IVANUSHKA
Добавлено: Пн апр 06, 2009 12:54 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Можно ли залить масло через какой-то датчик. Или высверливать. Если высверливать, то опишите технологию, марку сверил и что б стружка в коробку не попала.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
S@nt@S
Добавлено: Пн апр 06, 2009 12:59 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Думаю, высверливать всё же придётся.
Сливать/заливать масло можно тока ч/з это отверстие.
Мне када меняли в коробке масло поднимали машину,
через отверстие откачивали старое, и заливали через него новое.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
3832
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:12 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
не парься!
че его менять)))
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:15 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
IVANUSHKA
можно че-нить приварить к остаткам болта и выкрутить попробовать
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Ryaba
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:29 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
У меня тоже самое было,только с маслом в двигателе,высверлили,нарезали и новую пробку и усе...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
SoSed60
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:37 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Заливать-то можно и через датчик, а вот как уровень опредилить теперь х.3. привариваться там тоже гемарно ибо места мало, но можно я думаю.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Ryaba
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:41 pm |
А если в ней отверстие высверлить и туда вкрутить болт?
Пётр
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:53 pm |
Заливать можно и через датчик, но вот уровень смотреть надо по заливному болту..
SoSed60
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:59 pm |
Ryaba писал(а): А если в ней отверстие высверлить и туда вкрутить болт?
Стружка в коробку попадет, не гуд это  .
Сейчас:
Ryaba
Добавлено: Пн апр 06, 2009 3:36 pm |
Дак не до конца высверливать!Потом можно за этот болтик выкрутить...
IVANUSHKA
Добавлено: Пн апр 06, 2009 3:55 pm |
Пётр писал(а): Заливать можно и через датчик, но вот уровень смотреть надо по заливному болту..
Ну я думал сначала слить, а потом залить нужный объем по букварю.
Подварить я могу. Но разве это будет держаться, если уже болт раз отломали, то уж сварка точно отломится.
Чем это дело сверлить. ОПишите технологию. У джапов болты зело жесткие. Боюсь сверло соскочит с болта и просверлю в итоге сам корпус коробаса.
было:
SoSed60
Добавлено: Пн апр 06, 2009 5:11 pm |
Если у тебя полуовтомат, то технология такая. Навариваешь на остатки болта "бугорок", далее насаживаешь на него гайку, и заливаешь сваркой. Остатки болта нагреваются, затем дай минуту остыть всему атому делу и с вероятностью 99,9% все открутится.
Сейчас:
Jolly Roger
Добавлено: Пн апр 06, 2009 5:20 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
MAKCbIMKA самый грамотный метод предложил
Ryaba
Добавлено: Пн апр 06, 2009 5:21 pm |
+1
IVANUSHKA
Добавлено: Пн апр 06, 2009 5:55 pm |
у меня электросварка - инвертор... Стремно. Наверное надо аккум отключать? Че еще отключать?
было:
Бэндэр
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:02 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
а ты хоть пробовал остатки болта выкрутить?
кернышком и маленьким молоточком против часовой стрелки, если шляпка на болте свернута то болт должен пойти без сверх усилий - кругом алюминий (если подлезеш конечно).
и вобще из картера торчит хоть сколько?слом ровный?
Fred_SPb
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:29 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
S@nt@S писал(а): Думаю, высверливать всё же придётся. Сливать/заливать масло можно тока ч/з это отверстие. Мне када меняли в коробке масло поднимали машину, через отверстие откачивали старое, и заливали через него новое. С какого перепугу? Залить масло можно через привод спидометра (если вытащить получится) или через датчик заднего хода. Как обломать то умудрились? Грани слизали? Думаю головку заглушки оторвать сложно, там ключ на 22 вроде... хотя сдуру можно и... Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:MAKCbIMKA писал(а): IVANUSHKA можно че-нить приварить к остаткам болта и выкрутить попробовать
Пробка вообщето люминивая на МКПП... хотя ход мысли заслуживает похвалы
Бэндэр
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:31 pm |
Fred_SPb писал(а): Пробка вообщето люминивая на МКПП... хотя ход мысли заслуживает похвалы
хм. а люминий что , разве не варится?- аргоном например?
kirser
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:36 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Все делается очень просто  , сливаешь масло через сливную пробку, далее поворачиваешь машину на бок или переворачиваешь на крышу и через эту же пробку заливаешь масло...., закручиваешь пробку и возвращаешь машину в исходное положение......
Сильно не ругайте
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Sergey505
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
алюминий бывает разный. какой то варится, какой то плохо варится, какой то не варится
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Fred_SPb
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:41 pm |
Бэндэр писал(а): Fred_SPb писал(а): Пробка вообщето люминивая на МКПП... хотя ход мысли заслуживает похвалы хм. а люминий что , разве не варится?- аргоном например?
Ну если у автора под боком аппарат для сварки алюминия - ноу проблем. Я это так, между делом, просто заметил... Ну и сверлить его гораздо проще, это к вопросу о высверливании... еще можно на сверло намазать толсто Литола и стружка прилипнет к сверлу... а еще есть экстракторы с левой резьбой, они кстати стоят дешевле чем установка для сварки алюминия...
Бэндэр
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:42 pm |
есть еще вариант- сверлится отв диам около 4-5мм, после надфилем растачивать под плоскую широкую отвертку (операцию проводить в руке с пылесосом  ). и отворачивать.
а если подумать, какой ущерб коробке нанесет чуть-чуть аллюминиевой стружки?
Fred_SPb
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:51 pm |
Это уж совсем колхозный вариант. Экстрактор вполне справится.
IVANUSHKA
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:15 pm |
Блин алюминий варить!!! Я уж собрался в гараж да вовремя сюда заглянул. Алюминий мягкий, думаю получится высверлить и действительно вкрутить туда метиз с неправильной резьбой. Что такое экстрактор?
Болт обломан заподлицо, даже на пол мм утоплен по сравнению с корпусом. Ладно, всем спасибо. Как в итоге будет сделано - напишу.
было:
Fred_SPb
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:57 pm |
Экстрактор это такая хрень с левой резьбой конической, хвостовик под ключ. Сверлишь отверстие, вкручиваешь экстрактор и он когда заклинит начинает выкручивать обломок.
