Череп
Добавлено: Вс июл 31, 2016 11:32 am |
ALEX-72 Делать надо только то, что действительно необходимо. Др. дело, что даже это в основном никто не делает Потом плодятся темы о расходе масла от 1л /1000км с самым разнообразным бредовым содержанием. А до того, когда масло уходило по 300гр/10000км и авто усиленно просилось в ремонт, было глубоко пох. Есть же техрегламент, вроде никто не мешает его выполнять?
a_berger
Добавлено: Пт авг 05, 2016 6:33 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Кто какую прокладку клапанной крышки ставит?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Лето
Добавлено: Пт авг 12, 2016 12:24 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
КураШ писал(а): ... вечные как жизнь вопросы:... Вы сначала определитесь, сколько собрались ездить на машинке. Если пару-тройку лет, то подливайте и катайтесь. С вашим то пробегом. И, как правильно замечено выше, поменяйте МСК. Может - немного поможет. Я вот не собираюсь расставаться, поэтому сделал мини-капиталку (без колена)....
КураШ
Добавлено: Пт авг 12, 2016 6:42 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 09, 2016 10:52 am Сообщения: 143 Откуда: Брянск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Я так прикинул, что замена колпачков при таком расходе - мертвому припарок, решил делать капиталу лайт (хотя вскрытие покажет) - вообщем сьем и ремонт башки, замена сальников, ремней, роликов, прокладок, до кучи сцепления и бендикса - осмотр ЦПГ - при хорошем варианте замена колец, при плохом - замена ЦПГ с расточкой блока...
_________________ Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 12, 2016 7:28 pm |
КураШ писал(а): замена колпачков при таком расходе - мертвому припарок Ой не говори, не зная то  , у меня была мисубиси, пробег 200 тыс. был, очень любила маслице, не литр конечно, но больше 500 грамм, и вышло так что пришлось снять головку, посмотрел хон на месте, притер клапана, поменял МСК, и масложор как рукой сняло, реально больше ни чего не менял, ну только прокладку еще под головой, от замены до замены, мерка на месте была  , если у тебя расход хоть на половину меньше станет, то думаю уже не так страшно будет
_________________ Алексей.
Череп
Добавлено: Пт авг 12, 2016 10:34 pm |
КураШ писал(а): прикинул, что замена колпачков при таком расходе - мертвому припарок, Откуда такая уверенность?
DEnick
Добавлено: Ср авг 31, 2016 2:00 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Гатчина Репутация: 0 [ ? ]
Сориентируйте, плз, при миникапиталке полукольца получится поменять? Покупать их, не?
_________________ Corolla, 1999, 4A-FE, AT
a_berger
Добавлено: Вт сен 06, 2016 9:05 pm |
DEnick Ты колено будешь вытаскивать? Я вытаскивал и поменял. Если не вытаскивать, то хз, вроде люди меняют коренные вкладыши на не снятом колене.
=aleks=
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:12 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
a_berger писал(а): DEnick ... вроде люди меняют коренные вкладыши на не снятом колене. интересно мне на это посмотреть!!!
a_berger
Добавлено: Ср сен 07, 2016 12:19 am |
=aleks= писал(а): интересно мне на это посмотреть!!! Мне тоже, сам лично не видел, но где-то слышал, что якобы можно колено "отогнуть" немного и поменять, вроде даже тут писали.
Добавлено: Ср сен 07, 2016 12:21 am |
ничего и отгибать не надо,меняются на раз-два. в сторону замков шильцем чуть нажать и вылазят
Череп
Добавлено: Ср сен 07, 2016 8:01 am |
a_berger писал(а): Если не вытаскивать, то хз, вроде люди меняют коренные вкладыши на не снятом колене. Вот так и меняют. Если на неснятом КВ к каким-либо крышкам доступа нет, то хрен замениш. Например, на дизеле при неотстыкованной коробке последний вкладыш не заменить никак. Остальные меняются без проблем.
