Текущее время: Ср май 27, 2026 3:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:19 pm
Забыл еще сказать :? , по первой ссылке, которые давал, вольтметр с отдельным
выводом, на который подается измеряемое напряжение, то есть + и - от замка
зажигания, а измерительный можно прямо на + аккумулятора кинуть, чтоб
знать что конкретно на аккум приходит, у меня так и сделано :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 2:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
[quote="ALEX-72"][/quote]
АКБ,должен подзаряжаться постоянно если падает напряжение,для этого и есть регулятор.
У тех у кого АКБ стоит по 5 лет,это не только батарея хорошая,но и правильно электро оборудование работает,это примерно как бачок в туалете,если есть протечка,то вода через клапан туда всё время течёт.Для этого регулятор и стоит.
Если электро оборудование не исправно,или перегружено,то да,будут проблемы.
Если вы нарушаете правила эксплуатации,навешивая всякую хрень не предусмотреную,так и будет.
У меня стоят в фарах светодиоды,я делал,при включение зажигания,как свет включаю,они выключаются,по этому и не парюсь.
Хотя зимой на работу еду со светом,и обратно тоже,так как утром и вечером уже темно.
И тоже,проблем нет.
По этому в магазине предупреждают,что гарантия на АКБ,только при исправном электро оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 3:11 pm
siam_
У тебя геннадий на сколько ампер?, у меня при фарах и обогреве заднего стекла,
все штатное :a_g_a: , на холостых не хватает напруги, и думаю не у меня одного,
если обороты генератора такие что он не может больше выдать, при чем тут регулятор?
добавишь оборотов, все нормально :-ok-: , а лобовик я редко грею, и то пока еще
прогревочные обороты, по моему пару раз за зиму включал всего.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Азамат, не ставь вольтметр!, не было бы его, я бы тут не обсуждал это :D ,
меньше знаешь (в том числе про зарядку акб), крепче спишь :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 3:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Да фиг его знает,что там стоит :D к нему ж не подлезть.
Но Япония не Россия.
Там всё рассчитывают,и ни кто ,не будет ставить заведомо неподходящее оборудование,иначе засудят,и разорят.
Так что на авто не только гена,но и АКБ должно стоять рекомендованное,а не на 120ач :D
Если чего то не хватает,значит надо искать причину.
Я не раз сталкивался с тем,что приезжая к электрику,который занимается АКБ,перед тем как батарею проверять,он проверяет нагрузки.
Всё ли нормально.
Кстати гена и не должен много давать,если батарея заряжена,а вот если разряжена,то не меньше 14ти.
Я же писал, ну возьмите хоть кастрюлю дырявую,если вливаться будет меньше чем через дырки выливаться,то она и будет пустая.
Так и тут,реле как только на акб меньше положенного ДОЛЖНО больше пропускать.
тем самым увеличивая нагрузку на гену,при этом обороты должны повышаться,что бы компенсировать утечку.
Если этого не происходит,значит сидит где то проблема, с тем что не срабатывает то самое что должно их повысить.
Если ты всё включаешь,но при этом у тебя обороты холостого хода 750-800 это уже не нормально.
В общем как то так.
Кстати городской цикл считается тяжёлыми условиями эксплуатации,особенно частые остановки и пуски двигателя,перебежки так сказать от подъезда к подъезду.
У меня у знакомого работа рядом с домом,пол километра,так он жаловался на акб,что разряжается :D ему сказали,надо больше ездить :ig_ro_ki: ,или чаще пешком ходить :speshu-begu: :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 4:08 pm
Так вот в этом вся ж../ засада :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 4:36 pm
Уважаемый, не путайте напряжение с током и не вводите людей в заблуждение.
В генераторе стоит стабилизатор напряжения, а не тока! Он поддерживает напряжение в заданной величине. Вспомните закон ОМА!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 4:52 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
alexrotor
Сути это не меняет
При зарядке не должно быть большого тока.
Ток меряют на нагрузке.
И заряжается он естественно тоже током,но напряжение при этом не должно падать ниже 13ти..
Короче.
Если с нагрузкой у вас 12,5в то без нагрузки будет 14,5 примерно так,а ток должен быть не больше 10% от емкости батареи.
Всё это рассчитывается ещё на стадии проекта.
Это только у жигулей на холостых с печкой,зарядка не идёт на акб.
