Текущее время: Вт май 26, 2026 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оптитрон на Carina E
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 9:20 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Тоже занялся заменой приборки. Купил синию от гайи (670).
Пока готовлю распиновку...весь вечер сидел. материалы с дрома и драйва все пролистал.
Распиновка оптитрона есть.
По букварю все сигналы нашел по своей. Провода по факту тоже совпадают.
Нестыковок много.https://cloud.mail.ru/public/NC7U/AXFDsS5ki
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 5:07 pm
Двигатель: 4а-fe
Решил сделать так:
Сделаю врезки по 1 метру :o в существующие шлейфы и буду параллельно с основной приборкой тестером проверять сигналы на оптитроне.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 11:56 pm
Двигатель: 4а-fe
сделал врезку в родные провода. Теперь у меня есть возможность подключать оптитрон при установленной старой панели. сегодня ковырялся выяснил следующую вещь....подача сигналов на оптитроне реализована напрямую, например на оптитроне check engine загорается при повороте ключа, напряжение +12В...если завести на контактактах 0, пиктограмма тухнет. На т18 наоборот-при повороте ключа напряжение 0 в, пиктограмма горит...завел, напряжение +12в, пиктограмма тухнет.
Получается что управление наоборот....как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 1:03 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Схему этого оптитрона в студию. Распиновки в экселе недостаточно.
У Т18 большинство ламп индикации управляются по минусу питания.
IMG_2287.jpg [ 134 КБ | Просмотров: 19729 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 1:39 am
Двигатель: 4а-fe
Руководство в облаке: https://cloud.mail.ru/public/2xoX/b8GkfzfYK
схема до 04.2001:
продолжение:
Добавлено спустя 51 минуту 28 секунд:
после 04.2001:
продолжение:
год приборки:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 8:40 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Как реализовать PRND2L индикацию при свапе приборки? в косе даже проводулек этих нету :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 11:21 am
Двигатель: 4а-fe
Наверное брать рычаг акпп от ипсуна или гайи.
Но пока надо заставить работать все другое.
Питание есть, открытые двери работают....уровень масла стрелка поворачивается в другую сторону (зеркально), чек не работает,....
Это то что я успел попробовать....
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 1:42 pm
Чек должен управляться массой так же как на карине, датчик температуры аналогично карине, видимо что то не правильно. на некоторых приборках нужны два плюса чтоб загорались все индикаторы. Что бы реализовать PRND2L достаточно протянуть шесть проводов от компа двигателя до щитка приборов, селектор от гаи тут не причём.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 2:52 pm
Двигатель: 4а-fe
Faranos
Думал об этом. На оптитрон приходит постоянный плюс и плюс который при повороте ключа появляется-я их пока соединил вместе. Вот минус я всего один использовал....может это причина?
По датчику температуры - там не подключишь по другому: один с датчика, другой земля, плюс общий...
По режимам коробки понял спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 3:25 pm
От ключа должно быть 3 если даже не 4 плюса, точно знаю что 2 на приборы и 1 на лампу зарядки аккума,
масс тоже несколько штук, а ты зачем методом "тыка" подключаешь, если схемы перед тобой?, определи
по схемам назначение выводов, и соединяй по назначению,
Витя я тянул провода от кпп (от выключателя запрета запуска) до приборки, 7 штук включая O/D, вот от этого:
729590618.jpg [ 55.55 КБ | Просмотров: 19661 ]
тянул вдоль штатной косы, в гофре.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 4:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Плюсов приходит больше, еще + подсветки. и соединять их не стоит.
Минуса то же стоит использовать раздельные.
Метод научного тыка здесь не проходит. Очень часто недостаток минуса приводит к появлению вместо него плюса. Замер тестером без нагрузки бесполезен.
По тестеру там +12 а при подключении контрольной лампы все пропадает.
На температуру во всех приборках приходит по 4ре провода.
IGN(+) прибора, GAGE(-) минус прибора, Т(-) минус датчика и Т сигнал датчика температуры.
Скорее всего перепутано вокруг Т и Т(-).
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 10:43 pm
Двигатель: 4а-fe
касаемо подключения: подключаю не методом тыка...а смотрю в схемы.....схемы различаются поэтому 100% попаданий мало.
