Текущее время: Вт май 26, 2026 3:30 pm
 Заголовок сообщения: Заглох на скорости
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 5:48 pm
Всем здравствуйте. Проблема такая, ехал по трассе и на скорости 90 км/ч заглох проверил грм - на месте предохранители все в порядке, пробовал делать диагностику, а чек не горит, и только когда меня притащили домой заметил что провод от датчика обедненной смеси упал на коллектор и оплавился. У кого-нибудь может было такое и что это такое может быть?
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на скорости
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 10:12 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Может коротнуло и какой-то предохранитель вышибло. Было такое но на другой машине, заглохли и чек не горел. Почему-то вышибло предохранитель EFI
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 11:27 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Проверь массу на ЭБУ, скорей всего обрыв
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 6:22 am
К гадалке не ходи :D ,
Как :o , как можно было такое допустить, так и до пожара не далеко,
устраняй то что оплавилось, и проверяй все предохранители,
так надежнее будет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 1:02 pm
В общем на обеде заглянул ещё раз под капот проверил все предохранители, и под рулём тоже все вытаскивал и проверял всё в норме, только предохранитель на 100А не смог вытащить никак. И плюс ко всему оплавившиеся провода слиплись пришлось все отрезать, вечером заряжу аккумулятор и проверю ещё раз завести.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 3:49 pm
:st_op: , он болтами прикручен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 7:00 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
mackarowsania
Мог ЭБУ в кому пасть от такого шока(
ЭБУ под бардачком стоит, попробуй толковому электрику (радиоэлектронщику) показать.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 7:36 am
:st_op: , он болтами прикручен :a_g_a:[/quote]
Открутил, проверил все нормально, подозрение тоже на ЭБУ. Буду искать толкового электрика.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 12:35 pm
Всем спасибо за советы, проблема решена благодаря Old Duglas. проблема была в предохранителе EFI с виду он целый, но после его замены всё заработало. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 1:06 pm
Двигатель: 2C
Так я тебе и написал вариант
Чего сразу этот пред не проверил?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 2:24 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
Он 500руб стоит, невелика потеря :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 10:46 am
slivfor писал(а):
Он 500 руб стоит, невелика потеря
Машина у него 96-года,и если там стоит блок Иммо, вряд ли просто заменой ЭБУ от другой машины это решится.
... :? P.s: Что же Вы тогда не меняете ЭБУ Вашей машины на родной, от Стд. движка,наверняка же топливная смесь неправильно готовится?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Такие вещи надо проверять не только на глаз, но и омметром,или пробником.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 2:41 pm
На экзисте блок ЭБУ стоит 104000, а вот по поводу омметра согласен, надо было проверить, как говорится век живи век учись.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 7:58 am
Машина: Carina e
Я купил STD двиг контрактный, затем погонял на мозге LB, затем пошел на разборку купил STD мозг, по распиновке контакты перекинул, и воткнул его+трамблер родной от STD, с иммо проблем нет, потому что иммо в мозгах нет, он отдельным блоком видимо, так как хренька(типо флешки) прекрасно работает, причем сигналка которая стояла до этого тоже работает, то есть стандартная работает и та что не стандартная тоже, стандартную к слову я бы с удовольствием выкинул :D .
Мозг LB если кому надо могу подарить к стате. =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 9:33 am
Ну тогда внесите изменения в профиле.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Я поздно обратил внимание,что у него LB-двиг.(ЭБУ Denso).
Вот если бы у него был движок Std с ЭБУ Bosch Motronic 1996 г.в. тогда было бы посложней.
Блок Иммо идёт отдельным блоком, но код ключа должен быть прописан в ЭБУ,иначе она может и заведётся,но заглохнет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
