Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:12 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
да... чувствую не дешево мне это встанет, включая снятие-установку стекла... Ибо сам это точно не сделаю..
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Господа, хотелось бы что-нибудь услышать, на счет регулятора печки. Мож как-нить подлезть, посмотреть ход заслонки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:27 pm
Mr_Nuke
под бардочком глянь в райне вентилятора печки там всё видно будет, т.е. суёшь голову туда и вертишь регулятор,или проследи по тросам регулятора, 8) вроде так если память не изменяет
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Завтра глянем! Спасибо! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:34 pm
Mr_Nuke
а на счёт молдингшов на лобовуху, то в магазинах есть универсальные и стоят 250-300 руб за пару, легко монтируюся под резинки лобовухи.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:36 pm
:D есть небольшой нюанс-почему то они продаются ТОКА в Москве!!!!!!!! я много рынков уже обьездил в Питере-они даже не знают что это такое :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Это для меня куда лучший вариант! Завтра поинтересуюсь)
Благо это для меня не проблема :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:23 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу поставить кнопку вместо заглушки, где их можно найти? На Экзисте вроде нету(
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:26 pm
Какую кнопку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:44 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Наверное любую )))
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:43 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем то спрашивал я, действительно, про кнопки вообще, но если быть конкретней, интересует кнопка A/C на центральной консоли.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:22 pm
А смысл??? Если поставить кнопку вместо заглушки, кондиционер от этого не появится?
На экзисте все кнопки есть. Вот тут. http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=93F016C2
Но... Стоит недешево, смысла нет....... оно тебе надо?
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 1:34 am
Двигатель: 7A-FE lb
Тут смысл в другом!
У магнитолы есть провод для кнопки mute (для управления с руля). А на самой магнитоле такой кнопки нет!
Ну вот я и решил рискнуть, купить кнопку и подвести этот провод :roll:
Кстати, совсем не пойму, вместо кнопки кондиционера стоит заглушка, но изнутри, к кнопке, подходят провода! Мож у меня и кондиционер есть :D
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ух ты блин, на экзисте полторы штуки за кнопку! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 2:33 am
проводка у всех стандартная и расчитана на присутствие всех девайсов(практически).
Наличие кондера проще проверить по наличию компресора и алюминевых трубок под капотом(хотя и это еще не доказательство).
А кнопку я думаю стоит поискать на разборках.Я к стати тоже ищу такую кнопочку-возникла идея дополнительного противоугонного средства -на виду и сразу не догадаешся.
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:23 am
Mr_Nuke писал(а):
Тут смысл в другом!
Проще, дешевле и удобнее врезать для этой цели какую-нибудь мелкую кнопку с радиорынка. А чтоб колхоз в глаза не бросался, использовать для этого не заглушку под кнопку А/С, а поставить ее в укромное, но удобное место - например в заглушки под левой рукой, или рядом с подрулевыми переключателями...
Я только не совсем понял, что ты этой кнопкой на этот провод собрался подавать? 12 Вольт?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:34 am
Двигатель: 7A-FE lb
Кнопка под правой рукой будет не так удобна.. А надпись на кнопке кондиционера хочу закрасить, и заказать наклейку с перечеркнутым динамиком, сделаю ее в том же стиле, что и остальные кнопки, так что думаю, в глаза бросаться точно не будет)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:48 am
Почему под правой? Я про левую говорил... Ну да ладно. А второй вопрос? Что подавать этой кнопкой будешь?
И еще: почему кнопки MUTE на самом магнитофоне нет? Может она сдвоенная с чем-то и просто не написано, что она MUTE? У меня на JVC кнопка ON/OFF при кратковременном нажатии дает функцию MUTE, а при нажатии более 1 секунды - OFF.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 8:18 am
Двигатель: 7A-FE lb
тьфу! Про руки совсем запутался :D Как раз и имел введу, что под левой рукой не удобно будет, а так - справа магнитола, и сразу кнопка! Да и с пассажирского сиденья нажимать ее можно будет :wink: Кнопки на магнитоле кажись нет, вот такая уж модель! за два года вроде все кнопки на ней перетыкал, но можно еще потыкаться, поискать)
Ну а подавать... ну да, думаю 12 вольт, хотя еще предварительно с отцом проконсультируюсь :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:53 am
slk писал(а):
да мы братья по умершему корректору фар(моторчик или шпилька)короче если у тебя 8 контактов то тебе повезло(навалом на разборках) а если 3 контакта ,то намного сложнее(((((((((((((( :x
У меня стоят обычные фары без корректора (вроде бы, как проверить?), хотя корректор предусмотрен.
Где смотреть сколько контактов?
Если фары с корректором, но он умер, можно заменить только корректор, или по любому менять фары полностью?
Carina-E 1992 Liftback 3S-FE, МКПП, родом из Японии
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:03 am
Репутация: 30 [ ? ]
Проверяем налчие по кнопке под рулем слева.
И блокам на фарах, такие черненькие коробочки.
Если все есть то пробуем чинить.
Если нет, то ставить дороговато получается.
Оптика под корректор, на разборе два блока, кнопка.....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:43 am
Кнопочка есть (вернее крутилка)
На фарах коробочек нет никаких...
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:44 am
ну тогда расслабься. корректора у тебя нет. стоит он не мало.
Репутация: 30 [ ? ]
Значит моська билась и вцелях экономии поставили фарки без корректора)
Ищи фарки и корректора)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:48 am
Да и хрен с ними тогда :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 4:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Можно по подробнее об этом? где должен находиться компрессор и как он выглядит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 5:36 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Слева под генератором.
Выглядит сверху примерно вот так
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
