Текущее время: Вт май 26, 2026 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 7:24 pm
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Azamat_630
Проверил этот датчик так: отсоединил разъём — машина заглохла. Отсоединил воздушную трубку — тоже заглохла. Значит, работает :)
Отсоединил разъём ДПДЗ — никаких изменений в работе. Отсоединил разъём КХХ — холостые обороты повысились до 1700, но стали стабильными при резком сбросе газа (то есть, стрелка плавно возвращается на эти 1700 оборотов, не проваливаясь ниже). Имеет ли смысл заменить один из этих датчиков? (а какой точно не имеет?)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 7:31 pm
Ну тогда может датчик положения заслонки проверить,на Вашей машине он вроде 4-хконтактный,где один из них отвечает за закрытую заслонку. Проверьте проводку на обрыв,плохой контакт.У меня здесь по другому.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 9:42 pm
Машина: Toyota Carina II
Добрынь день всем!
Я прошу прощения, что влажу в форум по Каринам Е со своей Кариной 2, но может не прагоните.
Зарегистрировался специально, чтобы спросит совет по прогревочным оборотам на Carina II (1990 г.в., 4A-FE).
История давняя. В течении нескольких лет у машины при запуске двигателя были высокие прогревочные обороты - минимум 2000 в теплое время суток. Как-то при температуре +6 завел обороты достигли 2800. Чем прохладнее, тем выше обороты двигателя. Тестя моего (хозяина машины) это не беспокоило. А я решил разобраться, т.к. в основном езжу я. Сразу оговорюсь, зимой машина не ездит. "Подснежники" мы)). Так вот, по мере прогрева двигателя обороты снижались плавно до положенных 900 без включенных фар. Компенсатора оборотов при нагрузке (или как это правильно называется я не знаю) , чтобы выравнивались обороты двигателя при включении головного света фар в этом автомобиле нет. Поэтому при включении света обороты двигателя снижаются приблизительно на 50-100 оборотов. Начал спрашивать "знающих" в чем может быть причина таких высоких оборотов при прогреве. Много было версий, но в основном все сводилось к чистке дроссельной заслонке и клапана холостого хода.
Пару дней назад заехал к опытному электрику, который у нас в городе известен своим мастерством по таким делам, он прочистил ДЗ (была грязная), снял и почистил КХХ (был чистый). Вот тут-то и начинается самое интересное. Мастер сказал, что впервые видит такой КХХ. С Карины Е, с Калдины он регулировал, а с Карины 2 еще не было (жаль я его не сфоткал). В общем, он его снял, кое-как разобрал. Собрал. Описать толком, возможно не смогу, нет у меня технического образования. Шайба с рисками под головку для регулировки ходит по резьбе. Витков на корпусе клапана много. Сам клапан и пружина. Это то, что я видел. Поняли так, что этой шайбой и регулируются прогревочные обороты. Как-то так. КХХ нагрели до 50 градусов и выставили обороты на 900. Решили, что прогревочные увидим утром и дальше будем посмотреть.
Утром +20 градусов завел машину обороты по тахометру показали 500. Помере прогрева двигателя обороты поднялись до 1100, и когда двигатель прогрелся упали до 900. Т.е. теперь стало наоборот - по мере прогрева двигателя увеличиваются и обороты двигателя. На прогретом двигателе работа нормальная. Заехал к мастеру, подумали и попробовали выкрутить шайбу на 1,5 оборота. Логично предположили, что обороты на холодную должны возрасти. Вот завтра утром буду смотреть, какие обороты выдаст двигатель.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да, прошу помочь. Извините, что размазал как роман.
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 6:27 am
mick2011
Привет :) , ты сфотографируй его, возможно что на этом форуме, такие тоже мало
кто видел, а по фото уже понятнее будет, но с нашими КХХ при холодном пуске
обороты вначале тоже не большие, по мере прогрева повышаются, и уже при полном
прогреве, выходит на ХХ, возможно вы двигаетесь в правильном направлении :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 6:32 am
Спасибо за ответ. Не знал, что принцип на повышение оборотов при прогреве. Всегда считал, что наоборот, сначала обороты на холодную, по мере прогрева падают.