У иномарок этого уже давно нет.
Если это так,надо искать проблему не в батареи.
И надо не забывать,что гена и АКБ,это пара,взаимосвязанная.
Если вы поставите батарею большего наминала,то получите не до заряд.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 4:57 pm
Не надо писать ересь, батарея большей емкости также зарядится на 100 % , только для этого понадобиться больше времени и это логично.
Не важно какая емкость у батареи, она заряжается до определенного напряжения. Косвенно по напряжению на АКБ можно судить о том на сколько процентов она заряжена.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 5:36 pm
Если ездить по городу, на короткие дистанции, то вполне возможно , что не будет дозаряжен.
У меня 80 А, все огонь, уже 5 лет
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 7:23 pm
Имеется ввиду,что при вот этих описанных выше условиях аккумулятор будет недозаряжен на полную ёмкость.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Для полной зарядки аккумулятора ёмкостью 60А/ч. при токе заряда в 6 А потребуется как минимум 10 часов. 6*10=60,
При ёмкости батареи в 120 А/ч рекомендуемый ток зарядки 12 А. т.е 10% от номинальной ёмкости.
http://amastercar.ru/articles/electrica ... adka.shtml
Добавлено спустя 50 минут 57 секунд:
По нормальному напряжению в 12,6 В на клеммах аккумулятора нельзя судить о его зарядке.
Полностью заряженный исправный аккумулятор ёмкостью в 60 А/ч должен проработать грубо говоря 6 часов при нагрузке в 120 Ватт ( две лампы дальнего света по 60 Вт),потребляемый ток при этом равен 10 Амперам,и только по истечении этого времени напряжение на клеммах должно пойти на понижение.
Это как бак ёмкостью в 60 литров,при расходе 10 л/ч должно хватить на 6 часов.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт сен 02, 2016 9:01 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Azamat_630 :a_g_a:
alexrotorИмеется оборудование,к примеру зарядка максимально выдающая то 6,5а(это гена,который на авто по паспорту)
Так вот,если штатную АКБ,он будет эти током 8 часов заряжать( а по правилам эксплуатации,АКБ надо заряжать её током 8 часов)
Вы получите заряженную батарею в 120ач через сутки.По этому в городском режиме,всё время не до заряд будет,так как ток больше 6,5а ты хоть усрись,не получишь.
Вообще,спор ни о чём,инфу о заряде АКБ,можно прочитать на просторах инета.
Речь тут шла о том,почему так рано умирает АКБ,почему она не до заряжается в наших условиях,у наших автолюбителей.
Ответ,надо смотреть до батареи.
Это может быть,умирающий генератор,а также грязный,и ток уходит мимо.
Неисправное реле регулятор,плохая проводка,плохие контакты,неисправное оборудование,и уже в последнюю очередь сама АКБ,и то,как следствие,а не причина.
Я обычно покупал самые дешёвые.И они работали,не чем не хуже дорогих.
Батарею,надо выбирать по пусковому току.Это нужно дизелям,при нашей зиме,критично.
А для бензинок,это вообще,не актуально.
У меня Ниссан был,2л у него штатно стояла АКБ 45ач.
Но при этом,он должен нормально работать при всех включенных потребителях,и кандей в том числе.
не думаю,что Японцы не проситывают это.
У них основная проблема это жара.
Ну и темнеет рано,так что работает всё по полной.
Если есть проблемы с электричеством,надо искать от куда ноги растут,а не покупать АКБ с КАМАЗА.
PS.
Ещё у батарей есть электролит,о чём многие забывают.
Так вот,нет АКБ все сезонных,таких батарей не существует в природе.
По сезону надо менять электролит,кто живёт в умереном климате,или в зоне тропиков,для них это не актуально.
Там летний электролит с малой плотностью,а кто живёт там,где летом +30 а зимой -40,это не прокатывает.
