Текущее время: Вс авг 17, 2025 4:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запотевают стёкла
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 8:57 am
Лето писал(а):
"неведомой белой фигни"
А можно по подробнее?, что за фигня, где была?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Лето писал(а):
неважно с обдувом стёкол
Тут согласен, у меня с пассажирской стороны все отлично обдувает, а с моей в нижнем
углу стекла, когда дождь, запотевает, и очень долго отходит :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 9:18 am
Так целая эпопея! Историческая тема!
viewtopic.php?f=22&t=55&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7
я просто накинул резиночку для денег петлёй. рассохнется - поменяю.
вот ещё
viewtopic.php?f=22&t=22081&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B7
Кстати - точь в точь такая тема уже была ;-) (это я, как бы, на поиск намекаю)
viewtopic.php?f=22&t=1231
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 9:41 am
Вот оно что, я подумал речь о некой субстанции, не известного происхождения :D ,
я когда в первые полез к отопителю, обнаружил некий мешок, с гранулами внутри,
объемом наверное с пару граненых стаканов :dr_ink: , висел он на том месте, где
заслонка забора воздуха из салона, почесав репу, я его выкинул, уже много позже,
спросил у знакомого, что это было, он сказал: либо дезик, либо силикагель
(удалитель влаги) , но вот хоть убей, не помню, с ним потело, или нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 9:56 am
Силикагель был однозначно. Кстати - его достаточно аккуратно нагреть и, таким образом, регенерировать. В принципе - пара стаканОв не маленький объём, но и влаги в салоне всегда дофига. Так что регенерировать придётся частенько.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 11:37 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Макс55 писал(а):
Серрегга
Т.е мимо дренажа получается....и если пленки нет вообще!?шумить все тех.отверстия под обшивой???
Да мимо. Не надо все отверстия закрывать. закрой технологическое отверстие, вместо пленки можно закрыть виброй.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
 Заголовок сообщения: Потеют стекла - HELP!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 8:56 pm
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Всем привет! Вообщем ситуация такая, в сухую погоду понятно все ок, в дождь, тоже все норм (ну может присутствует небольшое запотевание) - как только начинается реально сильный ливень - абсолютно все стекла в машине запотевают, так, что вообще ничего не видно - вентиляция кузова в полостях задних крыльев вроде не нарушена (клапана открываются) уплотнительные резинки стекол и дверей целые, днище без сквозных дыр, салонный фильтр выкинут прежним хозяином (боюсь даже ставить - ибо думаю станет еще хуже) - обдув ни холодным (уличным - машина без кондея) ни горячим воздухом не помогает - подскажите куда копать :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
 Заголовок сообщения: Re: Потеют стекла - HELP!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 9:05 pm
В багажнике, в нише для запасного колеса водички случаем нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 9:15 pm
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
надо посмотреть, но вроде сухо было....
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 10:11 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Похоже, что не переключается заслонка забора воздуха "с улицы".
Визуально можно посмотреть через отверстие забора воздуха с улицы, сняв жабо с правой стороны.
Вот есть тема viewtopic.php?f=22&t=1231
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 10:35 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
КураШ
Похоже, что на двери, под обшивкой нет пленки. Прощупай ковролин под ногами водителя? Не мокро?
Ну либо печка потекла
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 11:53 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Вообще такое запотевание случается в машинах, где нет кондея, а фильтр салонный стоит. У тебя всё наоборот. Если есть кондей, то фильтр ставь обязательно. Посмотри заслонку, тебе про неё выше написали. Мне кажется дело в отсутствии фильтра
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 1:23 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Стоит фильтр (правда старый), пленка на дверях под обшивкой, кондиционер, печка не течет, воды в багажнике нет.
А потеют стекла при остановке. В движении как-то обдувается кондиционером и нормально вроде бы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 1:38 am
А когда стоишь,стёкла не обдуваются кондиционером.Выходит кондишн работает только когда едешь. :shock: Да ,очень интересно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 2:00 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Когда включается кондиционер, запотевания сразу исчезает. Помимо охлаждения, он ещё и воздух сушит. Я этой фунцией успешно пользуюсь и весной, и летом, и осенью, когда в мокрой одежде садишься.
А если, когда стоишь к-р не включается, то похоже обороты низкие для нормальной работы.
Если старый фильтр похож на валенок, то в этом может быть проблема.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 6:35 am
:D :lol: "ну вы блин даете" (Особенности национальной охоты) :D ,
КураШ
а в соседних машинах не обратил внимания, как было, может не только твоя потеет,
если реальный ливень, то он как правило ледяной, и стекла сразу остывают, вот и
конденсат (запотевание), это физика, тут уж ни чего не поделаешь, хотя раньше
солью стекла натирали :du_ma_et: , ну или установка кондея :)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
По моему быстрее 2 самореза бардачка открутить, и его снять :)
А на дизеле не предусмотрено повышение оборотов при вкл. кондея?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 7:20 am
Поиском воспользоваться, не??
Re: запотевают стекла
Перенёс.
 Заголовок сообщения: Re: запотевают стекла
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 8:06 am
хорошо сказано.
Потеть будет в любом случае при отсутствии кондишна, и наверное самый верный вариант это купить дефлекторы окон и налепить их. В случае дождя приоткрывать окна дабы уменьшить температуру в салоне и топить печкой лобовое и боковые окна, иначе ехать просто невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 8:09 am
ALEX-72
:) Конечно предусмотрено. :a_g_a: Чем он хуже? Пневмомеханический.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 8:12 am
Точно так и делаю, дефлекторы тоже есть, кондея нет :(
А почему не включается?, или включается но не холодит?, должно же работать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 10:59 am
ALEX-72
Это я для baloven писал. У него только в движении обдувается кон-ом.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 11:17 am
А, точно, был невнимателен :? , но все равно не правильно :D ,
может у него как раз не работает это устрйство :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 11:38 am
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Спасибо за отклики, итак по порядку:
чуть чуть влаги на коврике в багажнике с левой стороны
"на слух" и судя по интенсивности потоков воздуха заслонка переключается
Пленка на дверях есть, ковролин слегка влажный, печка герметична
кондея нету, фильтра тоже нету - попробую поставить, но опыт прошлых машин подсказывает, что будет хуже
извиняюсь, про поиск знаю и научен, но из опыта прежних форумов - в тематических разделах много "воды"
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 11:52 am
Машина: Карина Е 2.0
КураШ
Не парься :D . У меня вчера, во время урагана, тоже все запотело напрочь))) Печку - на всю, поток - на лобовуху и сидишь сам потеешь, зато лобовуха более-менее чистая.
Фильтр стоял и с ним было еще хуже, кондея нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 12:12 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
КураШ
А со стороны пассажира насколько мокрый ковролин? просто есть мысль, что забилась дренажка под жабо и при сильном ливне, набирается много воды и начинает лить через вентилятор печки на ковер(может быть не заметно, особенно если один едешь)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 12:14 pm
AkiriS
Так-так... А поподробнее... Где эта дренажка???
