Okshish
Добавлено: Вс июл 10, 2016 12:40 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Подключил наконец спидометр - сигнал с импульсами садил на выход приборки, поэтому и не работал. Осталось: 1. Протянуть постоянный плюс; 2. Ручник-сейчас горит все время. 3. Абс горит - так как у меня нет абс, наверное откручу лампу 4. Протянуть индикацию режимов коробки. 5. Индикация дальнего не работает. Не понятки: 1. Зарядка аккумулятора - не понимаю работает или нет. При тесте приборки лампочка не загорается и не тухнет. Может перегорела. А может так и должно быть. Aludi у тебя при тесте приборки аккумулятор загорается?
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 10, 2016 7:56 pm |
Okshish писал(а): 1. Протянуть постоянный плюс; Там ведь есть постоянный плюс!, на лампу открытой двери, Okshish писал(а): при тесте приборки аккумулятор загорается? должен, проверь лампу, при включении зажигания горит, после запуска гаснет
_________________ Алексей.
Okshish
Добавлено: Вс июл 10, 2016 8:19 pm |
Двигатель: 4а-fe
ALEX-72 Так он же только на двери идёт. На схеме он с другими линиями оптитрона не пересекается. Ты предлагаешь его размножить?
Okshish
Добавлено: Вс июл 10, 2016 10:38 pm |
Двигатель: 4а-fe
Дальний заработал - минус не был подключён. С абс убрал лампу - у меня на машине нет абс поэтому и убрал.
По зарядке так и не разобрался - схема подключения на оптитроне и аналоговой панели одинаковая, но тестироваться не хочет.
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 11, 2016 5:59 am |
Okshish писал(а): Ты предлагаешь его размножить?  , ну да, удвоить  , посадить и лампу и память оптитрона на него, вообще правильно память тянуть от мозгов двигателя наверное, но и так сойдет  , Okshish писал(а): По зарядке так и не разобрался, тестироваться не хочет. поставь туда лампу которую из АБС вытащил, может в ней дело
Okshish
Добавлено: Пн июл 11, 2016 9:48 am |
Двигатель: 4а-fe
Проверял уже. Надо посмотреть со старой приборкой...
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 11, 2016 9:54 am |
OkshishА плюс на лампу зарядки подал?, там отдельный плюс на нее идет
Okshish
Добавлено: Пн июл 11, 2016 11:08 am |
Двигатель: 4а-fe
Да. Схемы одинаковые на оптитроне и аналоговой. Хочу старую панель поставить - убедится, что с ней работает
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: По памяти в аналоге 5 и 8 контакт белый разъём.
Okshish
Добавлено: Вт июл 12, 2016 12:09 am |
Двигатель: 4а-fe
Вообщем поставил аналоговую панель - лампы зарядки и ручника обе не горят. Похоже с генератором проблемы...???
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 12, 2016 7:27 am |
OkshishНу с генератором еще можно допустить, а сручником то чего  , там просто концевик на массу, подай массу на контакт ручника, если не горит, значит питание на нее (лампу) не приходит, тоже можно и с лампой зарядки проделать, только от провода на гену лучше отключи, может пред какой спалил, пока экспериментировал, хотя по схеме у ручника и зарядки плюсы разные  , а может перепутал чего когда обратно родную ставил?, там точно такой же цвет провода от бочка с тормозухой идет, хотя тогда ее лампа загоралась бы
Okshish
Добавлено: Вт июл 12, 2016 8:49 am |
Двигатель: 4а-fe
буду проверять. Генератор вроде корректно работает. Хотя у меня была ситуация с генератором, когда после замены масла оборвали провода с Гены. Мне тогда пришлось провода в разъём втыкать на глаз, без букваря (встал на дороге, аккумулятор разрядился)...может провод опять отошёл.у
Последний раз редактировалось Okshish Вт июл 12, 2016 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Вт июл 12, 2016 11:06 am |
Okshish писал(а): лампы зарядки и ручника обе не горят Может не ручника, а тормозуха? вот они вместе связаны, ищи обрыв.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 12, 2016 11:51 am |
alexrotorОн старую поставил, там раздельно, но не горят Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Okshish писал(а): может провод опять отошёл. Okshish писал(а): Генератор вроде корректно работает. Смотря какой отошел, может отойти только на лампу, но работать корректно.
Okshish
Добавлено: Вт июл 12, 2016 6:57 pm |
Двигатель: 4а-fe
Сегодня смотрел генератор заряжает 14.8 Если выдернуть разъём 13.1 При повороте ключа плюс на лампе есть. Со стороны L проблема.. По тормозам/ручнику пока не разбирался Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:На море через две недели...надо закончить все.
