a_berger
Добавлено: Ср авг 17, 2016 5:08 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Mr. Owl Кинь номер комплекта ниссана.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Mr. Owl
Добавлено: Ср авг 17, 2016 5:30 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2016 12:42 pm Сообщения: 11 Откуда: г. Орел Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E GLI 1.6 A-FE LB
Nissan 40210-50Y05 вот, и вот такой не знаю на сколько он комплектен-Nissan40210-50Y00
Череп
Добавлено: Ср авг 17, 2016 11:01 pm |
Mr. Owl писал(а): ниссановскй (типо оригинал) как я понял там те же Nsk Ну да, только там размеры другие, отличаются от Тойоты. А так, конечно NSK, KOYO можно ставить легко. Mr. Owl писал(а): мне кажется при нормальной установки и контрольной протяжке они прослужат одинаково)) Совершенно верно.
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 17, 2016 11:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Заменили мне сегодня подшипник передний левый ступичный. Когда ставили - от старой смазки не почистили  , а со ступицы снимали вторую половину подшипника при помощи болгарки, и немного черканули  по посадочному месту подшипника. На что этот лжемастер ответил,  что ничем это не грозит. На мой вопрос -а почему это было нельзя сделать съёмником он промолчал  . Чем грозят такие последствия? Дисбаланс ступицы и смешение со временем штатной смазки (белая по цвету) со старой (похоже,что раньше добавляли и другую,чёрную по цвету). Мало того, датчик АВС был вкручен саморезом (конечно не штатным) и его сломали при выкручивании  . На мой вопрос о возможности восстановить штатную резьбу (по моему М6) ответил,  что здесь токарей нет. И что получил взамен? АВС горит  ,испортили ступицу  ,машина при движении накатом как гудела так и гудит  . Не ту сторону поменяли, диагносты херовы  ,ладно у меня уши после купания заложило. Одно о-оочень обидно , хрен с этими косяками ,подшипник мне Саша "bastynda" присылал, и как бы его не загубить. Что посоветуете?А называется этот сервис в Майкопе  B-моторс, иномарки в очереди стоят, репутация хорошая, да вот как делают -  глаза закрыть хочется. А ,что? пригнал авто  ,оставил и забрал когда готово, а что там и как,  делали хозяева авто и не видят  .
Череп
Добавлено: Ср авг 17, 2016 11:45 pm |
Azamat_630 писал(а): со ступицы снимали вторую половину подшипника при помощи болгарки, и немного черканули по посадочному месту подшипника. На что этот лжемастер ответил, что ничем это не грозит Если черканули не сильно и убрали заусенцы, то ничем не грозит. Старую смазку конечно желательно убрать. Резьба восстанавливается метчиком М6, при условии, что инородные тела удалены. В остальном, все как обычно. Думаю, по стране много таких сервисов, где делают через ту самую заветную дырочку, а народу в очереди много. При том едут туда как закодированные. Обжигаются и все равно едут.
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:05 am |
| Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): Если черканули не сильно и убрали заусенцы, то ничем не грозит. Черканули,надеюсь, не сильно. Заусенцы не убирали, и по моему их и не было. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Резьба восстанавливается метчиком М6, при условии, что инородные тела удалены. Слышал,что есть метчик с левой резьбой, его вкручиваешь, и легко выходят остатки старых обломков. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): по стране много таких сервисов, где делают через ту самую заветную дырочку, а народу в очереди много. При том едут туда как закодированные. Третий раз туда приехал,очередь,по записи,и т.д. и вот -пожалел. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): то ничем не грозит. А как с дисбалансом? стоит ли искать другую ступицу?
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:14 am |
Обойму со ступицы сложно зацепить съемником,там нет проточки под лапы. Я тоже болгаркой делаю пропил и колю обойму зубилом. Иногда тоже получаются следы от болгарки или зубила на посадочном месте. Иногда мои следы присоединяются к следам предыдущих мастеров Это не на что не влияет,если есть зазубринки то надфилем убираю,чаще их нет. При съеме съемником намного проще повредить поверхность где сальник трется,тут вот уже будет все намного хуже. А смазку старую как они не убрали? Она вместе с старым подшипником и сальниками сама самоудаляется,разве что остается? Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Azamat_630 писал(а): А как с дисбалансом? Никто не балансирует ступицы,на таком малом радиусе и сравнительно большом весе самой ступицы дисбаланс будет 0.001%
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:19 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): А смазку старую как они не убрали? Ну перед запресовкой нового подшипника так и не почистили, там её достаточно и оставалось, скопления,правда ближе к местам посадки сальника. Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:А развал-схождение сбивается при данной процедуре,надо ли её делать после замены подшипника?
