Текущее время: Вт апр 14, 2026 12:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 5:36 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
А чего вдруг за стаканчик разговор пошёл про замену?
Помимо всего прочего, ранний впрыск стук провоцирует. А синий дымок от зазора клапана.
От того и троение. Это как вариант.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 7:43 pm
Двигатель:
Я про лязг давно спрашивал на холдную. При регулировки клапанов выявилось.
ТНВД не трогал.
клапана отрегулировал по зазорам.
Сейчас ослаблял гайки 1,4 сразу струя.2 хуже 3 совсем "уд"
Как вариан 3 форс.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 9:35 pm
kuzen
Пену могут давать нагнетательные клапана в ТНВД. Но ЭТО при условии ОтсутствиЯ воздуха в системе.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 10:07 pm
Двигатель:
Я добавил воздух(подключил лягуху) чтоб не дымил и не троил сильно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 9:27 am
Двигатель:
1) Вот подскажите может стенд проверки форсунок не правильно работать?
Одна форс чорная от нагара(распылитель).Давление они сказали 140 или 150бар.
Стояла 3 цилиндре ДВС троит,переставил на 4 работает со стуком(позднее восплаинение),на холодную глохнет,пускает синий дымок а за 2000 газнёшь она и чёрным порадует.
2) Чорный нагар на распылителе признак?
3) Как вынуть шайбу изГБЦ под форс каторая латунная? рубить страшно
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 11:25 am
признак смотря чего.. нагар в пределах шайбы-прокладки - признак рабочего цилиндра, а если за ее пределами - признак рукожопого слесаря, установившего форсунки.
Чистить надо тщательно место под эту прокладку и сам распылитель. Иначе толку не будет. Эта прокладка и герметизирует, и теплоотводом является.
Там латунная шайба только одна большая и с ее извлечением никаких проблем нету. Фото плс или на схеме покажите, что не идет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 11:41 am
Двигатель:
След от нагары там где быть его не должно.Так наверно бывает если нет медь шайбы.К несчастью они там запресовались жёстко наверно из-за перетяжки форс,там аж буртики есть. Фото нет сейчас.Те что медные я отвёрткой вынимаю легко.
И всё таки с этой форс что-то не так.В зависимости в какой цилиндр еёв крутить ДВС или троит или стук
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 7:30 pm
kuzen
Темносерая закопчёность распылителя и чистый ободок от шайбы - его идеальный внешний вид. :) Если распылители, как новые- значит они льют.
Стуков при позднем впрыске не бывает.
Сделай калёный крючёк и попробуй подцепить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 10:10 pm
Двигатель:
Я не говорю что поздний впрыск.Может она льёт и от это поздно воспламинение.
Так выглядят три.
четвёртый весь закапчон.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 10:36 pm
kuzen
Вывод - надо чуть-чуть раскошелиться. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 10:38 pm
Двигатель:
на что распылитель новый 3000 прошол?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 11:32 pm
kuzen если речь идет о шайбочке, обведенной красным, то она стальная, одноразовая, при затяжке форсунки сплющивается как придется.
Если не получается ее достать - метчик М8 с длинным хвостом в помощь. Рубить нельзя - можно ГБЦ зарубить.
После извлечения шайбы требуется тщательная чистка колодца. Сопрягаемые поверхности на ГБЦ и распылителе должны быть как новые. Шайба так же ставится новая.
Превышение момента затяжки форсунки не допускается, тк можно легко расколоть ГБЦ.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
kuzen писал(а):
с этой форс что-то не так.В зависимости в какой цилиндр её вкрутить ДВС или троит или стук
Значит, в первую очередь, надо выяснить, сколько давление открытия. Скорее всего оно занижено, вот и идет стук, да троит двигатель. Это нормально. Отрегулируйте до нормативных 150кг.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 7:55 am
kuzen
Какие 3000?
Экзист на сегодня Денсу по 929 р. отдаёт.
Конечно дороговато. Я себе рублей за 450 когда-то покупал, и то дорого казалось. :)
Мерзкий, гадкий $. :x
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 9:57 am
Двигатель:
новый 3000 прошол?
Это я имел ввиду КМ. Извеняюс что ввёл в заблуждение.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Нет речь о шайбе под номером 11176.
Черепашка-ниндзяОтрегулируйте до нормативных 150кг.
Да на днях поеду. Расскажу что о них думаю.
А может форс перестать работать после того как слесарь её перебрал и это нормально? Как-то я сомневаюсь или есть такой вариант и слесарь тут непричом?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 10:29 am
Есть. Почему нет.. Если у него при ремонте грязь попадает внутрь ТПА, то после такого слесаря вообще ничего работать не будет.
Правдо, если это ТНВД крошится и опилки летят в форсунки, то слесарь не виноват.
С этими шайбами проблем обычно никаких.Она обычно ложится на свое место с большим радиальным зазором.
Фото сделайте..
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 11:29 am
Двигатель:
Он мне там расказывал как 10 лет работает,что разница на больше грузах в 90 бар норма,что после разборки сборки форс она зависает или льёт тоже бывает,лутчше не трогать 140бар тебе пойдёт,что ДВС калбасит и троит не из-за разницы давления в форс.
Фото сделайте..
Да на днях сделаю,поеду форсунку проверять.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 5:23 pm
[code][/code]Эта шайбочка седло форсунки называется и проблем со снятием быть не должно. Если только в голову вдавили.
Кстати, твою форсунку могли тоже перестанут, если на глаз тянули.
Кстати, Черепашка-ниндзя всегда предупреждает об этом. Без динамометрического ключа нельзя подходить к ТА.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт авг 02, 2016 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 5:28 pm
kuzen ищите другого слесаря
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 5:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
pul752
А я как то без него всё время обхожусь :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 6:40 pm
Двигатель:
Я её выкрутил и вкрутил в другой цилиндр но толку нет.если она перетянута была то всё?
Замена распылителя?
Судя по канавке н шайбе вдавили ещё как
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Черепашка-ниндзя kuzen ищите другого слесаря
Ещё более дорогой слесарь не факт что так же не сделает.
Закручивать теперь сам буду.только проверки форс не исключить(но это пока)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 6:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
Ну правильно.
Пару тройку раз двигло разберёшь,соберёшь,и можешь без сервиса обойтись. :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 7:47 pm
Замена распылителя?
Ладно бы просто замена распылителя.. В некоторых случаях пробивает ГБЦ и кусок от нее падает в форкамеру.
Вот так
Всем противникам рекомендаций изготовителя,
настоятельно рекомендую перечитать теорию металлов, вспомнить их свойства и херней не заниматься. Купите динамометрический ключ до 10кг, пока сами что-то делаете в дизельном двигателе. Производитель плохого не посоветует.
А я не говорю "дорогого". Я рекомендую найти мастера своего дела. Не факт, что у него дороже будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 9:49 pm
Двигатель:
Ключ я купил от 28 затянуть форс само то.
А слесаря ищу но пока сам что могу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 10:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Я не знаю,как надо тянуть,что бы в крутить форсунку в блок :D
Хороший инструмент,это конечно хорошо,но как говориться,в руках дикаря...ну дальше сами знаете.
Если в голове есть мозги,и немного опыта,то ни одну гайку не перетянешь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 10:23 am
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Сколько давление в ТНВД должно быть?
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Вот ещё не могу понять что у меня за датчик,на схеме нет.Они идут вряд сверху вниз,одноконтактный,двух и ещё двух. Проводов к нему нет из косы(обрезанных). Может такой на 2СТ у кого есть.
20160727_153208.jpg [ 154.71 КБ | Просмотров: 6044 ]
IMG_20151109_113931.jpg [ 26.17 КБ | Просмотров: 6044 ]
