Саидин
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:01 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
пермяк Стартер на диагностику, возможно умерли втулки. Цена вопроса копейки, а с заводкой намучаешься. Далее, по поводу работы свечей. Сделал себе контрольку светодиодную прямо с шины свечей, так как были вопросы к работе свечей. Так вот штатная контролька горит при миусовой температуре за бортом секунд 9, а дополнительная со свечей ПОЧТИ ДВЕ минуты. Хотя конечно проводку проверять надо. Большое падение напруги подсказывает на подкорачивание. Танцы с зарядкой - первое щетки. Второе это обмотки, могли от стояния и воды перемкнуть, и тогда соответственно не заряжает гена. Ну и контакты. Две массы, на коробке и на двигателе. Плюсовые клемы силовые, стартер и гена.....
_________________ Честь ярма не приемлет!
пермяк
Добавлено: Вт дек 15, 2015 3:54 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Ковырялся вчера с генератором, точнее сказать, пытался его снять, получилось залезть в коробочку где щетки стоят. Нашел отвалившийся контакт щетки от площадки - подпаял. Заметил еще одну деталь: подкорачивание происходит как в режиме "зажигание", так и в режиме "стоянка" Разбираться не стал из-за поднявшейся температуры тела - поехал домой лечиться. Сутки в лежке - теперь вроде оклемался - пишу здесь. В перспективе снять стартер, замок зажигания и разобраться с панелью для устранения всевозможных "хвостов" проводов, которых там есть...
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
pul752
Добавлено: Вт дек 15, 2015 10:10 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
пермяк писал(а): Заметил еще одну деталь: подкорачивание происходит как в режиме "зажигание", так и в режиме "стоянка" "Подкорачивание" - это где и чего? пермяк писал(а): в режиме "стоянка" - В смысле "Парковка"?
пермяк
Добавлено: Пт дек 18, 2015 3:48 pm |
pul752 Да, правильно! Вчера поставил на учет, наконец-то!! дали красивый номер (видимо, как награду за мучения) к404ко. Виделся с предыдущим хозяином, сказал, что т.Ася жаловалась на боли в области левого подмоторья, а именно на отваливающиеся контакты пары щеток стартера. Если наладить толково, то на стартере можно будет без солярки ездить. С проблемой генератора тоже причина выяснилась: был постоянный перегруз по току (аккум 120 + печка в кузове, ещё что-то перечислял, не помню.) гена скорее всего стоит 80А. Двигатель оценил как резвый, без большого износа, в морозы заводилась легко на зависть бензомоторам, по КПП один нюанс: пока КПП не прогреется - задняя включается хреново.. - учту при парковке на ночь. По подкорачиванию сказал, что уже после него водила всякую хренотень проводил - отсюда возможные "хвосты" - лучше посмотреть. По ходовой раньше тянуло в сторону, вроде исправили, но просил посматривать, если что - то, то поможет.
pul752
Добавлено: Пт апр 01, 2016 1:58 pm |
kuzen Да, со стороны пассажира.
esekb
Добавлено: Вт июн 07, 2016 7:28 pm |
Зарегистрирован: Вт май 31, 2016 4:24 pm Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: дизель
Всем добрый вечер. Владею тойотой кариной 1994 г.в., дизель, 2 литра, двигатель 2С. Машина перестала заводиться. Поставил в сервис, поменяли плунжерную пару, поменяли распылители форсунок, отрегулировали клапана, заменили свечи, проверили компрессию: 28,20,16,13. Но машина всё равно не заводится. Подскажите, при такой компрессии машина должна завестись?
digimortal
Добавлено: Вт июн 07, 2016 7:49 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
не дизелист я, но насколько знаю ниже 20 на дизиле можно не считать компрессией и его уже фиг заведешь.
Лето
Добавлено: Ср июн 08, 2016 8:24 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
По мануалу - какая компрессия должна быть? И что вам в сервисе рассказали про такой разброс значений? Самое первое предположение - прокладку ГБЦ пробило.
well
Добавлено: Ср июн 08, 2016 11:28 am |
Лето писал(а): Самое первое предположение - прокладку ГБЦ пробило. А может поршня болтаются как хрен в стакане...
scotch
Добавлено: Ср июн 08, 2016 11:57 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
esekb писал(а): Всем добрый вечер. Владею тойотой кариной 1994 г.в., дизель, 2 литра, двигатель 2С. Машина перестала заводиться. Поставил в сервис, поменяли плунжерную пару, поменяли распылители форсунок, отрегулировали клапана, заменили свечи, проверили компрессию: 28,20,16,13. Но машина всё равно не заводится. Подскажите, при такой компрессии машина должна завестись? Масло в цилиндры при замере компрессии добавлять пробовали ? При запуске как себя ведет ?
esekb
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:04 pm |
Двигатель: дизель
scotch писал(а): esekb писал(а): Всем добрый вечер. Владею тойотой кариной 1994 г.в., дизель, 2 литра, двигатель 2С. Машина перестала заводиться. Поставил в сервис, поменяли плунжерную пару, поменяли распылители форсунок, отрегулировали клапана, заменили свечи, проверили компрессию: 28,20,16,13. Но машина всё равно не заводится. Подскажите, при такой компрессии машина должна завестись? Масло в цилиндры при замере компрессии добавлять пробовали ? При запуске как себя ведет ? По поводу масла ничего не могу сказать. А так, просто стартер крутит и всё. А когда выкрутим немного форсунки и прогоним немного топлива, она начинает подхватывать, но всё равно не заводится.
_________________ Екатеринбург
well
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:16 pm |
scotchesekbЗамечание за излишнее цитирование 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Hazardius
Добавлено: Чт июн 09, 2016 10:06 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2015 3:55 pm Сообщения: 22 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
esekb писал(а): Поставил в сервис, поменяли плунжерную пару, поменяли распылители форсунок, отрегулировали клапана, заменили свечи, проверили компрессию: 28,20,16,13. Но машина всё равно не заводится. Делали дизелисты? Были у меня 2 похожих случая, кроме замены деталей: 1. Зима, после регулировки угла впрыска, уехал с сервиса, заметил подтек дт из под выхода (out) обратки тнвд, открутил обжег шайбу, закрутил не заводится. 2 аккума сели. Завел с толкача, долго так толкали. 2. Май, почистил сетки в тнвд, опять не заводится и тут меня посетила мысль, что т.к. тнвд не молод возможно он не набирает давление или просто завоздушен (кто-то писал про это). Вылечил так - залил под болт out тнвд солярки до горлышка, итог завелась с полоборота. ЗЫ: Когда делали угол впрыска, попросил померить компрессию, но видимо у мастера нелады с компрессометром (ему принесли для дизеля), после замера в 2-х цилиндрах компрессия была около 14, дальше он мерить не стал. Может и правда такая компрессия у меня. Заводится и едет, кроме 2-х вышеупомянутых случаев, нормально. Расход солярки 9-10 л на сотню.
well
Добавлено: Чт июн 09, 2016 10:30 am |
перенёс по просьбе...
Владимир77
Добавлено: Сб янв 23, 2021 3:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 11, 2014 4:59 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тайота КаринаЕ СТ190 седан
Двигатель: 2 С
[quote="Hazardius"][quote="esekb"] 2. Май, почистил сетки в тнвд, опять не заводится и тут меня посетила мысль, что т.к. тнвд не молод возможно он не набирает давление или просто завоздушен (кто-то писал про это). Вылечил так - залил под болт out тнвд солярки до горлышка, итог завелась с полоборота. Спасибо уважаемый,три дня мучился перетряхнул всё что можно,уже думал дрыгун разбирать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