А тут такое. Честно Америку Вы для меня открыли. Если сегодня будем снимать, обязательно сфоткаю клапан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 6:38 am
mick2011
Я так думаю это для зимних запусков, чтоб при отрицательной температуре не "насиловать"
двиг. высокими оборотами, у меня сейчас где то 1100 - 1300 при запуске, потом постепенно,
может и до 1500 дойти, от температуры зависит,
И общий план двигателя тоже, чтоб картинка "сложилась" :)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
И заполни в профиле откуда ты :-ok-:
в гости напрашиваться не будем :) , хотя :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 6:50 am
Только хотел написать Вам об оборотах на холодную и максимальные при выходе на ХХ.
Фото двигателя есть. Чумазый правда.
Добавлено спустя 37 секунд:
Я из Казахстана.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Да, вот еще. Может это к делу не относится. Когда разбирали ДЗ и КХХ, случайно увидели пустую фишку, оказывается, был отключен лямбда-зонд. Естественно, я об этом понятия не имел. Вот вопрос, может ли отключение/подключение зонда повлиять на работу двигателя во время прогрева. Как будут себя обороты вести повышаться во время прогрева или понижаться? Или здесь он роли не играет?
DSC01357 - копия.JPG [ 303.41 КБ | Просмотров: 8415 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 7:05 am
mick2011 писал(а):
Фото двигателя
Нда :du_ma_et: , я таких не знаю :D , столько всякого всего :o ,
ну пробуй в том же направлении идти, может все получится :)
mick2011 писал(а):
Я из Казахстана
Ну тут твои земляки тоже есть, только ты это в профиле укажи,
личный раздел > профиль > откуда :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 7:09 am
В профиль вошел. Отредактировать не могe/
Фотки, как обещал.
Комментарий к файлу: дроссель в сборе
Дросель в сборе 1.jpg [ 262.13 КБ | Просмотров: 8397 ]
Последний раз редактировалось mick2011 Ср июл 20, 2016 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 10:19 am
mick2011 писал(а):
Отредактировать не могу
Странно, у меня редактируется, справа в верху нажал "личный раздел"
и в личном разделе слева кнопка "профиль", в пустом поле возле "откуда"
вводишь страну или город (как хочешь), и потом внизу "отправить" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 10:38 am
Семен Семеныч...
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
Фотографии сегодняшние.
Утром опять завел машину. На улице +18. Сначала обороты были 600 (вчера были 500), дошли до 1300 (вчера 1100) и после нагрева двигателя опустились до 1000. Машину мастеру оставил, тот предположил, что возможно, из клапана частично вытек парафин, если он там есть (машина 1990 года) и он попробует его добавить. Не знаю, что из этого получиться. Будем посмотреть.
Комментарий к файлу: другой ракурс
Дросель в сборе 2.jpg [ 320.42 КБ | Просмотров: 8397 ]
Комментарий к файлу: КХХ без крышки
КХХ без крышки.jpg [ 185.49 КБ | Просмотров: 8394 ]
Комментарий к файлу: КХХ без внутренностей
КХХ без внутренностей.jpg [ 293.7 КБ | Просмотров: 8394 ]
Комментарий к файлу: Внутренности. Там магнит случайно затесался.
