bastynda
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): Наверное, имеется ввиду, в Белоруссию... -имеется ввиду -в СССР ,бывший . Белоруссия только де-юре отдельное гос-во ,де-факто она продана с потрохами вашему Володе baloven писал(а): случайно проверил и нашел, что Емекс возит... но статус "под заказ"..... я не знаю, что это значит.. посмотрел на эмексе :: Borg & Beck 0523335 здесь что то не так - Borg & Beck и BECK/ARNLEY -это совсем разные конторы , у Borg & Beck обычно сальники GKN-Spidan -этот тож самое : SKF 22075
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
baloven
Добавлено: Чт мар 03, 2016 1:58 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
bastynda писал(а): 22075 Ценник вообще не гуманный. 50$ примерно.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт мар 25, 2016 8:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 167 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
На днях ставил koyo. Когда сняли ступицу - там у старого подшипника часть корпуса просто отломлена была. Проездил я с таким подшипником около года...
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:13 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
PoTaP0ffs писал(а): На днях ставил koyo. Когда сняли ступицу - там у старого подшипника часть корпуса просто отломлена была А где был произведён данный подшипник, в Японии,или где-то? Может сам подшипник был неплохой, а мастер- не мастер,или сальник пропускал воду и грязь...Просто у меня то же самое, покупал на Экзисте,SNR,  типа Франция,оф.поставщик Тойота, а через месяц-два загудел,честно говоря я грешу на установщика  ,а он на фальсификат  .
scotch
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:51 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Два года назад менял подшипники Заказал сразу два koyo, получил посмотрел вроде все хорошо и маркировка одинаковая ... Поехал в сервис ставить и ... один оказался выше другого на миллиметр В слесарке сильно ругались но стопорное кольцо воткнули Я этот момент не проконтролировал поскольку катался за новой ступицей Мастер не задумываясь собрал и .... пошёл разбирать обратно, а я опять почесал на маршрутке в магазин за другим подшипником
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
PoTaP0ffs
Добавлено: Сб мар 26, 2016 2:29 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
Azamat_630 писал(а): PoTaP0ffs писал(а): На днях ставил koyo. Когда сняли ступицу - там у старого подшипника часть корпуса просто отломлена была А где был произведён данный подшипник. Я незнаю, что это за подшипник, он поставлялся в комплекте с машиной и 4 года никак не проявлял себя, но на пятый стал гудеть и гудел где-то год. На днях его поменял на koyo. пока полет нормальный.
pul752
Добавлено: Сб мар 26, 2016 9:44 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
scotch А как этот дефект (1мм) проявился? Высота - диаметр?
scotch
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:03 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Внешняя и внутренняя обоймы оказались шире сепаратора Он просто не стянулся и результат -ступица болтается в кулаке
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 26, 2016 2:41 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
scotch писал(а): Он просто не стянулся и результат -ступица болтается в кулаке В каком ещё кулаке?
scotch
Добавлено: Сб мар 26, 2016 4:31 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
В переднем поворотном правом
pul752
Добавлено: Сб мар 26, 2016 5:00 pm |
Мурат1623 Я понял так, что внутреняя обойма не стягивалась. Другими словами, после установки был люфт в подшипнике.
jeton-1
Добавлено: Вс июл 17, 2016 11:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Установленный недавно подшипник Mapco 26570 благополучно загудел, не пройдя и 3 тыс.км. Пожалел сразу денег на..хотя бы SKF 3308 и вот итог.  Е-мое. Прочесал Экзист, оказывается набор "Musashi T1220, Koyo DAC3874W-6CS84 и Toyota 90521-79002" стоит в сумме 32$ а комплект SKF VKBA 3308 - 45$. Как так-то???  Я думал должно быть наоборот.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
pul752
Добавлено: Пн июл 18, 2016 8:23 am |
jeton-1 Такое вполне может быть. В комплекте поставки одних ничего не предусмотрено, а у других есть смазка, кольцо, пыльники. SKF тоже хороший.