Jinnay
Добавлено: Ср окт 05, 2016 12:16 am |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Тема рядом) меню 3сфе на такой же только по живее, Встал вопрос с выдергиванием моторной косы как это сделать, вытаскивать вместе с движком? отсоединить где-то в салоне или есть какой хитрый способ, с мотора который приехал снимаю с трудом косу и с откручиванием впускного коллектора, где найти порядок разбора мануал какой то, как отсоединить его от колес) полуоси и прочее, Выдергивать вверх или ронять вниз, снимать радиатор? Кто работал с с такими движками или рядом подскажите хоть что то, буду благодарен безмерно. Тяжко с дивана и на войну сразу(
Параллельно вопрос впускной коллектор держится 8 болтами и 3мя дугами силовыми? и все? меж ним и мотором есть прокладка или герметик? Топливная рамка меняется без снятия коллектора или все таки его скручивать?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Лето
Добавлено: Ср окт 05, 2016 12:05 pm |
КураШ писал(а): ....замена колпачков при таком расходе - мертвому припарок, решил делать капиталу лайт... Настоятельно рекомендую проверить наличие/отсутствие износа на штоках клапанов. Я менял. Направляющие клапанов, как правило, не изнашиваются.
Череп
Добавлено: Ср окт 05, 2016 6:36 pm |
Jinnay писал(а): Встал вопрос с выдергиванием моторной косы как это сделать, Отсоединить все разъемы, открутить все крепежи и аккуратно вытащить из машины. По-моему (если память не отшибло), коса снимается с коробкой предохранителей.
Jinnay
Добавлено: Ср окт 05, 2016 8:05 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): коса снимается с коробкой предохранителей. это одна сторона а вторая я как понимаю идет в салон к мозгам где то, вот и интересует как вторую часть открутить от машины, дербанить приборку?
digimortal
Добавлено: Ср окт 05, 2016 8:20 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
снимается бардачок, там мозги и блоки какие то, от них коса отсоединяется и вытаскивается под капот вместе с кожухом, который на моторном щите на улице.
scotch
Добавлено: Чт окт 06, 2016 3:35 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Кузовщик, который делал мой седан так испугался фразы "надо отключить двигатель от мозгов", что снял двигатель без косы. Потери при этом составили две сломанные шпильки крепления косы и откушенная земля под коллектором.
digimortal
Добавлено: Чт окт 06, 2016 9:38 pm |
вот поэтому мне когда двигатель меняли я попросил голый двигатель поставить, а косу потом сам укладывал.
a_berger
Добавлено: Пт окт 07, 2016 2:08 am |
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 6:54 am |
a_berger писал(а): что это может быть? Это некая коричневая субстанция, неизвестного происхождения  , а если серьезно, может герметик радиатора какой нибудь  , само такое вряд ли могло там образоваться, даже если смешать несовместимые антифризы, то такого не получится  , думаю нужно как следует промыть систему охлаждения
Лето
Добавлено: Пт окт 07, 2016 9:21 am |
Прежний владелец насыпал/налил герметик для радиатора. Пытался ликвидировать утечку антифриза - из радиатора/двигателя. Скорее всего - помпе из-за этого капец и пришёл. Тонкие каналы в ГБЦ и блоке однозначно забиты этой дрянью. Радиаторы двигателя и печки - тоже. Если он вылил в расширительный бачок, то это более беспроблемный вариант - основная часть там и осталась. ЗЫ: руки бы пообрывать...
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 11:28 am |
Лето писал(а): руки бы пообрывать. По самые ноги
a_berger
Добавлено: Пт окт 07, 2016 12:07 pm |
Лето Помпе не конец, она ~206к прошла и как новая, вообще без люфтов, оригинальная Toyota, я меняю ее, тк посоветовали с ремнем поменять на всякий случай. А бывший хозяин этой машины очень странный человек..
Лето
Добавлено: Пт окт 07, 2016 12:13 pm |
a_berger писал(а): Лето ... ~206к прошла и как новая, вообще без люфтов, оригинальная Toyota, я меняю ее, тк посоветовали с ремнем поменять на всякий случай... Я бы в таком случае не трогал. Она обычно сначала подтекает, потом накрывается. Т.е. внезапна поломка редко бывает. Но это мнение, а не совет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
