Текущее время: Ср май 27, 2026 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 3:28 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
alexrotor
у наших кондейщиков станции в основном заправочные и все.
А номеров колечек никто не подскажет? Мне нужны как на шлангах компрессора. В каталоге смотрел, не понял какие надо, так экзист еще и по 450 рублей за штуку какие то предлагал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 3:58 pm
digimortal
Какие 450? Вы че ребят, вот я недавно себе брал, весь комплект может в 500 обошелся. одно колечко 30-60 руб стоит ОРИГИНАЛ!!
Номера колечек выделил на скрине, кол-во и расположение уж сами поймете :)
Снимок.JPG [ 129.43 КБ | Просмотров: 17223 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 4:10 pm
Двигатель: 1.8
Народ, так поможет мне кто с кондером разобраться? Кто-нибудь может замерять что должно быть на выходе исправного выключателя по давлению? Какие цепи замкнуты и что изменяется при включении компрессора? Смущает то, что вентилятор у меня запускается и молотит при снятой с датчика фишке, т.е. при разрыве цепи. Подозрительно как-то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 9:49 pm
digimortal писал(а):
Хотя осушитель когда менял, кольца тоже старые остались и все в порядке
Просто где засочилось, там побольше брешь образовалась. Было б там плотно, скорей всего начало бы сочиться от осушителя. И не всегда видно визуально, точнее если визуально видно - то это уже дырень. Зачастую уходит фреон незаметно, год, два, три.... (А ведь система должна быть ГЕРМЕТИЧНА! Слово герметично подразумевает ГЕРМЕТИЧНО, а не: " все равно через год-два дозаправлять, кондиционерщик сказал что улетучивается даже на новых..." Да не может ничего улетучиваться в ГЕРМЕТИЧНОЙ системе!!!
Однозначно, при малейшем ремонте с разбором, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНА всех уплотнительных колечек в месте разбора!!!
Ну а где взять, тут уже много написали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 11:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Для фреона нет слова герметично.
Он испаряется через металл.
Это ещё в школе учат.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 1:40 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
:D Он не испаряется. Эт вода может испариться. У фреона молекулярный обмен. Он летуч. Пару соток молекул оторвал при снятии и установке (яж аккуратно снимал ) и деньги на ветер, плюс озоновый слой разрушил. :-facepalm-: . Но это никто не знает. :? :ts_ss: .
Уе...м мы нашу планету своими похотями. :cry_ing:
Смысл в чём. Если затеял восстановление системы, то готовь бабосы.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт июл 01, 2016 2:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 2:04 am
А как же тогда ещё до сих пор работают Советские холодильники "Тамбов"?
Если система герметична,т.е замкнута, куда ему,фреону деваться?
И как газ может через металл улетучиться? Разве,что место стыковки,завальцовки имеет утечку?
... :? Может я чего-то не догоняю, но на холодильниках вроде всё запаяно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 2:14 am
Хрен его знает почему, но факт. Холодильники на меди, а машины на алюминии.
А бытовые на меди. :) ,
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 2:34 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Хорошо,пусть улетучивается. :nez-nayu:
Фреон уходит через микропоры,вещь давно известная.
Работают конечно,он же не весь улетучивается.
Если бы этого не было,то кондеи работали бы вечно :D
С медью легче работать,она более гибкая и варится лучше.
Хотя новые холодильники тоже уже давно с алюминием.
Да и фреон разный есть.
Презерватив тоже пропускает вирус спида :D через микропоры,а не по тому что дырявый,тоже факт. :)-(:
У меня карефан холодильщик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 8:05 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
ну, значит, кондей у тебя всегда в рабочем :D
кто менял термоклапан на испарителе? как его поменять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 8:26 am
siam_
У меня племянник кондейщик, поэтому я микропоры не замечаю. :)
андрей софьин
Снимай испаритель.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 8:32 am
Двигатель: 3sfe
Снимай испаритель.
есть инструкция? :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 10:16 am
Посмотри в поиске "Чистка испарителя". Был отчёт.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт июл 01, 2016 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 10:35 am
андрей софьин писал(а):
есть инструкция?
viewtopic.php?f=22&t=3476
Только надо хладагент прежде стравить. Придётся снимать парприз. А раз так промой и все воздуховоды. Это того стоит!
viewtopic.php?f=22&t=16793
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 12:42 pm
Двигатель: 1.8
Здесь холодильники обсуждают или все-таки помощь по кондиционеру карины окажут?? Есть ли какие аналоги выключатеоя по давлению? А то родной на экзисте сотку зеленых стоит. На разборах найти отдельно латчик почти нереально
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 12:52 pm
andy_89
А вы бы, уважаемый, указали в профиле место жительства, может в соседнем дворе живет ваша помощь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 1:04 pm
Репутация: 187 [ ? ]
andy_89
Нет, конечно. Все собрались читать за вас инструкции и гадать на кофейной гуще вместо замеров давлений срабатывания контактных пар датчика.
2016-07-01_11-58-09.png [ 248.84 КБ | Просмотров: 17094 ]
2016-07-01_11-58-31.png [ 195.64 КБ | Просмотров: 17094 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 7:29 pm
Двигатель: 1.8
Fidel
И вот что из этого можно понять???? Что компрессор вырубиться уже при превышении 196 кПа, а вентилятор включается только при превышении 1,52 МЕГАПаскалей (вентилятор включается при отсутствии проводимости)??? Так а что такое давление нагнетет-то если компрессор уде давно не качает??? Объясните мне темному, пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 7:39 pm
Из этого можно понять, что:
Вариант А: если давление в системе находится в диапазоне срабатывания на проводимость контактной пары включения компрессора, а проводимости на контактах нет, то логично предположить, что датчик нужно менять.
