Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 7:57 pm
kuzen писал(а):
Сколько давление в ТНВД должно быть?
Сформулируйте вопрос правильно.
kuzen писал(а):
не могу понять что у меня за датчик,
В каком месте он находится?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 8:09 pm
Двигатель:
На место болта обратки я поставлю манометр давления.Какие показание должны быть на стенде,в книге описано но у меня обороты другие будут.
Черепашка-ниндзя В каком месте он находится?
Это под стартером.Два верхних завязаны ОЖ.
А этот непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 10:24 pm
Машина: Carina FF (CT190)
под стартером живёт датчик указателя температуры. Через него стрелка работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 11:06 pm
Двигатель:
Стрелка у меня работает,что-то ещё значит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 11:38 pm
Увидел фотки твои. У меня под этот датчик даже места нет на блоке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 12:20 am
Манометр надо ставить на переходник, чтобы мерять давление перед болтом обратки. А вы собираетесь его закупорить. Там же жиклерное отверстие, которое и определяет внутрикорпусное давление на определенных оборотах.
Давление на 1200 об/мин = 2,7-3,3 бар, на 4200об/мин 6,5-7 бар
kuzen писал(а):
Это под стартером
А блок родной?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:39 am
Двигатель:
Вот я и думаю что за ДВС у меня,крышка ГБЦ на 2СТ похожа.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Черепашка-ниндзя А блок родной?
Бывшый хоз сказал контрак но как-то не внятно.
Я ютубе видел. Выточил болт обратки с резьбой под монометр,осталось жиклёрное просверлить.
Или это не правильный путь? Если нет то где именно лутше замерить?
Видео моего ДВС https://www.youtube.com/watch?v=mss1hyHqWkQ
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:19 am
Если сможете просверлить это отверстие после манометра и такое же по диаметру, то можно и так. На всякий случай, штуцеры обратки на разных ТНВД имеют разный диаметр жиклерного отверстия, даже для 1 типа двигателя.
Если датчик коленвала есть на блоке, то есть маза, что это 3СТЕ в прошлом, либо 2СТЕ. ГБЦ на них геометрически взаимозаменяема, но есть некоторые отличия. У ГБЦ для 3СТ объем форкамер больше.
На блоке спереди, напротив 3 цилиндра есть табличка с моделью двигателя и номером. Прикрыта впускным коллектором, но при наличии тряпки и зеркала, прочитать можно. Прочитайте, что там написано.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 12:23 pm
Двигатель:
Там всё плохо.букву С я разглидел, цифру перекрывает трубка ОЖ но на три больше как похожа.Есть цифра и буква.
Есть цифры под 4 цмлиндром 3705472.
Тогда фланец должен быть на валу. А у меня шкив и шестерня. Задачка.
Добавлено спустя 28 минут 15 секунд:
Намазал номер графитом,нет непонятно.
IMG_20151109_1138451.jpg [ 77.24 КБ | Просмотров: 5981 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 3:16 pm
Хрень это все. ЕFI моторы отличаются от механических только наличием ДПКВ на передней стороне блока. И все.
При этом, из Е-мотора можно сделать механический, установив мех. ТНВД и соответствующий впускной коллектор.
Клапанная крышка 1в1 как на моем 2СТЕ.
Посмотрите так же кронштейн масляного фильтра. Если он маленький и короткий, то мотор никогда не был турбовым, а если он длинный, то это Х-турбомотор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 3:39 pm
Двигатель:
Вот что видно.Сверху,снизу.
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Какой можно сделать вывод?
1) ДПКВ нет 2) ТНВД как (СЕ100) 3) есть не известный датчик на БЦ.
Что за блок такой
20160804_1430402.jpg [ 101.58 КБ | Просмотров: 5974 ]
20160804_1431121.jpg [ 89.6 КБ | Просмотров: 5974 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 4:59 pm
kuzen писал(а):
ДПКВ нет
однако,
и это датчик коленвала. :a_g_a: Он не такой, как на бензиновых двигателях.
По остальным фото ничего не понятно. Кронштейн масляного фильтра хорошо видно снизу, со стороны правого привода. Он либо небольшой, на 3 болтах крепится, либо занимает половину блока в длину с отводом вниз, который к блоку подключен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 5:49 pm
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Нет я про тот что за стартером
Это надо снять колесо и защиту если я правильно понял.(ямы нет).
Куда уходит трубка от фильтра тоже невижу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 11:20 am
Ребята, объясните что за фигня творится с мотором.
Уже вторую неделю я каждое утро почти глохну на первом и втором светофорах по пути от дома.
