,пишется через Д.... 8) С зонтом, бабы ходят в дождь.Суровые мужики, зонты игнорируют....
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
MKspiker
Будете увлекаться оверквотингом,получите замечание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 3:19 pm
Благодарю за совет. Проверил зажигание, всё стоит как надо, по меткам.К сожалению пока проблему не решил. Сейчас нахожусь на сервисе. Хочу поставить старую лямду и прокатиться, а так же замерить показания. А потом поставить новый и проделать ту же процедуру. По результатам отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Re: Лямбда-зонд. Поменять или забить?
Вчера решил провести ещё один эксперимент. Отключил лямду, чек естественно загорелся сразу. Проехав минут 10 появилась та же проблема, как будто кто то держит за фаркоп. При сбросе зажигания всё пропало. Ребят, у кого есть ещё какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 3:31 pm
Двигатель: 3sfe
Ошибки после установки новой лямбды скидывал (обнулял)?
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