Насчет большего количества минусов и плюсов согласен. Например если взглянуть на чек энжейн на Т18 и оптитрон (на оптитроне постоянный плюс оранжевый разъем, 3 контакт; минус - 2 контакт; плюс при повороте ключа - 1 контакт ) там идет общий плюс, соответственно подключить надо только минус...подключаем минус - не работает. Так как я раздвоил цепи, то у меня есть возможность подключать оптитрон, при включенной приборке Т18 ..... и смотреть напряжения на каждом проводе. Сейчас сброшу распиновки оптитрона и Т18 (пока их между собой начисто не связывал).
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 11:40 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
У меня там и так вся фишка заполнена, то есть возможно, до мозгов и доходят нужные сигналы, а вот к приборке уже не приходят. НУ я пока не заморачиваюсь с ней, на скорость не влияет, пока лежит и ждёт своего часа:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 12:25 am
Двигатель: 4а-fe
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Экселевский файл:
https://cloud.mail.ru/public/o2Qx/9dyKyV73Z
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 6:22 am
Okshish
Ну так составь свою таблицу, по своей приборке, потом совмести ее с таблицей оптитрона, если так,
по одному проводу подключать, то всегда чего нибудь не будет работать, нужно как минимум,
чтоб были все плюсы и массы, тогда остальное можно по одному проводку цеплять,
Возможно Вить, если коса от автомата, и Саша об этом говорил, у меня точно не было :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 11:54 am
Двигатель: 4а-fe
Попробую как советуете. Откуда взять постоянный плюс? На т18 такого нет....придётся отдельно тянуть?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Есть кто в Москве и МО так скажем для моральной/технической поддержки? :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 4:12 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На схеме приборки не указан, по опыту подключения плат управления подсветками приборки постоянный + есть на лампу дверей.
См схему салонного освещения с дверными концевиками.
IMG_2291.jpg [ 106.18 КБ | Просмотров: 19548 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 4:35 pm
Точно так!, Okshish к нему и надо подцеплять :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 12:09 am
Двигатель: 4а-fe
Сегодня сделал второе подключение. Видео (перевернутое) прилагаю https://cloud.mail.ru/public/6hVK/y6ekYiimR.
Пока не работает дальний, ручник горит постоянно, АБС на машине отсутствует - поэтому лампу выкручу.
По спидометру пока не подключал...очкую спалить: :D
- На моей приборке с белого разъема (3 контакт SPD) идет 4.5В, общий плюс (11 контакт). С датчика спидометра идет 3 провода: SE (14 контакт-на заведенном там +14В);IG+(контакт 11, через распред. коробку+14В); SI (контакт 6 - точно не помню, по-моему тоже плюсовой).
- На оптитроне контакт 8с - SPD (плюсовой, +5В); контакт 7а - датчик скорости автомобиля SI.
Предполагаю что подключаться надо по следующей схеме: оптитрон 8с - аналог 3а; оптитрон 7а - аналог 6а.
Друзья жду ваших комментариев и советов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 1:24 pm
Двигатель: 4а-fe
Aludi
Я так понимаю у тебя АБС нет? - как спидометр подключал?
У меня спидометр не работает, уже перепробовал все по схеме. Оптитронный С8 на землю посадить?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
ALEX-72
Где на коробке стоит блок от которого провода тянуть для индикации режимов? С ориентируй, где его искать и где лучше подключаться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 1:34 pm
Машина: Toyota CarinaE
Доброго времени суток :)
Давно это было... Всё что знал, или выяснил, я опубликовал тут:
https://www.drive2.ru/l/4944666/
и тут:
https://www.drive2.ru/l/7509984/
Ну и в этой теме тоже.
Больше ничего не подскажу. Очистилась голова уже от "лишней информации" :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 10:20 pm
У меня была механика, поэтому я все тянул от выключателя запрета запуска, точнее от его примерного расположения,
потому что тянул еще на механике год назад :D , только в этом году поставил АКПП, у тебя если АКПП,то может быть
до "мозгов" уже дотянуто, надо проверять, про 3S-FE по крайней мере так писали.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 11:01 pm
Двигатель: 4а-fe
ALEX-72Ok. Проверю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 12:54 am
Двигатель: 4а-fe
ALEX-72
Посмотрел по букварю - нет сигналов индикации коробки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 5:34 am
Okshish
У меня в букваре на корону-калдину тоже нет, но это не говорит о том что
там нет проводки и индикации, живьем надо смотреть, прям на машине :) ,
на этой странице выше ведь обсуждали уже, перечитай :)