Симптомы такие как будто зима и солярка замерзает.
Заводится с полтыка, тарахтит пару минут на холостых пока я ворота открою.
Метров через 150 светофор, почти всегда попадаю на красный. Так вот если тронуться и не разгоняясь до него доползти на то стоя на светофоре двиг держит обороты 900 (с кондеем). А если с разгоном и переключением то обороты начинают падать до 600 и ниже. На газ почти не реагирует. Я педаль в пол, она еле поднимает до 800 и так трясёт секунд 10-15, потом резко подхватывает.
Если я на этом светофоре попал на зелёный то по пути до второго светофора как-то вяло разгоняется. На втором светофоре такая же фигня, стою на ручнике и дрюкаю педальку.
Это точно не вакуум в баке, я с открученой пробкой для проверки езжу.
В баке сетка новая.
Топливный фильтр тоже недавно менял
Сеточку под клапаном отсечки проверял, она чистая.
Эта фигня происходит после длительной стоянки, я с работы такое тоже замечаю (вялый разгон) и попытки заглохнуть на первом перекрёстке если кого-то пропускать приходится.
Пробовал завести и оставить тарахтеть на холостых на долгое время. Обороты держит ровно.
Пробовал газовать стоя на месте - просадки нет. Как под нагрузкой так начинается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 1:53 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis
Если это точно не вакуум, то тогда точно воздух. :)
А если серьёзно, то явная нехватка топлива. Дым есть?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 3:58 pm
Дыма нет, бампер не закопченый.
Было как-то, фазы сбились но тогда тянула плохо и дымила.
Тут как будто соляра не поступает временами.
А от наличия воды такого случайно не бывает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 5:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Воздух!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 5:23 pm
Либо у тебя что-то с центробежным регулятором, либо критическая выработка на корпусе, где насос подкачки, либо сливному кольцу, а может и самой ПП приходит конец.
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 5:32 pm
Dimon_2C, с воздухом другие симптомы были, да и прокачивало быстро еще в самом начале.
А тут газанёшь на разгон - хорошо пошла, чуть сбросишь газ и опять нажмёшь - как за жопу схватили, немного пропердит и опять подхватывает.
Черепашка-ниндзя, что-то проверить самому в домашних условиях можно?
ЗЫ. Всё это началось внезапно после недельного простоя машины с лопнутым радиатором.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 5:38 pm
Можно, например, разобрать насос, увидеть выработку. Она в этом возрасте уже есть.
Можно так же снять только верхнюю крышку ТНВД и попробовать пошевелить механизм регулятора. Если подклинивает, значит, он тоже виноват.
Это совпадение. Просто ТПА уже давно пора ремонтировать.
ПС: сам ездил 2 года с воздухом. Никаких серьезных проблем, кроме белого дыма сразу после запуска, не было.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Есть мех. насос, но требует ремонта. Хочеш, отдам за символическую плату, сам перебереш, из 2х 1 сделаеш.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 5:48 pm
У меня есть ТНВД с дохлой ПП, там стружка пошла. Я там крышку сниму сфоткаю, поскажешь что где пошевелить посмотреть? Потом на рабочем гляну. Может потом ПП с рабочего на тот перекинуть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 5:51 pm
Если стружка пошла, надо разобраться, откуда она пошла. Иначе очень быстро ПП угробиш.
Разбери полностью нерабочий насос и если посадочное место под поршень таймера целое, начни с шлифовки торцевой стенки, убери ступеньки где роликовая каретка работает. Потом собирай.
Добавлено спустя 52 секунды:
Вал регулятора пошевели.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 6:00 pm
Да фиг её знает. ТНВД перед этим вроде как ремонтировали, хотя что там еще делали кроме того, что резинки уплотнительные поменяли - неизвестно. Сказали, что плунжетная пара умирает.
Потом, через время, машина просто не завелась. Тягали тросом, завели. Потом стал искать причину, пороверять фильтры, обнаружил стружку в сеточке под клапаном отсечки. Плюнул и поставил тогда другой двигатель в сборе.
А ТНВД тот я как пособие использовал, когда на рабочем резинки надо было менять, я на нём тренировался ПП снимать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 6:03 pm
Кроме снятия ПП на мех насосе, есть куда более увлекательные занятия :wink: Там-то кишки устроены так, что черт рога сломает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 9:55 pm
Снял крышку на старом, там механизм регулятора легко двигается.
А есть какой понятный мануал по разбору? Буду признателен за ссылку.
А так не совсем понятно что за поршень таймера и какие ступеньки убрать
