Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка базового УОЗ
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 7:42 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Парни подскажите вот что: после замены сальников клапанов поехал на сервис отрегулировать зажигание по стробоскопу. А вот там на меня посмотрели как на дурочка. Мастер сказал : тебе че делать нечего? Типа там электронное зажигание, стоит датчик детонации и все регулируется на слух... хотя сервис именно по диагностике и в городе считается лучшим. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 8:26 pm
vasilver писал(а):
Как быть?
Перестать считать его лучшим. Как вариант - отксерить страницы мануала с просьбой выполнить описанное. Можно с лекциями о том, что датчик детонации фиксирует ту детонацию, которая уже произошла и уже нанесла какой-то вред. А зажигание регулируется, чтобы детонация на качественном топливе не возникала вовсе, а датчику остается роль не регулятора угла зажигания, а страховки на случай нештатных ситуаций с топливом и тех. состоянием узлов машины.
Лучший вариант - найти стробоскоп в пользование и сделать самому. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам (С)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 8:33 pm
Ты прав,Fidel, это лучший вариант. Но пока что не получается найти. Ну хоть теперь понятно что ездить так нельзя. Буду искать стробоскоп! спасибо.
А вот такой подойдет ? http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=32306
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 5:52 pm
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Выставил УОЗ с перемычкой 10 градусов. "Обнулил" EFI, вытащил перемычку, дал поработать машине 15 минут — УОЗ колеблется от 15 до 18 градусов. "Мозги" должны сами как-то дообучиться, чтобы выставлять 10 градусов, или же колебания 15-18 нормальны?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 6:03 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 6:04 am
vasilver писал(а):
вот такой подойдет
Подойдет :a_g_a:
https://www.drive2.ru/l/7995840/
Makondo
Главное чтоб с перемычкой было 10 градусов, когда
перемычка снята, она своими "мозгами" думает :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:57 am
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
есть кто из Иваново у кого стробоскоп есть? УОЗ проверить
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 12:02 pm
x-ray78
Вроде как на бошмотронике не нужно регулировать УОЗ)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 3:24 pm
Репутация: 89 [ ? ]
x-ray78 писал(а):
УОЗ проверить
Бош Мотроник автоматом ставит зажигание,может у тебя натяжитель подшипника барахлит,что обороты пляшут?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 3:31 pm
да е-мое.. зажигание автоматом, положение ДЗ автоматом
меня это вообще угнетает :shock: все автоматом, но чего-то не работает..
сиди гадай
позавчера ездил к одному челу, у него дорогой диагностический прибор за 100к, так вот прочитать не смог :D
меня бошмотроник уже расстраивает :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 3:34 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Раньше я тоже был огорчён, что стоит Бош а не Денсо.
Теперь понимаю,что так даже меньше заморочек, более проще и понятней.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 3:36 pm
Azamat_630 писал(а):
x-ray78 писал(а):
УОЗ проверить
обороты не плясали пока я чистить БДЗ не сунулся..
и то "подгазовывает" оборотов на 100 когда машина полностью прогреется и я проеду 5-10 км
что за натяжитель подшипника?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 3:41 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Натяжитель,пружина подшипника ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 3:47 pm
может быть конечно, но сомнительно.. холостые и на холодную и на горячую тогда бы гуляли
и вопрос по УОЗ.. а как в бошмотроник мозги базовый угол понимают и подстраивают?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 3:52 pm
Репутация: 89 [ ? ]
ЭБУ получает данные с датчика положения коленвала, это единственный датчик при неработоспособности которой - нет искры.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
x-ray78
Клапан ХХ проверял,не заедает нигде? Обмотки,их две работают нормально? Может не так поставил обратно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 4:27 pm
x-ray78
сегодня еще раз разбирать буду и смотреть, когда прочистил крутилось легко свободно, конечно может при нагреве какой-то скрытый мусор расширяется и начинает дурить.. но он вроде как как мотор прогрелся закрыт и все.. как бы на холостой ход начинает только дроссель влиять и какие-то сторонние подсосы..
клапан допускаяется капелькой масла смазать?
вообщем по углу я теперь понял что он на автомате, по ХХ уходим тогда в другую ветку
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 6:52 am
x-ray78 писал(а):
клапан допускается капелькой масла смазать?
Конечно, там на оси подшипники закрытого типа, но уплотнитель не резиновый, а металлический,
я ставил клапан так чтоб ось была вертикально, капал масла, потом переворачивал, и капал во
второй подшипник, а вообще проверить не долго, сними катушки и покрути, если клинит заметишь :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 3:41 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 Англичанка
Двигатель: 7A-FE LB; 107 л.с.
Всем привет, подскажите, выставлял зажигание стробоскопом 7афе лб, в моей машине всё отлично, импульсы хорошие, луч бьет хорошо ( частое моргание ), а вот у отца такой же мотор, но луч редко бьет, как будто искры нету, но всё же с редкими морганиями выставил 10 градусов, летом на холодную подтраивает, на прогретую норм, может быть дело в выносной катушке зажигания или коммутатор? Вв провода и свечи хорошие
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 10:36 am
Репутация: 89 [ ? ]
На счёт коммутатора не скажу, а вот катушку можно поставить от 2108-099 и проверить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 12:59 pm
Катушку впринципе я могу свою подкинуть, но из-за чего такие редкие вспышки? На моей довольно часто моргает стробоскоп
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 4:21 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Евгений. 7A-FE
Откуда уверенность на счёт проводов?
У меня 3-й провод хорошо звонился, но как оказалось наконечник пробивал.
Попробуйте поменять тот провод на который одевается датчик, провод от стробоскопа.
Когда я на своей проверял угол опережения зажигания, тоже были редкие вспышки, в отличие от бывшей 99-й.
Х.з, может изоляция толще...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
