Текущее время: Ср май 27, 2026 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 10:55 pm
siam_ я делал переборку мотора прошлым летом.
По деньгам получилось так:
1) прокладка ГБЦ 3000
2) Вкладышы Кв 1000
3) Вкладышы шатунные 750
4) Сальники на лобовину около 1000 за все
5) кольца 4000
Сложим 3+1+0,75+1+4=9,75, ну или 10250 если точнее. Такие расходники, как герметик за 100р и 2 листа наждачки по 50р я не считаю. Ну и 2 дня работы. Своими руками, естественно, без ямы и под открытым небом. :(
Если КВ менять, как хочет kuzen, то еще стоимость КВ + придется отсоединять мотор от коробки, снимать привода.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
siam_ писал(а):
А то я к тебе,в Таганрог поеду ремонтится,мне как раз,надо подушку заднюю заменить,руб за 350 сделаешь,
Без проблем. На наших местных СТО как раз такие цены. :lol: Только после их говноляпской работы долго плеваться будете.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Ну дак,своими то не все могут,а я о сервисе говорю.
Ты ж работы то свои,сюда не включил :D
Я вот тоже,как в сервисе узнал,сколько стоит,внять поставить двигатель,так сам,снял с баса и с короны,
и на корону басовый поставил,со своей переборкой.А так,снять 15 поставить 15 это без остальных работ.
Итог 45.Если бы я ещё сборку разборку двигателя заказал,а там надо было с одного на другой голову переставить и всё навесное,плюс
чистка,мойка,притирка клапанов,и тд и тп. это ещё наверное полташка бы вылезла.
Правда не во дворе,немного повезло,у знакомого на территории,весь отпуск угрохал. :D
А так да,части + свой труд,вышло где то в полтинник(по частям),правда я там всё перековырял и поменял.
Двигатель:
Это полный комплект я понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:08 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Но колено менять без снятия двигателя,ни кто не станет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:33 pm
kuzen писал(а):
Это полный комплект
Это просто прокладка ГБЦ. Зато оригинал :D
Зачем говорить о том, чего уже давно нет?
Хотя собственно, о чем я.. Есть лишние деньги, отдай кому-нибудь, а предлог найди.
Повторю еще раз. Был бы смысл ( в снятии мотора). А его нету. Все равно залепуху сделают, даже хуже чем сам в первый раз, лежа под машиной.
Во втором варианте проводка цела останется, 146% :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну почему нет...
Если у вас нет,у нас есть.Ну а в какой нибудь деревне,его не было нет и не будет,но там свои кулибины есть.
Да и далеко не все,могут сами делать,по разным причинам.
Если kuzen может сам всё это провернуть,ну что ж,удачи ему.
А если нет,лучше контрактный.Он и так наверное уже половину от него вбухал. :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:51 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
контрактный получится по стоимости всей машины
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:57 am
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
GSM-911 писал(а):
По идее должен стоять "Toyota 22100-6A100, 22100-6A380 или 22100-6A390"...
Совершенно верно.
Прокладку нашёл по советам форумчан. Спасибо.
Сегодня до таблички добрался :)
Появилась необходимость менять плунжерную пару, потому как плохо заводится на горячую.
ТНВД в цене немеряно денег стоит.
Споткнулся в поиске ПП.
Кто сталкивался подскажите где искать?
ТНВД табличка Тойота Карина 2С.jpg [ 350.19 КБ | Просмотров: 7308 ]
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 1:34 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну тогда купить контрактную машину,за 100 т современных рублей :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 1:48 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
vedveder
Экзист пробывал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 10:42 am
Год выпуска: 1987
pul752 писал(а):
vedveder
Экзист пробывал?
Пробовал.
Есть Тойотовские и Денсо.
Дорого( Плунжерная пара 300 $.
Надеялся, что есть заменители подешевле.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 12:18 pm
Двигатель: 2ct
Видел ПП c надписью Denso на фотке на фарпосте за 5500 р.
насколько это денсо - большой вопрос
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 6:21 pm
Какой смысл менять ПП? Она обычно служит до победного, пока ей шею не свернет.
Добавлено спустя 58 секунд:
pul752 писал(а):
Экзист пробывал?
