Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 2:47 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
С каким усилием затянуть прижимной ролик ГРМ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 3:05 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Без фанатизма,а то сорвешь,масл насос менять будешь,как я. :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 9:01 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Меняю ремень ГРМ, прокладка клапанной крышки подзадубела, но не подтекала, есть в наличии новая прокладка от трамблерного двигателя тоже 4а-fe. Можно ли её поставить? Там отличие небольшое. Или можно старую на герметик посадить? Нет времени ждать новый оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 11:08 pm
СерегаСС
Думаю,что надо ремень ставить по меткам.И тем более если новые неисправности появились сразу после её замены.И обязательно выставить зажигание по стробоскопу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 6:03 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Azamat_630
Зажигание по стробоскопу??? Блин, а по другому никак? Я менять буду то же, нет стробоскопа.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 6:58 am
Выставишь на глазок :D , подъедешь ко мне, выставим по
стробоскопу, только заранее договориться надо будет :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 7:44 am
Двигатель: 7AFE
ALEX-72
а никак до замены метки не сделать, потом по ним так же поставить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 7:58 am
magnumst
Ну это и получится на глазок, я когда строба не было, на слух выставлял,
по звону пальцев, не обязательно ведь сразу, будет "оказия", подъедешь,
и настроим, самое главное заранее договориться, чтоб не получилось что
ты соберешься, а я уеду куда нибудь :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 10:49 am
magnumst
а никак до замены метки не сделать, потом по ним так же поставить?[/quote]
Ремень-то поменять можно,но наверняка потом придётся подкорректировать зажигание.
P.S:Следуйте строго указаниям по мануалу,и движок будет работать как швейцарские часики.
Мне кажется за процедуру выставить зажигание много не возьмут.Лично я купил стробоскоп ещё 10 лет назад за 500 руб. для 21099 и пользуюсь этим.Не думаю,что его цена сейчас так подросла,попозже гляну и отпишусь как он называется,по крайней мере за пару процедур у автоэлектрика он окупится+ автономность,бывает и в пути...
Черепашка-ниндзя писал(а):
А как же ППР
Привет! Поясните пожалуйста,что означает ППР? Планово-предупредительный ремонт или что-то из мира авто?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 10:59 am
Двигатель: 7AFE
Azamat_630
Это всё понятно. Но икогда живеш в поселке, а не в городе... У нас толком нет тут ничего, проще самому делать. Насчет страбоскопа-на Алиэкспресс продают, за 1500 можно купить, а можно и самому зделать, просто я вобще не в курсях был что заморочки с зажиганием могут быть и оно таким способом делается. Сейчас допустим зажигание в норме, неужели не пометить никак до миллиметра и собрать потом так же нельзя? Выставить по метке, или что то еще сбивается после замены ремня, маслосъёмных колпачков?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 12:17 pm
Старый ремень немного растянут, новый нет, уже не попадешь, потом когда новый растянется
до состояния старого :D , попадет в точку :-ok-: , чего ты так не хочешь приехать то, я же
денег с тебя не прошу, поставь по метке, как раньше было, когда будет время подъедешь,
там делов то на пять минут :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 5:26 pm
...Я тоже живу в ауле с населением около 10,000 человек,но это не проблема,ведь время от времени всё-равно куда-то выезжаю.Тем более доставка Почтой работает везде,да и мне кажется в автомагазинах сейчас есть это.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Через несколько минут работы ремень немножко растягивается,может на расположение меток он и не влияет,но угол опережения зажигания хоть и немного,но меняется.
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
magnumst
По стробоскопу,у меня такой,брал за 500 руб.в автомагазине в Краснодаре 10 лет назад:
http://www.autoopt.ru/catalog/052842-st ... mm_sensor/
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
magnumst
А ещё советую к нему маленький бортовой компьютер:
Брал для 21099,низкая панель,в качестве тахометра,опять же 10 лет назад.Ставил на кожух рулевой колонки,удобное место.На Тойоту пока не ставил,время от времени использую в качестве тахометра,под капотом.
Если поставить в авто на верхний кожух рулевой колонки по нему удобно контролировать температуру "за бортом" и состояние аккумулятора.
