Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 11:54 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
siam_
Если можно-немножко комментарий к этому-это датчик освещённости или ДХО? Скорее первое,ИМХО,тогда чуть-чуть описания-что на выходе исполнителя? Релюшки с "сухими" контактами,ключи транзисторные? Хотя бы бумажечку сопроводительную....
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 12:25 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
andron58 писал(а):
siam_
Там выше написано,на 11й странице.
Это доп блок.Который позволяет у старых авто,хоть у жигулей копейки,включать свет,автоматически,и выключать,в зависимости от освещённости.
ну или отдельное,не знаю как правильно назвать.
Включается в цепь,параллельно основному выключателю(ручке)
4 провода,два питание,два,свет,габариты и фары.
Принцип,когда включено в автомате,то работает мимо ручки-выключателя.
Стоит фотодатчик,если светло,то фары и габариты выключены,можно включать выключать ручкой.
Если освещение падает,допустим заехал в тунель,сначала включаются габариты,потом фары,при выезде из тонеля,в обратку.
Сначала фары,потом габариты,если включено автоматом,то ручкой свет не выключить.
Втыкаются в основные провода,без их размыкания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 3:43 pm
Судя по видео-всё работает в режиме имитации. А в штатном подключении не тухнут фары? Такое впечатление,что перепутаны местами габариты с фарами,и не хватает освещённости,чтобы потушить их. Если поменять местами фары и габариты,по идее останутся гореть габариты,и подсветитв фонариком датчик,можно добиться их потухания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 5:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
andron58
Дело в том,что если подключать,по схеме,то когда чёрный,соединяешь с проводом,который в прозрачной оплётке,то габариты загораются,и ни что на них не влияет.
От ручки идёт 3 провода,11,13 красный и белый,2й прозрачный.
У датчика чувствительность нормальная,делал то я днём,ну а закрыть не проблема.
Имитация- черный с белой полосой на - , красный +(АКБ), синий зелёный к лампочкам,второй контакт лампочек на +.
На + брал постоянный с прикуривателя, - на массу,всё равно не работает. :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 5:30 pm
Эх,жили бы мы поближе-подъехал бы,из принципа! Вроде всё прозрачно и понятно,но не работает! :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 6:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
andron58
Ну поедешь в Питер,заезжай,спецов всё равно нет. :D
В сервис к электрику гнать,так проще машину продать.
У меня эта приблуда стояла на Тауне,всё работало.
Даже остался переключатель с колодкой,там даже отмечено,куда проводочки втыкивать. :D
А тут так же ставлю,и ни фига не работает.
Я к электрику заехал,он глазками похлопал,выпучил,но толкового так ни чего и не сказал. :nez-nayu:
Я вот тоже не понимаю.
Там три провода,надо к ним в параллель подключиться,и всё должно работать,а не работает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 9:01 pm
Всем привет :)
Помогите пожалуйста, поделитесь кто-нибудь электрической схемой подключения кондиционера.
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 9:16 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
siam_
На какую комутацию расчитан до блок???
В Карине Е для европы вся комутация подрулевого переключателя базируется на переключение минуса.
В Короне может быть по другому, нужен кусок схемы.
Roger Ищи в факе, там расписано с подробностями, вплоть до изготовления релейного блока №5.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 10:06 pm
siam_
Попробуй начать вот с чего-сваргань контрольку из лампочки,допустим,от стоп-сигнала,посади один конец на массу,а вторым тыкай на те контакты,куда сажал синий и зелёный со своей приблуды,спалить ничего не спалишь,но увидишь эффект-через лампу разгрузочная релюшка должна сработать,и загореться,соответственно,либо габариты,либо фары,тогда точно будешь знать,где что,и чем управляется-массой или плюсом,ткнул-вышел,поглядел,на другой посадил,вышел,поглядел. То,что твоя примочка рабочая-на видео видно,и подаёт минус,как на Каринке. Потом отпишись,подумаем дальше. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 11:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Medved
У меня японка.
Схема есть в мурзилке,только я не электрик,не разбираюсь в схемах.
Там и для левого и правого руля.
В мурзилке написано- если соеденены А2,А11 это габариты,если А2,А11,А13 это габариты и фары.
Могу мануал сервисный скинуть :ts_ss: посмотришь
andron58
Она и была рабочая.
Снял с таун айса.
Там всё как в мурзилке.
А тут,хз.
Если контрольку воткнуть в А2 а второй конец на кузов,загорается приборка,ну и габариты .
И не выключаются,то же самое,если синий и зелёный на А13,А11,а черный на А2.
если контрольку поставить между А11 и - то лампочка горит в треть накала,то же самое,с А13 и А2.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 10:10 am
siam_
Нашёл на предыдущей странице твою схему. Во-первых,вопрос-что такое режим "Авто"? Судя по схеме,там задействован В19. Надо контролькой глянуть,что на нём. Если там "-",тогда картина вытанцовывается такая: поставить перемычку между В19 и А11,тогда А11 становится минусом, А2 габариты, А13 фары. Вот хорошо бы,если б ты дружил с тестером-мы бы горы свернули,а уж эту хрень точняк расключили! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 12:12 pm
Климат контроль.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 12:59 pm
Вопрос не могу найти концевик на задней двери (багажник) машина не чувствует что он отрыт....