Внутренности.jpg [ 271.54 КБ | Просмотров: 8394 ]
Комментарий к файлу: КХХ общий вид
КХХ общий вид.jpg [ 251.93 КБ | Просмотров: 8394 ]
Комментарий к файлу: Клапан отдельно
Клапан отдельно.jpg [ 288.82 КБ | Просмотров: 8394 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:11 am
Блин :shock: , так он у тебя по принципу термостата устроен :o ,
у меня на митсубиши карбюратор был с такой байдой, выкинул
его нафик, в твоем случае не знаю, получится что или нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:22 pm
Посмотрим. Выкинуть его не могу. Заменить нечем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:55 pm
Да нет :D , я весь карбюратор выкинул :) , поставил "вэбер"
заточенный под девятку, тебе то понятно без него ни как :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:59 pm
На экзисте есть за 17500. На наши это 95000. Очень круто)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 2:16 pm
Проще всю систему с коллектором заслонкой КХХ и мозгами от более свежего поставить :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 3:12 pm
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 1105087729
вот оно
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 3:18 pm
Интересная штуковина, а б/у не найти?, может еще остались где нибудь :du_ma_et:
Добавлено спустя 43 минуты 4 секунды:
Погуглил, похоже сложно такой найти, но! вот что узнал, у тебя должен быть
отдельный винт для регулировки ХХ, выставляй шайбой (или что вы там крутили)
в лапане желаемые обороты для прогрева, а винтом после прогрева ХХ,
ну по крайней мере я так понял :nez-nayu: , вот полистай:
http://foto.drom.ru/5915/
а это не знаю что, но похож:
http://www.yiparts.com/idle_control_val ... 10,py.html
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Вот тут не винт регулировки ХХ ???
Дросель в сборе 2.jpg [ 252.68 КБ | Просмотров: 8355 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 4:13 pm
Действительно, есть винт для регулировки оборотов на прогретом двигателе. Им и выставляем. А шайбой пытаемся выставить прогревочные обороты.
Спасибо за ссылки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 4:20 pm
И что ни как баланс не можете поймать?, может сейчас просто тепло для него?,
он ведь все таки механический, выставить чтоб устойчиво работала и бог с ним,
тем более ездите только летом :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 4:46 pm
Сейчас у нас 18.43, машина с 12.00 находится у мастера. Сказал закончу - позвоню. Я так думаю, что он хочет ее до утра у себя оставить и утром проверить обороты на холодную и там уже отрегулировать. Благо у него мастерская в частном доме.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 8:25 am
http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp ... 22146.html
Вот, похоже, нашел.Если сегодня толку не будет, буду решать вопрос с приобретением в Новосибе.
Только на этом фото меня одно смутило - датчик положения дроссельной заслонки установлен наоборот (разъем в другую сторону смотрит.)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 11:26 am
Итог работы. Забрал машину. Завели утром у него дома, обороты сразу на 1700 и затем по мере нагрева двигателя опустились до 1100. Опустили их винтом до 850. Это при отключенном лямбда-зонде. Посмотрел он его вчера, и сделал заключение, что работает он не корректно. Наверное, не зря он был отключен. Тем более в глушителе при включенном зонде появилась копоть (с отключенным зондом такого не было, глушитель был чистый).
Заехал в гараж на часик. Заводить, и опять обороты до 500, немного проехал дошли до 1000 и остались так. Посмотрю как будет дальше. В любом случае к мастеру больше не поеду, он сделал все, что мог. Кроме того, дроссельная заслонка не много сдвинута, не плотно прилегает, на свет видно. Выработка с возрастном. Или оставлю так или все дороги ведут в Новосибирск. Но там тоже кот в мешке. Хороший дроссель на такие машины найти сложно, или все выработанные, или цены космические на новые.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:57 pm
mick2011 писал(а):
похоже, нашел. одно смутило - датчик положения дроссельной заслонки установлен наоборот
На счет датчика не смущайся, его можно поставить и так и повернув на 180 гр.,
может он с такой машины, где проводка идет с другой стороны :nez-nayu: ,
а по поводу всего остального, годы свое берут, что поделать, попробуй этот
в Новосибе, может лучше твоего, или искать кого то кто восстанавливает
заслонки, может и с клапаном чего сделают :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 2:42 pm
:spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