Зачем ехист?? Есть же ЕМЕХ! :D
Есть так же Б/у ПП с диаметром пальца 10мм. Искомая 9мм. Недорого.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 8:15 pm
Год выпуска: 1987
И Форпост и ЕМЕХ российские сайты, я с Украины.
Видимо и дослужила до победного, машине почти 30 лет.
Говорят, что можно снизить давление впрыска с потерей тяги.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 8:39 pm
vedveder Если ПП не может продавить форсунку, настроенную на 250кг при Т=50С, то она подлежит замене. Если может, то надо искать причину в другом. Причин хватает. Например, заклиненный поршень таймера, неисправный центробежный регулятор, поломка муфты кулачковой шайбы, или чрезмерно малые зазоры в клапанах, потеря компрессии на горячую.
Попытайтесь к другим дизелистам обратиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 10:38 pm
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
А сильно отличается давление в форсунка грузовика и легковых?
В БОШ центре мастер сказал что он добускает грузовым разницу в 90 бар и БВС не колбасит. А у меня мол 10 бар то фигня.
Это я к тому даверять ли мне регулировку ТНВД им
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:16 pm
Давление не то, чтобы на грузовых ТПА отличается от легковых.. Даже среди легковых, к примеру, у Ниссанов давление открытия форсунок 120кг, а у Тойоты 150. У КАМАЗа 220кг. На моторах 5L-E, 1KZ-TE тоже слегка за 200кг.
Форсы надо настраивать согласно тест-плана к конкретной ТПА. Положено 150 +_5кг, вот так и надо настраивать. Лучше одинаково. Трясти на ХХ меньше будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:53 pm
kuzen
На наши грузовые и тракторные двигатели ТНВД и форсунки, как правило, отдают комплектом и производительность форсунок подгоняют под ТНВД.(Это бюджетная настройка.) Он другого типа, чем наш.
Фор-ки маркером помечают: 1,2_8. Поэтому на них такой разброс по давлению, но производительность их (ТНВД-ф-ка) примерно одинаковая. На наших так нельзя. У нас один плунжер и открытие ф-к должно быть одинаковое.
Ну эт так, на пальцах. Поэтому этого настройщика, для которого 10 кило-херня, стороной, лучше, обойти.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 9:08 am
Двигатель:
pul752
Да я бы с радостью.Он мне ещё пытался в уши засунуть.Мол начну регулировать,они прихлопались,шайбу заменю она может перестать работать,а оно вам надо.И при проверки закрывал монометр спиной,сколько там на деле было.Я дескать 10 лет работаю.Отдал 200 за проверку и бежать,а ТНВД таким тупорылым чудикам боюсь теперь давать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 11:06 am
Двигатель:
Убрал фильтр тонкой,оставил дополнительный Воздух пропал но.Появился удар(позднее воспламинение)если я правильно понимаю,один цилиндр.И синий дымок.Ещё чуствуется как шкив КВ раскачивает. Вернул фильтр,дымок ушол,толчок слабый слабый. Колбасит в целом. Одна форс со слово "гения" БОШ центра ниже на 10 бар то норма.
Попробую подушку покачать ещё.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 11:20 am
Двигатель:
Толкатель клапана увеличенный бывает? Или ГБЦ под замену
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 3:46 pm
kuzen
Не бывает.
Если только подобрать от чего нибудь и расточить под его размер. Немного колхоз, конечно, но дешевле, чем голова. Но это при условии, что твоя в удовлетворительном состоянии.
У Константина спроси, он размеры знает.
А как это КВ раскачивает?
По "удару". Это на одном цилиндре или всех?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 3:58 pm
Двигатель:
На одном,троит вобщем.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Может это форсунка у которой 140 бар
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Шкив ходит по элипсу. Может это и не чего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 4:23 pm
kuzen
Форсунку можно переставить, чтобы убедиться она или не она.
В твоём описании что-то не так. С пузырьками нормально работает, а без них синий дым и троит. Троит цилиндр с болтающимся стаканчиком? И подозрительная ф-ка тоже на нём?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Шкив по элипсу - это ни есть хорошо. Ремни страдают, да дополнительные нагрузки на вкладыш. Это после замены шпонки?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 4:56 pm
Двигатель:
Без воздуха это чётко выражено. А с воздухом малозаметно.
Не знаю какой,не смотрел ещё.
Да вал покоцан сильно вот его на одну сторону и потянуло
