Gans_s
Добавлено: Вт мар 29, 2016 9:50 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ALEX-72 писал(а): Gans_s писал(а): Что там внутри за паралон Наверное заслонка, рычажок "рециркуляции" подвинь, должна перекрыть это отверстие, и брать воздух из салона. А ну да, точно...Как сам не догадался) Спасибо
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 1:59 pm |
Парни посоветуйте салонный фильтр, какие на сегодняшний день актуальны?, и сразу вопрос, бывают ли фильтры для машин без кондиционера?, чтоб в верхней части не было дыры под трубки испарителя?, ну и чтоб вставлялся нормально  , много требований да?
_________________ Алексей.
[Gibson]
Добавлено: Пт сен 02, 2016 2:04 pm |
ALEX-72 Читал и видел где-то на авенсис форуме чтоли тему и фото такого фильтра. Имхо можно просто на супер клей прямоуголный пластик наклеить на верхний фильтрующий элемент на место этого "окошка". А про "вставлялся нормально" - без кондея он будет вставляться в любом случае с небольшим гемором.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 2:40 pm |
[Gibson] писал(а): видел где-то на авенсис форуме чтоли тему и фото такого фильтра Я Дим вот такойнарыл: Вложение:
lynx_LAC115C.jpg [ 31.73 КБ | Просмотров: 9704 ]
но как все остальное у него, не знаю, и вообще судя по картинке, он для пруля Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Вот наверное самый главный критерий, чтоб было для левого руля, почему то аналоги и для правого на мою выдает
Лето
Добавлено: Пт сен 02, 2016 3:33 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У меня 93 г.в. японка с кондишеном, но каталог выдаёт, что фильтр у меня не предусмотрен. В этот раз удачно подошёл Shibato S04.220.3 вообще никаких проблем не было при установке. А в прошлый раз не мог поставить верхнюю половинку никак. Судя по всему - дубликаты сыплет какие ни попадя и я прикупил что-то для пруля. Лишнее окошко можно заклеить сантехническим скотчем.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 3:49 pm |
Лето писал(а): В этот раз удачно подошёл Shibato S04.220.3 Спасибо, хоть что то конкретное, только что то ни кто не может сейчас привезти его  , Лето писал(а): Лишнее окошко можно заклеить сантехническим скотчем. где то читал про такое, в крайнем случае заклею  , Лето писал(а): дубликаты сыплет какие ни попадя это точно, я один раз выкупил, не знаю от чего, но он по глубине не влез  , пришлось ему один бок отрезать  , потом поддался
Лето
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:39 pm |
Он у меня пол-года на полке лежал... Действительно - ни у кого нет... Знал бы - два купил. Я думаю, что можно с представительством пообщаться, каталог почитать... http://shibato.ru/site.xp/049054049.htmlВполне возможно, что есть аналог, только без угля...
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 10:23 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Лето писал(а): японка с кондишеном, но каталог выдаёт, что фильтр у меня не предусмотрен. А каталог выдаёт наличие кондиционера? Если можно Vin в личку.
Alexzhuk
Добавлено: Пт сен 02, 2016 10:47 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Я knecht la186/s ставил, без проблем.
a_berger
Добавлено: Вс сен 04, 2016 8:20 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 Тот что на фотке подойдет на калдину с кондеем? На калдину и карину е одинаковые ведь фильтры?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:21 pm |
| Летописец |
a_berger писал(а): На калдину и карину е одинаковые ведь фильтры? Так  расположение руля разное вроде
Allegator
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:23 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Лето писал(а): У меня 93 г.в. японка с кондишеном, но каталог выдаёт, что фильтр у меня не предусмотрен. Такая же петрушка.
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 05, 2016 7:28 am |
a_berger писал(а): На калдину и карину е одинаковые ведь фильтры? Не совсем, отличаются расположением "хвостиков" это то, за что его держишь, когда вставляешь, если отломить его, то будет универсальный, только ставить еще неудобнее будет, почему его где нибудь за бардачком не разместили
Djenya
Добавлено: Пн сен 05, 2016 8:37 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
ALEX-72 писал(а): a_berger писал(а): На калдину и карину е одинаковые ведь фильтры? Не совсем, отличаются расположением "хвостиков" это то, за что его  Не совсем так. Они отличаются проемом под трубки кондея, на калдине он смещен в одну сторону на карине в другую. Выше уже писали об этом.
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 05, 2016 8:45 am |
DjenyaА, ну может быть, у меня нет кондея, а фильтр стоял когда машину взял, от пруля, с отломанным хвостиком, а с другой стороны саморез был вкручен
Djenya
Добавлено: Пн сен 05, 2016 9:27 am |
ALEX-72 писал(а): с другой стороны саморез был вкручен  Я это называю "Научный подход"
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 05, 2016 9:36 am |
Djenya писал(а): "Научный подход"
a_berger
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:47 am |
GооdWill норм фирма? Хочу заказать себе с углем. Вчера на снятой торпеде вычищали с подругой пыль и грязь с воздуховодов, это просто ппц.. Машина до меня в гараже 1.5г простояла, столько пыли я еще не видел, кашляем теперь оба. Бывший владелец без фильтра ездил.
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:58 am |
a_berger писал(а): Хочу заказать себе с углем Если будет вариант без угля, бери его наверняка дешевле будет, а толку от угля, в том количестве, в каком он там есть, ни какого  , по самим фильтрам, не вкурсе
craftsmanship
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:33 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): толку от угля, в том количестве, в каком он там есть, ни какого a_berger писал(а): Хочу заказать себе с углем. Подтверждаю, угля там - только для поднятия цены  а толку ноль!
_________________ Руслан
a_berger
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:44 am |
ALEX-72craftsmanshipС чего вы взяли, что уголь не работает?
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:46 am |
a_berger писал(а): С чего вы взяли, что уголь не работает? Уголь то работает, но его так мало, что работа не заметна  , встань за "икарусом" сам убедишься  , что толку от 3-5 крупинок, вот если фильтр от противогаза
Djenya
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:58 am |
Ставил и с углем и без. Подтверждаю. С углем - деньги на ветер.
Azamat_630
Добавлено: Пн сен 05, 2016 4:44 pm |
| Летописец |
a_berger писал(а): кашляем теперь оба То же самое было  ,год назад.  Правда без подруги  ...
Лето
Добавлено: Пн сен 05, 2016 8:44 pm |
a_berger писал(а): GооdWill норм фирма? ..... кашляем теперь оба. Бывший владелец без фильтра ездил. Фирма чуть получше китая. Почитайте отзывы - "их есть" в и-нете. А на будущее - при подобных работах (да хоть ремонт в квартире с пыльными операциями) пользуйтесь респираторами. Даже самый простенький весьма спасает лёгкие от всякого лишнего мусора. Есть ещё вариант - накидываете мокрые тряпки на дефлекторы и вентилятор на полную. + шерудите регулятором направлений только тряпки придерживать нужно - сдует