Вариант Б: давление в системе слишком мало или велико, и датчик вырубил компрессор, выполняя возложенные на него защитные функции. Привести давление в норму. Давление в системе есть даже при неработающем компрессоре, там же легколетучий хладагент с довольно высоким давлением насыщенных паров.
Датчик в случае его неисправности стоит поспрашивать у кондиционерщиков. Подозреваю, что датчики с других машин или универсальные не сильно отличаются по принципу действия. Да и разборщики зачастую выбрасывают их вместе с рваными трубками вместе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 8:22 pm
Двигатель: 1.8
Fidel
Спасибо! С эти разобрался! Но все же не великовато ли давление почти в 15 атмосфер для включения карлсона? И получается, что он вместе с компрессором вообще одновресенно работать не может, т.к. тот отключится еще раньше??? Может в букваре ошибка все-таки в цифирках??
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:42 am
А как его хранят - не задумывался?
Вот это хорошее объяснение, сразу хочется безоговорочно верить!
У дилеров видимо тоже "кондейщики" советуют заправлять раз в год минимум, объясняя, что лужа под авто это и есть фреон вытекший...
А теперь по фактам: Работают до сих пор холодильники, как писал кто то выше, и у тещи моей на даче тоже. И нихрена там не испаряется.
Работал у меня кондей 5 лет, пока в аварии трубки не перебил, до меня у чела работал и у меня 5 лет. Ничего никуда не испарялось!!! Отремонтировал, перезаправил и.... правильно, колечки то не поменял, а чего их менять, они ж как новые. Результат - через год(привет дилерам и кондейщикам) на замену колечек и перезаправку! И вот следующие 5 лет ничего никуда не уходит. Что я делаю не так?
Хватит как бабки размножать сплетни. Есть научно-технические подтверждения - велкам. В остальном включайте разум!
А то я щас закину сплетню, что медь в проводке истончается под постоянным воздействием тока и напряжения. Велкам на диагностику толщины проводки и замену. А что, вот и работка подвалила!!!
А накачивание колес азотом - ничего не напоминает? А то воздух сквозь резину молекулярно проходит...
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 3:57 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Алексей60
Толщина трубок,и толщина тары,в которой хранят фреон,в разы разная.
Фреон уходит,через любые неплотности,микротрещины,поры,и тд.
Не надо вот только сказок,как хорошо работают старые холодильники.
У авто тоже проблем по уши,тебе повезло,что 5 лет,обычно заправляют каждый год.
Новый,он у тебя 5 мин работал,потом час стоял,сейчас он что бы наморозить,час молотит,не задумывался?.
В авто надо учитывать,что сама среда агрессивная,вибрация,соли,коррозия,время.
Если бы всё так просто было,то холодильники от бытовых,до промышленных,работали вечно,однако это не так.
Фреон уйдёт через любую,самую маленькую трещинку,щелку,пору со временем.
Так что загадок,тут ни каких нет.
Мне это напоминает сегодняшнего клиента,который пришёл,и говорит,что принтер на не оригиналах у него 10 лет работал,а после нас,вообще перестал печатать.
А принтеру от силы 3 года,и точно так же про чернила,что они у него 7 лет стоят,хотя срок хранения у них год.
И убеждает,что у него до нас всё окей было,вопрос,на фига тогда в сервис пришёл.
И не надо сказок рассказывать,по факту всё оказывается не так.
Воздух не через резину,а через неплотности проходит.
Хотя попробуй шарик надуй,через неделю,он у тебя сдуется.
Воздух куда делся?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 11:29 pm
Основное слово здесь неплотности
Вам фото или видео снять?
С чего Вы взяли? Откуда вы вообще знаете как работает моя машина? Ааа, знаю, вы же все знаете, и то, что фреон через металл испаряется...
Конечно сейчас не так, капитализм, деньги зарабатывать надо производителям. Давно известный факт о надежности машин 90х. Точнее последней надежности... А сейчас все "одноразовое", так производителю выгодней.
Да, трещинку, щелку, а это не герметичность!
А по поводу клиента, так в данном контексте "не штырит" . Машине у меня, как и у большинства 21год. с
С чего Вы взяли? Откуда вы вообще знаете как и что работает у меня? И холодильник за столько лет по вашим расчетам вообще бы перестал холодить. Но он работает, как всегда, ни больше ни меньше...
А по поводу клиента, так в данном контексте "не штырит" . Машине у меня, как и у большинства 21год. Со всеми вытекающими. И все работает!
Кстати, вы наверно тоже утверждать будете, что без ремонта АКПП проходит (км)... Впрочем сами скажите сколько, вы же знаете... :wink:
Вот интересно, мы знаем, что фреон закачивается вместе с специальным маслом. В месте "бреши" как известно, образуется "масленое потение", что логично. Почему трубки не покрываются "масляным туманом", раз они пропускают? Уж за год то (раз заправлять надо через год) должно быть видно...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 12:50 am
Алексей60
Записки постороннего. :)
По маслу и фреону.
Если уже и масло выходит, то фреон уже где-то в озоновом слое находится. Это уже дырка для него. Если бы трубки поялись, как на домашних, то они (к-ры) тоже были вечными. Но это не технологично. Машина - это же не холодильник. Некоторым машинам везёт. Мытые, не битые. У иных по пять раз всё разбирают. :) А если б трубки сварные были? :)
Олег.
