Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 2:04 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
У нас 35, а на воскресение 37 Гисметео обещает. :ps_ih:
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 9:03 am
Azamat_630 писал(а):
...Может после таких слов другим стоит брать б/у оригинал.
такому "оригиналу" лет так под 20! боюсь "живых" в нормальном состоянии уже нет! Мне уже предложили на сервисе купить мой б/у 1,5 летку с одной маленькой дырочкой за 1.000=... Говорят запаяем и поставим как б/у в хорошем состоянии. Пока забрал. Может кому на форуме такой нужен под ремонт?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 10:57 am
лучше напылить люминь (новая технология), а не паять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 11:16 am
Репутация: 89 [ ? ]
... :? На моей всё кондейное в хорошем тех.состоянии. И всё работает, правда заправлялся летом прошлого года,из-за того, что снимал парприз,и мыл испаритель.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 12:46 pm
ALEX-72
Azamat_630
siam_
Kentavr
pul752
:twisted: Всем спасибо, действительно оказалось, что не до конца закрывается заслонка холод-тёпло, в ногах пассажира, слева, снял панель чёрную и верхний тросик к пластиковому круглому штырьку пока вплотную хомутом затянул. Нет теперь жары с улицы :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 1:31 pm
_vadim_
Не парься, в смысле неза что :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 2:54 pm
_vadim_
носи на здоровье
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 5:09 pm
Репутация: 89 [ ? ]
... :? Издеваешься? :ts_ss: Это всё равно,что я пожалуюсь на холод в июле :D .
А ,если честно,рад,что разобрался...не должно быть тут "гномиков", мы же не в 1-м отряде тур.лагеря, здесь всё работает по законам физики, японцы в отличии от нас, не уповают на авось...хотя "Фукусима" наводит на мысли,рассуждения...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 8:00 pm
Azamat_630
:) Старого доброго Тойотовского "авося" на двадцать лет, почему то, хватает. :du_ma_et:
Ну, а с Фукусимой просчитались. Они же, ведь, :ne_vi_del: не боги.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт июл 14, 2016 8:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 4:34 am
Azamat_630 У них 1 просчёт на наши 100 :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 9:07 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Кто знает, насколько горячая должна быть трубка высокого давления кондиционера? У меня рука терпит, ощущение ,что трубка просто очень теплая ,а не горячая. Читал, что должна быть очень горячая. Если это неисправность, то в чем она?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 9:39 am
Fritz
а кондиционер холодит вообще ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 10:02 am
[Gibson]
холодит, но вроде как не достаточно. Не мерил правда температуру на выходе, так, субъективно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:02 am
Fritz писал(а):
У меня рука терпит
У меня его нет, но точно знаю рука не должна терпеть, что то не так,
или давление в системе, или компрессора, это уже к спецам вопрос :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:57 am
Fritz
На выходе компрессора очень :) горячая, после осушителя тоже.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:39 pm
блин, опять что-ли утечка где-то? :(
Добавлено спустя 33 секунды:
pul752
а на выходе из компрессора шланги же?
Добавлено спустя 37 секунд:
я трогаю трубки сверху, около бачка омывателя
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:50 pm
Fritz
Потрогай на входе радиатора.
Сверху у бачка должна быть ледяная.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 2:18 pm
pul752
сверху у бачка омывателя стекол у меня ,да и у всех, 2 трубки идет- одна толстая, другая тонка. Толстая у меня ледяная, а тонкая теплая.
У товарища на новой королле с кондеем трогал трубки тоже около бачка - тонкая теплая (рука терпит), а толстая ледяная.
На нашем форуме просто пишут ,что тонкая трубка должна быть горячая (рука не должна терпеть). Вот и думаю, в чем неисправность и неисправность ли это вообще.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 7:45 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Ради интереса посмотрел у себя. Температура на улице +29 в тени, 18.42 (Мск),после 2-х минутной работы кондея толстая трубка холодная, а тонкая горячая,руку обжигает,но терпимо. Скорость вентилятора- 3-я. Завтра днём,в обед сделаю все замеры температур цифровым градусником. Смотрел в районе бачка омывателя.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 8:03 pm
Azamat_630
у тебя проблем с кондеем никогда не было ,все работает?
Я с новой тойотой сравнивал (почти новой) - там тонкая трубка теплая, проблем с кондеем естественно пока нет. :du_ma_et:
температура +27 в тени была.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:21 am
Репутация: 89 [ ? ]
Ну как сказать? Машину брал осенью 2014-го. Кондеем особо не пользовался,помню, что при покупке работал.
Летом прошлого года разобрал парприз,воздуховоды,и чистил испаритель,из-за запущеного состояния салонного фильтра, его с завода так и не меняли,и он был покрыт грибкообразной массой. Помню,что приходилось иногда кашлять когда включал его.
Холодить-то он холодил, но проблема была ещё в не родном моторчике печки,от которого перегревалась проводка,точнее разъём подключения к моторчику.
В общем ,при демонтаже пришлось стравить хладагент. Я тогда для себя решил,что если даже не получится его заправить этим летом,то хотя бы зимой буду дышать чистым воздухом.
В общем, заправили его потом, в июле. И вот до сих пор всё хорошо. Я сравнивал с Приорой и Нисан Альмейра, может у них ненадлежащее обслуживание,оба хозяева сказали,что никогда не трогали ничего, у них намного слабее по сравнению с моим.
Недели две тому назад я ездил к прежнему заправщику, с просьбой проверить состояние системы,на,что он мне ответил,что так он не узнает, мол надо хладагент собрать с системы и замерить его количество, за это 500 руб.,и если надо будет добавить -100 руб. за 100 грамм.
Ну я почему-то принял это за развод, отказался и проверил по Букварю. При оборотах 2000,при открытых дверях,на 4-й скорости вентилятора,при режиме рециркуляции ,при отключении работающего кондиционера- наблюдается в смотровом сервисном окошке вспенивание хладагента.
Что честно говоря меня и обрадовало. Вот теперь надо фильтр менять,как никак уже год. Думаю это сделать при очередном снятии парприза (надо заклеить трещины в зоне выдува обогрева ветрового стекла), ввиду неудобства манипуляций...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 11:12 am
чтобы проверить состояние системы надо хладагент собрать с системы и замерить его количество
это так и есть, зря отказался - не дорого у вас это стоит по сравнению.
А у Приоры и Алмеры слабее в смысле не такой холодный воздух или не так сильно дует ? И можешь у них трубу тонкую потрогать ,насколько горячая?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 2:32 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Вообще-то я думал :du_ma_et: ,что это проверяется замером давления при помощи блока манометров :ne_vi_del: .
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
У обеих не такой холодный.
Трубки потрогать и замерить смогу на Приоре вечером, а Ниссан раз в полгода вижу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 2:50 pm
Вообще-то я думал ,что это проверяется замером давления при помощи блока манометров
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 3:16 pm
Fidel
:a_g_a: :co_ol:
