ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:56 am |
Иля писал(а): Отчаянный! Вот вот, а ко мне в гости не поехал
_________________ Алексей.
scotch
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:26 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Перед ампутацией колдуна рекомендую глянуть сюда http://enc.drom.ru/3283/
Chekist
Добавлено: Пт сен 02, 2016 2:17 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
тоже вопрос задам. тоже зад перестал тормозить. ручник держит хорошо. проходил техосмотр, зад вообще не цепляет тормозом. приподнял колесо, друг нажал на педаль-руками не провернуть. то есть колодочки немного расходятся. снял барабан, померил его износ-изношен до предела, как написано на нем. так вот, при износе барабана тормозов не будет, или это критическая толщина, чтобы не треснул?
alexrotor
Добавлено: Пт сен 02, 2016 2:24 pm |
Chekist Дело в том что колодки имеют свой диаметр 200 мм и барабан такой же. Когда барабан истерт получается площадь контакта колодок становится очень маленькой, отсюда и недостаток тормозного усилия. Дисковый механизм лишен этого недостатка.
Chekist
Добавлено: Пт сен 02, 2016 2:42 pm |
alexrotor писал(а): Chekist Дело в том что колодки имеют свой диаметр 200 мм и барабан такой же. Когда барабан истерт получается площадь контакта колодок становится очень маленькой, отсюда и недостаток тормозного усилия. барабан проточен. предыдущий хозяин постарался. миллиметра три снято. своеобразного бортика от выработки нет. или колодки верхней своей частью прижимаются к барабану, а нижней нет, вот и нет эффективности?
alexrotor
Добавлено: Пт сен 02, 2016 2:54 pm |
Chekist писал(а): колодки верхней своей частью прижимаются к барабану, а нижней нет, вот и нет эффективности ну да. Не зря на диаметр барабана очень жесткий допуск, 1 мм не больше!
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 3:30 pm |
Chekist писал(а): барабан проточен. предыдущий хозяин постарался. миллиметра три снято  , Саша меняй барабаны, будет тебе счастье, ну или накладки потолще клепай  , от камаза
Иля
Добавлено: Сб сен 03, 2016 12:16 am |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Chekist писал(а): барабан проточен. предыдущий хозяин постарался. миллиметра три снято  , Саша меняй барабаны, будет тебе счастье, Полностью согласен! Диск хоть и износится, но будет тормозить, если не перегревать их. Тоже долго мучался с ними, теперь поменял и стало отлично! Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:scotch писал(а): Перед ампутацией колдуна рекомендую глянуть сюда http://enc.drom.ru/3283/Интересная статейка! Но суть вопроса не в том, как он работает, а в том, что будет ли попа опережать передок при экстренном торможении. Сейчас у меня стоят сток спереди и дисковые от Целики сзади. На выходных планирую все же уже поставить от суперстрата суппорта и диски.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