А у нас одно время,обслуживаемые АКБ было вообще не купит,вот продавцы сказки и рассказывали,про всесезонность.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 12:25 am
siam_
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 12:45 am
Машина: carina E
siam_
Люто плюсую человека, очень грамотно пишет. Как работник автосервиса вам говорю.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 1:28 am
никмади
Что скажете по поводу установки второго акб?, как ставить, чем руководствоваться?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 1:34 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
никмади
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 7:58 am
никмади писал(а):
siam_
Грамотно, но не все :D
Вот это не совсем грамотно, все знают что 10-ю %-ми аккумуляторы заряжаются только от стационарного
зарядного устройства, а на авто ток зарядки не ограничивается!, ограничивается только напряжение,
14.5-14.7 вольт максимум, и если аккум будет в хламину разряжен, но авто заведется (с буксира например),
ток заряда может достигнуть близкого к максимуму, на который способен генератор, поэтому на некоторых
авто, после запуска свистит ремень генератора, аккум подсел за время старта, ток попёр огромный,
ремень начинает буксовать :evil:
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 11:04 am
Фото009.jpg [ 13.14 КБ | Просмотров: 17471 ]
Azamat_630 писал(а):
Мурат1623 писал(а):
Врезал в заглушку,приклеил.Сфоткаю сегодня.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 12:02 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
BaZ
Привет! Генератор от Крузака и нет проблем. Параллельное подключение. Только зачем это в столичном регионе и на бензине?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс сен 04, 2016 8:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 3:19 pm
Мурат1623
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 3:26 pm
Мурат1623 Мыслим в одном направлении :D ,
А зачем?, саб?, генератор помощнее, может одним аккумулятором обойдется :du_ma_et: ,
pul752 писал(а):
Генератор от Крузака и нет проблем. Последовательное подключение
У товарища паджерик дизельный был, там 2 аккума стояло, с параллельным включением :o,
но там было хитрое реле зарядки, переключало + от гены между аккумуляторами постоянно :shock:,
а уж как их делили потребители, только инженерам MMC известно :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 3:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Ремень буксует,по причине его плохого натяжения (его изредка надо всё же подтягивать,так
как он имеет свойство растягиваться):D. А то ,что нагрузка на гене возрастает,это естественно.
Но не на столько,что бы провода накалялись :wink:
Не,не вопрос конечно,Можно АКБ и током в 100а заряжать,дело хозяйское.
Только это не безопасно.
Чем меньше ток,тем дольше будет заряжаться,да и не зарядиться может,чем большее,тем быстрее,но и разрушительнее для батареи.
Давайте перестанем мерятся членами 8)
Всё,что надо знать о заряде АКБ,можно найти в другом месте.
Если есть проблема с батареей,это следствие,а не причина.
Вечных батарей тоже нет.
Как правило,средний срок службы 3 года,бывает 5 лет.
Потом она умирает очень быстро,но это уже относится к другим процессам.
Тоже можно посмотреть в инете,и не спорить тут,кто умнее.
Батареи примерно все одинакового качества,так как в мире всего несколько заводов которые их выпускают.
И гораздо меньше,чем брендов на банках.
Основной критерий,правильного выбора,это рекомендация производителя авто.
Если должен стоять 45ач,значит больше ставить и не надо.
Так же должно быть исправно оборудование,и электрика.
Ну и финансы.
В остальном выбор всё равно за вами.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 3:45 pm
siam_ писал(а):
Давайте перестанем
Ладно, давай :dr_ink: , но ток зарядки аккума на авто, все равно не контролируется :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 4:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Ну если исходить из логики(хотя если поковыряться,то можно и найти)Думаю и мощность гены можно найти.
То ток не должен быть на столько высоким,что бы сгорела проводка.
Да и ещё он будет зависеть от оборотов,чем выше обороты,тем больше ток,но не до бесконечности же.Как бы гена не расплавился :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 4:23 pm
siam_
Хорошо,любезный.
Тогда будь любезен,ответь на такой вопрос.
Запускаем двигатель,вырубаем все потребители тока,и оставляем так на двое суток,при условии,что напряжение после запуска 14.2-14.5 вольта и температура воздуха +20С.Что произойдёт? :wink:
1.Аккум. полностью зарядится,потом закипит.
2.Аккум. просто полностью зарядится,далее без последствий.
3.Ничего не произойдёт.
4.Свой вариант ответа. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 4:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Мурат1623
К чему этот ликбез,что не понятного то?
На холостом ходу у вас акб не дозарядится.
Хоть сто лет заряжайте.
Но это не значит,что акб будет разряжена,это значит,что он заряжен будет процентов на 90.
Ресурса авто не хватит зарядить его до 100%
Это при условии исправного электро оборудования.