KRANLOD
Добавлено: Пн июл 18, 2016 10:07 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
jeton-1 писал(а): Mapco 26570 благополучно загудел, А надо ставить то, что рекомендуют старожилы клуба!!!  А не отсебятиной заниматься. А кольцо то нафига берешь,оно чудесно вынимается и вставляется?
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
pul752
Добавлено: Пн июл 18, 2016 1:44 pm |
KRANLOD  Не всегда легко  , и не всегда просто. Если ко всему прочему, вода попала в подшипник, а этого не замечают, то это колечко мозги попарит.
Череп
Добавлено: Пн июл 18, 2016 2:05 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Ваши подши, от 190-го кузова разбираются и кольцо вытаскивается без особых проблем. Оно в смазке лежит и сколько бы воды не попало, оно остается подвижным.
Хуже тем, у кого подш со своими сальниками, а кольцо за их пределами. Вот там может быть все, что угодно.
a_berger
Добавлено: Пн июл 18, 2016 3:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Nsk, koyo, другое ничего не следует брать имхо.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Yurok
Добавлено: Пн июл 18, 2016 6:40 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Подскажите, а передний подшипник можно как то достать из поворотного кулака не повредив его? У меня была замена одного кулака на другой (был небольшой удар в левую сторону, ушел кастер на 1 градус). Замена кулака все исправила. Вот только брал я его б/у, и по своей глупости перед установкой не проверил состояние подшипника. а он люфтил. Поставил также Mapco. У них в наличии был только такой, а я сомневался даст ли замена кулака какой-то эффект, вот и поставил сие г-но. Правда я его дополнительно смазал, ибо смазки с завода пожалели. А в старом кулаке почти новый NSK, прошел от силы 15 тыков. На СТО сказали что достать его не повредив нельзя
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
pul752
Добавлено: Пн июл 18, 2016 7:53 pm |
Yurok Снять то можно, но пришлось бы жертвовать ступицей. На ней половинка внутренней обоймы остаётся и, чтобы её снять, нужен съёмник Тойота ...... или болгарка плюс другая ступица. Поэтому тебе так и сказали.
Череп
Добавлено: Пн июл 18, 2016 8:11 pm |
Вместе со ступицей переставить можно. Только если кулак поведенный, скорее всего на внешней обойме подшипника уже есть неравномерная выработка. Потому данное мероприятие бессмыссленно.
Fidel
Добавлено: Пн июл 18, 2016 8:40 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Yurok писал(а): Поставил также Mapco. У них в наличии был только такой, а я сомневался даст ли замена кулака какой-то эффект, вот и поставил сие г-но. Правда я его дополнительно смазал, ибо смазки с завода пожалели. Сдается мне, этим подшипник и мог быть убит. Смазка, заложенная в подшипники с завода, зачастую несовместима с литолоподобными смазками. Либо вымывать заводскую, либо не добавлять ничего.
jeton-1
Добавлено: Пн июл 18, 2016 8:49 pm |
Бригадир |
Колечко беру потому что замену будут производить "сервисмены", а они могут чего угодно накосячить. Был бы пресс, делал бы сам, а так приходится отдавать дяде денюжку)
salut13
Добавлено: Пн июл 18, 2016 9:02 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт июл 19, 2013 10:36 am Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
pul752 писал(а): Yurok Снять то можно, но пришлось бы жертвовать ступицей. Необязательно. Большим зубилом сдвигается внутреннее кольцо, а потом лапки обычного съемника захватывают и без проблем и повреждений его стягивают.
pul752
Добавлено: Пн июл 18, 2016 10:49 pm |
salut13Когда "большим зубилом" начинаешь работать, то рабочая поверхность сальника уже не в счёт. Есть же более цивилилизованные способы.  Да и всевозможные ударные спецэффекты с кулаком не желательны.
Yurok
Добавлено: Вт июл 19, 2016 2:02 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Та ступицу я готов хоть болгаркой росхирячить, лишь бы подшипник достать.  Чего ее жалеть, если она кривая.