Предлагаю Вам ссылку,решать Вам.
http://avtogsm.ru/orion-st-01-p6695.htm ... n=yamarket
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 11:22 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Решил заменить ГРМ, так как с момента покупки в 2009 году туда не лазил. Купил ГРМ (гейтс), ролик (които), сальники (тойота), пружику и т.д. Когда откручивал болт шкива, то он очень туго шел, со скрежетом. Когда я его все таки выкрутил, то обнаружил на конце резьбы напай. Выглядит как будто оловом напаяли. Внутри коленвала резьба целая. Попробовать закрутить так или купить плашку и пройти резьбу на болту? Еще столкнулся с проблемой снятия нижнего шкива ГРМ. Там все в ржавчине, и при попытки его снять, смял юбку (она с ним литая). В итоге решил ее немного выправить, стукнул по ней через деревяшку молотком и отколол кусок около 1 см. Теперь будет рвать грм? Нужно ли тогда менять сам шкив? Я б уже плюнул на сальник, он не бежит, но так оставлять чего-то боязно. Ремень кстати стоял оригинальный, Тойота, и износа на нем почти не видно, может и зря полез менять. Единственно натяжной ролик не был ухом вставлен в шплинт на блоке и пружина болталась просто так (на нем висела), вот это уже настораживает. :)
P.S. Про резьбу в шкиве грм сразу не догадался. Сейчас обзвоню разборки, а в своей резьбу нарежу и сниму...
P.P.S. За контракт 1600 просят. Народ в край ах...л :o Оставлю свой и не полезу менять сальник. Про болт шкива даже спрашивать не стал, дабы кондратиий не хватил :D
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 6:48 pm
Recon[nec]t писал(а):
будет рвать грм?
Не должно, ведь ремень ГРМ надевается на шестерню к/вала.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:11 am
Recon[nec]t
Привет! Теперь наверное сидите и думаете,зачем я полез? А какой пробег у Вас за всё это время получился?
Дело в том,что я машину взял год назад,и состояние ремня ГРМ не знаю.Бывший хозяин говорил,что менял его. Пробег сейчас,если верить,около 260 т.км. Состояние других ремней отличное,вот и хочу до наступления зимы поменять ремень,или хотя бы глянуть на его состояние...
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 12:20 pm
Двигатель: 4а-фе
Пробег с момента покупки около 50 тыс. км. (общий пробег 280 тыс. км., но сколько раз его сворачивали история умалчивает). При покупке ремень смотрели, был в норме, но когда его меняли не известно. Да я и менял его только из за того, что уже все купил. В принципе можно снять крышки и глянуть ремень, хоть это и не удобно не снимая верхней клапанной крышки, но выполнимо.
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 3:57 pm
Recon[nec]t
Если и у предыдущего хозяина был примерно такой пробег как у Вас,вряд ли отматывали одометр.
У меня за год вышло около 32 т.км,из них месяца два машина стояла. По регламенту Вам бы было поменять ремень в 300 т.км пробега,но учитывая ,что столько лет прошло наверное правильней будет поменять его.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 4:17 pm
Не будет. Можно круглым надфилем сделать плавный переход из рабочей плоскости в перпендикулярную, чтобы заусенцы край ремня не коцали.
Сам факт неприятен, но не опасен.
Azamat_630 писал(а):
,что означает ППР?
Планово-предупредительный ремонт.
Есть другое "русское" толкование: посидели, поговорили, разошлись.
В 1-м случае сводится к минимуму риск какого-либо отказа, во втором обязательно в самый неподходящий момент сломается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 8:03 pm
...Вам бы начальником коммунальных служб работать,тогда и зима бы не наступала бы "неожиданно".
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 8:23 pm
Azamat_630 Я не против, но не за ту зп, за которую люди пытаются работать. Это нереально, равно как нереально сломать сложившуюся систему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 7:27 pm
Собираюсь заказывать комлпект для замены грм на 7A-FE
1) натяжитель ремня ГРМ 13505-15050
2) прокладка клапанной крышки 11213-16040
3) 4 шайбы клапанной крышки 90210-06013
4) 4 штуки сальник свечного колодца 11193-15010
5) сальник распредвала 90311-35040
6) сальник коленвала 90311-32020
7) резиновое кольцо между блоком и помпой 96761-24035
8) помпа 16100-19305
9) ремень ГРМ 13568-19056
подскажите,ничего не упустил в списке? натяжитель думаю брать GMB,нормальный вариант? тот же вопрос про помпу Aisin .И какой брать ремень грм?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 8:50 pm
Только оригинал не бери, он сейчас какой то не очень оригинальный :( , у меня за 1 год = 8 тыс пробега,
весь потрескался :o , хорошо что я залез туда и увидел, сейчас взял Mitsuboshi, но еще не заглядывал :ne_vi_del:,
остальное вроде бы все верно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 10:15 pm
Смотрел недавно какой у меня стоит, оказалось - "Contitech CT827" ,вроде без трещин и видимых дефектов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 7:37 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
весь потрескался :o .
Фигасе :shock:
Я покупал оригинал ремень, сразу после покупки машины, около 3-х лета назад, и установил его. Недавно, когда делал мини капиталку двигателя, мастер который делал ее, сказал, что ремень в хорошем состоянии. Прошел на тот момент около 40к.
Да и прокладка под клапанной крышкой тоже была живее всех живых) тоже оригинал...
Очень странно себя повел "оригинал" , может быть подделка? Где брал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 6:23 pm
Спасибо за ответы, почитал тему, взял Gates
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
