Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 6:23 am
Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет. Перестал гореть правый ближний. Дальние оба горят, левый ближний горит. Левый габарит давно не горит, правый недавно то горел, то нет, сейчас не горит. Лампочку H4 поменял первым делом-ничего. Преды в коробке у фары вроде целые.
Я еще в область уехал в гости, надо починить фару, т.к. у нас полярная ночь сейчас и на трассе оч темно. Куда смотреть первым делом?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 6:30 am
Потому что такая формулировка:
a_berger писал(а):
вроде целые
не катит :D , проверь нормально, хотя бы местами поменяй, и контакты
куда преды втыкаются посмотри, бывает подгорают :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 7:34 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Ок, спасибо, посмотрю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:24 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Вытащил преды, на нужном мне предохранителе была грязь, почистил его, вставил обратно, поменял опять лампочку на новую и всё работает. Чудеса.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:29 pm
Всмысле 2-ую новую поставил?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 1:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Первая новая видимо сразу перегорела, поэтому поставил сегодня вторую новую и норм.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 1:40 pm
a_berger
Странно :du_ma_et: , ну теперь точно доедешь :D
 Заголовок сообщения: Ближний свет не отключается
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 11:12 am
Машина: Carina E седан
Доброго времени суток. Вчера приключилась такая проблема:
- глушу машину, выключаю зажигание, вынимаю ключ, после отключаю ближний свет. И отхожу от машины, звучка о невыключенных фарах нет, но случайно боковым зрением замечаю, что фары горят. Думаю: странно, вроде точно выключал, возвращаюсь в машину, свет отключен, то есть выключатель в положении "выключено", при этом поворот его в положение включено и обратно "отключено" ничего не дает, но если повернуть ключ зажигания в положение "ON", то свет отключается.
Что это вообще может значить, с чем может быть связано?
VIN: JT153ATK000064896
 Заголовок сообщения: Re: Ближний свет не отключается
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 12:32 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Один из вариантов-залипло реле под капотом(какое именно-не скажу,пошоркался по схемам-ничего про расположение реле не нашёл,может быть,по мнемоническим обозначениям на крышке можно понять). Если время терпит-дойду до Кариночки-подскажу,какое.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 2:00 pm
По ссылке под №5 коробочка с реле download/file.php?id=18229&mode=view
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 2:35 pm
Про коробку с реле понял, а что там искать/смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 2:51 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
возле правой фары есть коробочка с реле и предохранителями,снимай реле,разбирай и чисть контакты!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 3:09 pm
Понял, спасибо, посмотрю что там :a_g_a:
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Кстати вопрос в догонку, я тут что-то понял, что надо иметь с собой на всякий случай набор предохранителей. Как я понимаю (и посмотрел по базе exist) нужно иметь 5 штук (разновидностей):
90982-09005 - 7,5А
90982-09004 - 20А
90982-09003 - 15А
90982-09002 - 10А
90982-07011 - 30А
Я правильно понимаю, или нужны еще какие-то?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 3:52 pm
перенёс...
автору Nocturnal Замечание за нарушение правил форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 6:23 pm
Если горит постоянно,предохранители не причём! Залипла релюшка(моё предположение),на крышке коробочки либо обозначение лампочки,либо надпись типа head lamp(сам не смотрел,обычно так).
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 6:49 pm
А что-то делалось по электрике недавно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 9:02 pm
Если бы залипло реле, то вот этого не было бы:
Мне кажется проблема кроется в блоке предохранителей под капотом, у кого то было уже такое,
попадала влага и грязь в блок, образовались окислы, и их хватало чтоб сработало реле света,
но это все при условии что не было ни каких работ по электрике, Nocturnal в блок нужно
заглядывать не с верху, а с низу, где проводка заходит, там может коза сидеть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 2:10 pm
нет ничего не трогал
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 6:01 am
Машина: Toyta carina
Двигатель: 5A
Добрый день, подскажите у меня такая проблема, улетел в сугроб на следующий день пропал ближний и дальний свет, туманки габариты горят, думал обгорел контакт в кулисе разобрал все целое, предохранители все живые, добрался до реле снял с него коробку, и если туда перемычку ставишь или сам нажимаешь то горит и ближний и дальний, каждый раз открывать копот вставлять перемычку и снимать уже надоело, кто нибудь может подсказать в чем дело? реле другое пыстался вставлять тоже самое пока не нажмешь на нее ничего не произойдет
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 12:51 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Mihail_24rесли туда перемычку ставишь или сам нажимаешь
Перемычку какую, между чем? Плюс на обмотку катушки подаёшь?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 6:01 pm
Двигатель: 5A
Вот так ставлю перемычку и езжу, я думаю посмотреть под предохранителями провода может отвалился какой
537d0c869a77.jpg [ 73.81 КБ | Просмотров: 6905 ]
f4b6351d933a.jpg [ 56.51 КБ | Просмотров: 6905 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 12:16 am
Всем привет. Не горит дальний свет.Ближний и габариты бе проблем,при движении переключателя на себе не горит дальний и не отображается значок на ПП. Куда копать? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 3:19 am
Машина: CARINA E sedan
Свет вообще чудит, не знаю куда копать.. Дело такое: ближний горит только левая фара, дальний - только правая, в любом положении оказываюсь с одной фарой(левой или правой).. Проблема #2: приехал, выключил фары/габариты выходишь, а Туманки горят.. Пытаешься их выключить - ноль реакции.. Поморгаешь фарами, заведёшься, потыкаешь быстро кнопку ПТФ.. Через минут пять танцев с бубном они гаснут.. Если ушёл от машины и не проверил погасли они или нет - то каждый второй раз с толкача или прикура. Такие мороки со светом.. При том, что первая проблема меня больше измучила, перепиновки фишек на лампы менял, блок света сменил всборе, но горит либо одна с ближним, либо другая с дальним. Заколхозил соплю от фары к фаре и езжу только с ближним.. Как решить проблему?
https://www.drive2.ru/r/toyota/1045313/
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:17 pm
Все молчат как то подозрительно :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:24 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Привет....смотри контакты в фишке реле переключения----находится по правой стороне машины под капотом, под маленькой крышечкой три реле и предохранители...-просмотри все и прочисти контакты...по моему среднее реле---выдерни и ножки почисти...
