Текущее время: Ср май 27, 2026 4:39 am
 Заголовок сообщения: попа совсем не тормозит
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 11:01 pm
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Доброго времени суток, ребята, нужен совет..
Карина еще с момента покупки плоховато работал ручник...жопа чуть уловимо тормозила хуже морды (были клевки морды при торможении)
месяца три назад разобрал задние барабаны - состояние оказалось плачевным - колодки кончились, цилиндры оба под замену....
заменил, собрал...но хватило на полтора месяца...после чего жопа снова перестала тормозить...с каждым разом ручник тоже стал хуже держать...
недавно разобрал одно колесо, оказалось, что состояние цилиндра и колодок осталось прежним...то есть жидкость тормозная цилиндр не выталкивает, колодки за это время закисли на одном месте...подозреваю, что во втором колесе меня ждет та же причина...при прошлой замене систему прокачали нормально...вопрос, что может быть причиной подобной непроходимости тормозухи и есть ли в карине колдун по типу как в старых девятках стоял??если есть, вопрос, может его также просто выкинуть
 Заголовок сообщения: Re: попа совсем не тормозит
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 1:00 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
колдун есть, весьма непрост с первого взгляда.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 1:32 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Колдун скорее бывает
Мне попадался в машинах с абс
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 6:32 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Как-то можно колдун на машинку с АВS подрегулировать- кажется, что зад посильнее должен тормозить...
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 10:19 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
У меня Каринуа была с АБС и колдуном, который я при замене трубок (тормозных) ликвидировал. Тоже склоняюсь к колдуну.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 10:20 am
Репутация: 38 [ ? ]
Стоит колдун. Машина с АБС. После установки здт тоже был клевок и зад не тормозил. Пришлось выкрутить колдун до конца. Теперь вроде норм. Машина осаживается нормально.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 10:43 am
Двигатель: 2ct
Посади пару человек или нагрузи чего в багажник
Если колдун, должна начать тормозить
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 10:56 am
Механизмы самоподводки местами не перепутаны?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:19 am
Была такая проблема, поменял все, кроме трубок, тормоза хорошие( барабанные)и никакие дисковые нафиг не нужны
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:29 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дозвольте пару слов:если,по словам автора тормоза прокачались-значит тормозуха в цилиндры поступает,и судя по симптомам,больше похоже на механизм самоподвода-колёсико не поворачивается. Но при этом должен заметно увеличиться ход тормозной педали. Хотя сбивает с толку фраза "колодки закисли в одном положении"..... Надо бы с помощником(цей) при снятом барабане посмотреть работу этой системы,нажимая по чуть-чуть на тормоз,что движется и на сколько.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 2:14 pm
абс у меня нету...комплектуха простая совсем...в том то и оно, что судя по всему цилиндр вовсе не выдвигался...был один, понажимал на снятом барабане на педаль и тут же посмотрел на колесо, ноль эмоций...вот механизм самоподводки сбивает с толку, потому как явно не крутился все это время, хотя смотрел видос, там флажок вроде как и не надо вешатьна колесико - типа сам потом оденется и будет подкручивать по мере износа колодок...с другой стороны за это время колодки почти не износились - собсно и подкручивать ему нечего было...короче полезу искать колдун - леквидировать его к хренам...раньше на девятках прокатывало...а он только на машинах с абс ставился чтоль???то есть на моей простой комплектации его может и не оказаться???
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 5:31 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Abrams_88
В такой ситуации онаружил у себя, что где то согнул рычаг, за который крепиться пружина идущая на колдун. Пружина была в провисшем состоянии, соответственно колдун был полностью закрыт. Находится на заднем левом рычаге. Отогнул, стало намного лучше. Ну и механизм подводки естественно. Должен работать.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 9:11 pm
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Привет :)
С абс ставились на 4 отверстия,
без абс - на 5 отверстий.
Фото - у нас в теме:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t ... 46#p786746
требки на колдуны с абс и без абс.jpg [ 88.81 КБ | Просмотров: 12236 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 9:57 pm
Двигатель: 2ct
Игорь Сертолово писал(а):
Привет :)
Игорь! Это не колдун - это регулятор давления.
Колдун прикручен к задней балке. На фото справа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:29 am
Машина: Avensis T22
Abrams_88
Скорее всего, у тебя "колдуна" (тот что сзади живет и корректирует работу тормозов в зависимости от нагрузки) нет, а есть только регулятор (ограничитель) давления спереди на моторном щите. На моей Карине Е 1996г было так. Меня не устраивало как задок тормозил, немного доработал этот регулятор, изменив его настройки. Задок стал гораздо эффективнее тормозить. Сразу предупреждаю - есть некоторая вероятность повредить регулятор при попытке переделки - там легко повреждается уплотнительное колечко заглушек, поскольку он считается изначально неразборным. Можно и от машины с АБС этот регулятор поставить (там изначально настройки другие), только как правильно написал Игорь Сертолово , без АБС регулятор на 4 отверстия вместо 5 без АБС, соответственно нужно будет на разборке докупить тройничек и трубочку для его вживления. Регулятор нужен будет от машины, аналогичной нашей. Например, от короллы не пойдет - не те настройки.
А в целом, не очень понятно, почему задние цилиндры закисли - выходит, скорее всего давление до них вообще не доходило. Возможная причина - все тот же регулятор на моторном щите (возможно закис из-за плохой (слишком влажной) тормозной жидкости).
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:48 am
НУ раз такая тема пошла, то и я задам вопрос.
Есть великое желание убрать нафиг этого колдуна, ибо при инсталляции ЗДТ я поменял и рычаги на Celica ST202, а там нет такого рычага, как на нашил, пришлось колхозить временно на отогнутую часть балки.
Сам вопрос.
НЕ будет ли задняя часть обгонять переднюю при торможении, если тормоза стоят перед от ГТИ, зад от Calica ST202, а ГТЦ и вакуумник собран "По рецепту MerTV"?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:46 pm
Машина: Avensis T22
Иля
ГТЦ и вакуумник не повлияют, а вот как будет работать остальное в плане опережающей блокировки колес задней оси - неизвестно. Скорее всего, более менее адекватно, но гарантию вряд ли кто даст. Лучше заранее вспомнить навыки управления ТАЗиками. :D АБС я так понимаю нет? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 1:56 pm
Винегрет :) , лучше самому зимой, в безлюдном (и безмашинном)
месте проверить :-grabli-:, ну или на мокром асфальте для начала :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 2:00 pm
У меня на Карине не было колдуна,зад уводило только в путь.Один раз сильно крутануло на зимней дороге,хорошо на обочине был сугроб из мягкого снега.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 2:03 pm
Сереж, у тебя перед наверное стоковый был, а у него от ГТИ, может компенсируется разница :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:02 pm
Не а, нету.
Так вот хотелось бы знать, снимать или нет, так как если сниму, обратно не захочется ставить.
Добавлено спустя 49 секунд:
ALEX-72 писал(а):
Вот на это я и расчитываю. Плюс еще машина-вагон, тяжелее должна быть.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 9:01 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня АБС, задних тормозов вообще нету (трубки обрезаны), год уже езжу, передних хватает.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:01 am
Двигатель: 2ct
Сними верхнюю пружину - он откроется
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 7:51 am
Отчаянный! У отца Пассат был с нерабочими дисковыми тормозами, тока лето и отъездил на нем.
Он полностью откроется? Или по полной будет пропускать после удаления?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:00 am
Машина: Avensis T22
Жесть! По моему, хвастать тут нечем. В случае возникновения аварийной ситуации может передних и не хватить со всеми вытекающими...