Так же сдох концевик на задней правой (тоже не чувствует ее машина) где искать, что первым смотреть, выручайте. Сигнал при нажатии на кнопку на руле из под капота щелчек, (реле срабатывает) сигнал подключить не знаю как, он у меня двух выводной (минус не от корпуса, а от клеммы) Одну клемму вешаю на корпус, вторая идет из под телевизора из жгута, подключаю тишина. Напрямую гудок гудит. Что присоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 2:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
andron58
Не знаю,на счёт климат контроля,на ниссане у меня он не на ручке света стоял,а на тарпеде кнопкой включался.
Это как раз режим авто включения света,но на этой модели нет его,там другая ручка.
С тестером я более менее... :D
У меня есть сервисная мурзилка,по электрике,могу скинуть.
Да и у тебя своя должна быть,в ней модели от 89 до 97го должгы быть описаны.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 3:00 pm
На вагонах он кажется в замке находится,
открутить, снять резинку, и попробовать промыть-разработать ВД-шкой,
если не поможет, где то была целая тема, про ремонт концевиков, вот:
viewtopic.php?f=4&t=5100&hilit или замена на исправный,
по поводу сигналов, если реле срабатывает, а на сигнал + не приходит,
значит где то по пути теряется, посмотри вначале разъемы с низу блока
предохранителей, бывает окисляются контакты в разъемах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 3:18 pm
Просмотрел я кто вопрос задавал,выше про кондей спрашивали. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 7:08 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребята, приветствую.
Проблема у меня такая. Или не проблема, я хз в общем.
Значит так, открываем дверь, садимся, вставляем ключ в зажигание, пищит сигнализатор не закрытой двери. Тут все ок. Самое интересное начинается с того момента, как заводим машину. Он либо пищит, либо не пищит, либо пищит как бы надрываясь. Нажимаем на педаль тормоза - звук меняется, включаем/выключаем свет, переключаем скорости - он начинает опять же то пищать, то не пищать, то надрываться... Я так подозреваю, что где-то что-то пошло не так((( Где смотреть начать? Или забить и к электрику ехать?(((
И еще, у меня как то интересно фары подключены, или не фары, а прикуриватель, а может все таки фары. В общем без включеного зажигания - прикуриватель не работает - норм в общем то... Включаем фары(без зажигания) - он начинает работает. И сигналка - оставляем включенными фары, ставим на сигнализацию машину - через 10 секунд сигналка оповещает меня, что мол дверь не закрыта. Выключаем свет, ставим на сигналку - все ок.
Может в этом какие то проблемы?
Помогите товарищи... Надо что-то делать))) А то у меня регистратор и прочие приблуды включаются, когда на сигналку машину ставлю и сразу вырубаются - напрягает, да и сломаться могут так быстро...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 8:16 am
Прикуриватель должен работать при отключенном зажигании, если мне память не изменяет
И пищать зуммер открытой двери долже только при включенных габаритах и отключенном зажигании.
У тебя все наоборот, так что стопудово кто то накосячил. Это давно так или после какого то события, например установки сигналки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 10:14 am
PoTaP0ffs
Не знаю как на улыбке, у меня прикуриватель работает в положениях "ACC" и "ON",
а зуммер только при вкл. габаритах при вынутом ключе зажигания и открытой водит.
двери, но на правом руле еще есть напоминалка (зуммер) оставленного ключа в замке,
когда открыта водительская дверь, варианта 2, или где то пропадает контакт (масса),
или непропай в каком нибудь блоке, или где то замкнуло (фары включают прикуриватель),
не исключено что внутри какого нибудь блока (реле с зуммером),
присоединяюсь к вопросу, чем подробнее расскажешь как это началось,
тем быстрее "нападем на след" неисправности :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 11:08 am
Двигатель: 4s-fe
Да в том то и дело, что это давно и я хз когда началось, а может быть было в месте с машиной... Скорее всего, когда ключ вставляю в зажигание и открываю дверь - это работает
- и работает четко.
Вот надо теперь включить габариты, вынуть ключ и открыть дверь - если будет орать, значит норм.
Но вот то, что он пытается орать с открытой дверью на заведенной машине и фары включают прикруриватель - это меня беспокоит(((
Был у меня один момент - подключал майфун и заметил, что плюсовой провод както хренова работает(не помню что там было), я кинул от аккума провод на прямую. Мож это и был тот провод, из-за которого все и глючит, хотя причем тут тогда фары(((
Блин, хрень какая то, а ковырать все провода под торпедой - эт звиздец, я не смогу(((
PS: Вроде когда машину покупал, пару раз забывал свет выключить(аккумулятор разряжал в хлам), но сигналка не орала, что дверь не закрыта, скорее всего это все началось позже...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 3:48 pm
Попробуй убрать, оставь только штатные провода, у магнитолы 2 плюса, один постоянный,
второй появляется в положении ключа в "ACC", и часы и прикуриватель, тоже на втором
плюсе, если ты подал на "ACC" постоянный плюс, то возможно в этом причина,
правда не понятно при чем тут фары :du_ma_et: ,
а кстати, фары или габариты включают прикуриватель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:10 am
Двигатель: 4s-fe
У мну габариты включаются при включении зажигания. На магнитоле оба идут на постоянку, только я не помню как я там все это накрутил))))
Насчет фар - фары точно его включают, габариты хз, надо завтра проверить...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 5:54 am
Это так и было, или тоже "доработка"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 3:53 pm
Двигатель: 4s-fe
Когда машину покупал - так и было.
В общем, габариты тоже включают прикуриватель...
Думаю надо отсоединить от магнитолы лишний провод, а как тогда будет работать майфун если я нужный провод подсоединю к зажиганию? Будет работать только если зажигание включу или же все время?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 4:01 pm
ALEX-72 писал(а):
у магнитолы 2 плюса, один постоянный, второй появляется
