Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:05 am
 Заголовок сообщения: как отрегулировать кулису КПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:45 am
Доброго времени суток
Купил себе карину Е 1992 года двигатель 3S-FE коробка 5мех
такая проблема ручка КПП в свободном состоянии смещена в право
т.е первая передача находиться в районе 3 а третья в районе 5 и т.д
задняя передача вообще упирается в правую перегородку
среднюю консоль снял разобрал убрал люфт
а как отрегулировать кулису не знаю
подскажите кто знает
думаю там где тросы подходят к коробке или я не прав
благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:25 am
Репутация: 101 [ ? ]
mirambek, сверху красным написанно новичкам не пробовал почитать,а ещё есть поиск,попробуй у тебя получиться :wink: Есть даже фотоотчёт. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:10 am
Вы меня не поняли
с люфтом я разобрался
меня смущает то что все передачи на ручке КПП смещены в право
т.е первая находиться там где должна быть третья
а третья там где должна быть пятая
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:15 pm
А пятая тогда где?%)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:39 pm
приходиться проталкивать по упора в право
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
ну так как есть идеи?
Авто
carina E 1992 г
3S-FE 5 мех.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:29 pm
мне думаеться только на коробке тяги переставить,если они на шлицевом валу,тогда должно получиться,к стати наверное только одну надо будет переставить
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:42 pm
А немножечко поподробнее можно
какую тягу переставить я понял
а как это сделать непонял
Авто
carina E 1992 г
3S-FE 5 мех.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:59 pm
Ничего там не регулируется и по шлицам не переставляется. Если съехалло - что-то поломалось. Ищи по всей цепочке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 4:05 pm
полезу разбирать в субботу механизм переключения под капотом
Авто
carina E 1992 г
3S-FE 5 мех.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 4:16 pm
а может с тросами кто чего намудрил,типо не от той тачилы поставили,то есть он короче чем надо
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 4:20 pm
Там разбирать особо нечего... Сам механизм переключения (который приводит штоки включения передач) вынимать из коробки ни к чему. Поперечный ход рычага влияет только на выбор ряда (1-2, 3-4, 5-задняя). И трос ВЫБОРА приводит в действие промежуточное коромысло, которое вторым плечом втягиает или утапливает вал механизма переключения, вследствие чего переключающий кулачок оказывается в зацеплении с нужным штоком.
Вот это самое коромысло и надо посмотреть: не кривое ли, не разболталось ли крепление к картеру КПП, не выскочила ли оболочка троса из держателя...
Если там всё в порядке - надо будет исследовать шифтер в салоне, под кожухом ручки переключения. Если и там всё в порядке - менчять трос.
kostolom писал(а):
он короче чем надо
Тогда уж длиннее. %-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:18 pm
Все ясно спасибо
буду проверять
а номер оригинального троса думаю найду в нете
Авто
carina E 1992 г
3S-FE 5 мех.
 Заголовок сообщения: Re: как отрегулировать кулису КПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 12:44 am
подниму тему немного...
как регулируется кулиса КПП на наших машинах?
после смены сцепления, кулиса не становиться сама в нейтральное положение и как-то немного труднее стали передачи переключаться... думаю надо регулировку тросиков сделать. Кто сталкивался, подскажите как решить проблему
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 1:52 am
Машина: тойота авенсис
Я думаю, тебе при зборе, "кулису поставили" "в обратном порядке" а именно накосячили в верхней тяге скорее всего
откинь бочек ОЖ , шланги не трогай, сними малый штифт и под машиной выкрути болт на стыке тяги из салона и кулисы... штифт по центру вынь и смотри если кулису не вытащить, попробуй через капот и если нифига, то ослабляй всё что в доступности, и вынимай ну а там если всё получится, то ставь её на место,
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 7:54 am
Советовать ориентируясь на Авенсис с 3zz это бесполезно,на Карине расположение элементов сильно другое.