Okshish
Добавлено: Вт июл 12, 2016 10:46 pm |
Двигатель: 4а-fe
1. Все таки на мой взгляд проблема в генераторе - прозвонил все цепи до генератора. Если контакт L замкнуть напрямую на землю, мимо Гены, иконка зарядки горит.следующий шаг - снятие регулятора? 2. По тормозам - закоротил разъём низкого уровня тормозной жидкости - иконки горят. Надо с ручника проверить и смотреть выше: разъемы и провода. 3. По режимам коробки - только распределитель пока нашёл и провода от него отходящие. В салоне не смотрел пока.
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 6:17 am |
Okshish писал(а): проблема в генераторе Прямо в разъеме гены прозванивал?, получается то что тебе оторвали на СТО работает?, посмотри пины в разъеме регулятора тогда, может окислилось чего, Okshish писал(а): закоротил разъём низкого уровня тормозной жидкости - иконки горят по поводу ручника и лампы тормозухи, на карине 2 лампы отдельно на каждое, а на оптитроне одна общая, может недоподключил?, и от ручника, и от тормозухи провода одинакового цвета, надо их оба на лампу (вывод) оптитрона подключать, цвет проводов ручника и тормозухи, если не ошибаюсь красные с желтой полосой, Okshish писал(а): По режимам коробки - только распределитель пока нашёл и провода от него отходящие переписывай расцветку проводов, и ищи как писали, возле мозгов, хотя это можно на послеотпуска оставить, потом со свежими силами
Okshish
Добавлено: Ср июл 13, 2016 10:53 am |
Двигатель: 4а-fe
ALEX-72 По генератору - осталось только регулятор посмотреть. Остальное все проверил. Генератор снимать надо или регулятор можно так снять? По ручнику - есть ещё мысль, что я при монтаже разъемов оптитрона дополнительную минусовую жилу бросил, по схеме посмотрел - лампа ручника связанна через диод с сигналом "вода в фильтре"?
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 12:15 pm |
Okshish писал(а): Генератор снимать надо или регулятор можно так снять? Можно изловчиться не снимая гены, но очень неудобно, попробуй, если не получится всего снимешь, там просто засада если всего снимать, в виде бачка омывателя, в него верхний болт гены упирается Okshish писал(а): при монтаже разъемов оптитрона дополнительную минусовую жилу бросил Вот это вообще не понял  , что, куда и зачем? Okshish писал(а): лампа ручника связанна через диод с сигналом "вода в фильтре"? На это не обращай внимания, просто нарисовали общую схему для дизеля и бензина, то есть там нарисованы все возможные лампы, но у тебя этой лампы нет
Okshish
Добавлено: Ср июл 13, 2016 12:47 pm |
Двигатель: 4а-fe
У меня в аналоге такой провод есть в разъёме (вода в фильтре) - и я его прицепил. Возможно это и е дает разность потенциалов выдать, чтобы лампа горела
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Чудес же не бывает...ручник до переделки работал. Возможно где то паразитная цепь появилась
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:47 pm |
Okshish писал(а): ручник до переделки работал. Ручник это по сути кнопка на массу, ты пробовал подключать вывод оптитрона напрямую к массе?, если загорится значит косяк в проводке или кнопке на рычаге  , Okshish может мы о разном говорим, на оптитроне лампа на ручник и на жидкость используется одна, вот такая (!), провода от ручника и от уровня жидкости нужно подключить оба к одному и тому же выводу оптитрона, если у меня правильная картинка, то контакт А-9, если уровень жидкости срабатывает, значит в панели все работает, получается масса от ручника не идет
alexrotor
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:48 pm |
на оптитроне ручник не массой управляеться
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 2:05 pm |
alexrotor Как не массой, а чем тогда?
alexrotor
Добавлено: Ср июл 13, 2016 2:17 pm |
ALEX-72 Ну там внутри схема какая то чудная, самый простой способ заставить работать ее - это перерезать дорожку к лампе и проводом припаять к нужному пину на разъеме, тогда будет управляться массой.
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 13, 2016 2:21 pm |
alexrotorДа но он бы тогда наоборот, при опущенном работал, правда я в советах про это забыл  , но реагировать должен
Okshish
Добавлено: Ср июл 13, 2016 2:28 pm |
Двигатель: 4а-fe
Да я знаю что цепи соединять надо...и как переделать на оптитрон тоже, на форумах много написано. Сейчас надо понять почему без оптитрона ни хрена не работает....либо я прикручивая дополнительные провода какую то лишнюю цепь прикрутил, либо старые цепи случайно оборвал ...