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:25 am |
Azamat_630 писал(а): Слышал,что есть метчик с левой резьбой, его вкручиваешь, и легко выходят остатки старых обломков Цитата: Преображенский: И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет. Борменталь: Гм… Да ведь других нет. Преображенский: Вот никаких и не читайте.  Я бы с удовольствием посмотрел бы на это "легко"  Я либо вообще датчик не пытаюсь вытащить(чтоб не восстанавливать потом отверстия и резьбу не резать),либо уж если обломал то сверлю и метчиком резьбу прогоняю. Все левые экстракторы,сверла и метчики это для выворачивания обломков которые кто-то оборвал по собственной глупости превысив усилие на затяжку. Если болт не стронувшись с места обломился то все "левые" способы чисто трата времени
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:26 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): на таком малом радиусе и сравнительно большом весе самой ступицы дисбаланс будет 0.001%
Во как...Спасибо,подбодрили.
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:27 am |
Azamat_630 писал(а): перед запресовкой нового подшипника так и не почистили, там её достаточно и оставалось вот это конечно балбесы Azamat_630 писал(а): развал-схождение сбивается при данной процедуре,надо ли её делать По сервис мануалу положено проверить,по факту,если прессом сошку рулевую не погнули то ничего никуда не уходит.
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:32 am |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): машина при движении накатом, как гудела так и гудит А что может ещё гудеть при движении накатом,на нейтральной скорости? Подшипники КПП дифференциала (в смысле где стоят приводы)могут так гудеть? Или ШРУС?
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:46 am |
Только при движении накатом?
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:50 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): Только при движении накатом? Нет, у меня ещё и зубья дифференциала чуточку отбиты.И поэтому гул как у Икаруса при движении,собираюсь коробку менять, лежит уже год. И ещё, был заменён передний подшипник вторичного вала на КПП, С 52.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт авг 18, 2016 1:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Чт авг 18, 2016 1:05 am |
Azamat_630 писал(а): перед запресовкой нового подшипника так и не почистили Есть золотое правило говноляпа: хочеш зарабатывать - сделай плохо, пусть еще приедут.
a_berger
Добавлено: Чт авг 18, 2016 1:07 am |
Я когда на карине передний менял, обчитался форума и не стал датчик трогать, привез на сервис кулак с проводом и мне поменяли подшипник. А щас в калдине задний буду менять, там провод оборван под корень, наверн придется датчик доставать и менять, это зубилом делается или как?
Череп
Добавлено: Чт авг 18, 2016 1:18 am |
a_berger писал(а): придется датчик доставать и менять, это зубилом делается или как? В этом случае все равно как. А в идеале выдавить его попытаться. Датчик закливает окалина от окисления металла кулака. При том заклинивает довольно жестко, не всегда удается выдавить датчик живым. Поэтому будьте готовы к тому, что он просто сломается, из него вывалится куча медной проволоки, возможно и магнитик, а потом остатки выйдут.
a_berger
Добавлено: Чт авг 18, 2016 1:23 am |
Mr. OwlЕсли уверен, что подойдет - бери от ниссана комплект, как получишь - сфоткай и отпишись что и как Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Черепашка-ниндзяЕсли к нему не подпаяться, то он уже не нужен, а если подпаяться, то оставлю его в покое  Выше какую-то резьбу обсуждали, это резьба крепежного болта?
Mr. Owl
Добавлено: Чт авг 18, 2016 2:29 am |
ну на счет подойдет не подойдет, я пока не сильно разобрался)) но хочу сказать что для ниссана подшипник по размерам идет такой же как на карину, ну по крайней мери если судить по заменителям. а вот что там по сальникам это уже интересный вопрос)) так что я не буду открывать америку, ну точнее "не сегодня...эм...и не завтра")) а куплю связку койо + мусаши (хе хе старперный мечник мне импонирует...только из за названия куплю попробовать) )) такие дела)
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 18, 2016 10:14 am |
| Летописец |
Mr. Owl писал(а): хочу сказать что для ниссана подшипник по размерам идет такой же как на карину Вот что мне написал в своё время bastynda : -П.С. -если что (на всякий случай ,вдруг пригодится ) -нам подходят оригиналы от Ниссан Протон-Санни 90-х годов , цена в 6 раз меньше чем оригинал Тойота , ресурс меньше чем Тойота,но цена не очень кусачая Nissan 4021050Y00 Nissan 4021050Y05 //4021050Y00 Комплект подшипника ступицы колеса
alexrotor
Добавлено: Чт авг 18, 2016 5:46 pm |
От ниссана сам подшипник одинаковый, а вот сальники 100% не подойдут.
KRANLOD
Добавлено: Чт авг 18, 2016 6:23 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
А смысл париться с ниссановским подшипником? Взял нск,койо или начи, и все пучком.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Череп
Добавлено: Чт авг 18, 2016 7:21 pm |
a_berger писал(а): а если подпаяться, Это вполне реально.
a_berger
Добавлено: Чт авг 18, 2016 8:40 pm |
Черепашка-ниндзя Когда оттуда ничего не торчит? Под корень оборван провод. А если к примеру у меня получится подпаяться и я захочу провод удлиннить и вставлю фрагмент не родного провода, так можно?
Череп
Добавлено: Чт авг 18, 2016 9:23 pm |
a_berger писал(а): Когда оттуда ничего не торчит? С этим сложнее. Может и ничего не получится. a_berger писал(а): А если к примеру у меня получится подпаяться и я захочу провод удлиннить и вставлю фрагмент не родного провода, так можно? Можно конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
