Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Передача - обороты - скорость
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 4:20 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
ZOORG писал(а):
очень тяжело трогается на холостых, даже глохнет если газку не подкинуть. Ну и если сцеплением подыграть то можно тронуться,
Или это из-за коробки?
Извините, а как на холостых (если вы имеете в виду на нейтралке) можно вообще с места тронуться? Если передача не выставлена то движения никакого быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 5:58 am
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Люсик писал(а):
well писал(а):
Люсик писал(а):
У меня 1,6 (99 л.с.),
Это тебе(или прежнему хозяину) неграмотный гаишник 99л.с впечатал...Учти,при выборе передач... :)
А что тут не так? У меня тоже 4А-FE LB по ПТС 99,2 л.с. По ходу нам один и тот же неграмотный гаишник доки оформлял.
CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г.
CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 1:53 am
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
коробка С52.
110 км.ч - 2700 об.
5 ая.
Ребят не в тему.
у приятеля 4афе 1.6, у него на скорости 130км.ч обороты 3000.
5ая. че за чудо коробка?
Он сам не знает,говорит купил такую.
Тачка у него карина Е 1.6
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 3:55 am
На моей последней Карине-Е было 99л.с., скорость 120, обороты 3000.
На другой было 107 л.с, обороты где-то 2700 при 120.
А чего вы ожидали? 4А мотор не для отжига по трассе, мощность берется только за счет оборотов, вот инженеры и придумали основательно раскручивать дигатель на таких скоростях. Вспомните так же, когда эта машина проектировалась, в те времена с такими скоростями не ездили. Это сейчас 150 не скорость :ti_pa: а только повод для хорошего штрафа. :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 12:40 pm
Двигатель: 7А-FE LB
Черепашка-ниндзя
Так вот именно, на 130 км -3000.
коробка тем паче не раскручивает.
 Заголовок сообщения: Re: Много ли оборотов или нет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:19 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
у меня 85 км\ч при 2500 оборотов. Выше 2500 думаю расход начнёт расти, да и вообще интересно при скольки оборотах расход достигает своего лучшего КПД
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:36 pm
sol-minor
Тебе не стыдно с 3s-ge говорить про какой то расход?.
Зачем он тогда нужен
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 11:39 pm
Дмб писал(а):
sol-minor
Было бы чего стыдится, це же не турбо. Нужен чтобы когда надо срываться с места, если не топить то обычная езда
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 2:34 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
sol-minor
:) 10-12 для WDки - нормальный расод. :hi_hi_hi:
sol-minor да и вообще интересно при скольки оборотах расход достигает своего лучшего КПД.
Вопрос сформулирован, чуточку, неправильно. :) При каком расходе максимальный КПД? :) Ответ: при максимальном. :)
Если серьёзно, то по мере повышения оборотов на определённом этапе КПД падает, но расход всё ровно растёт. Есть график зависимости.
Безграничное повышение оборотов не значит пропорциональное увеличение КПД. Эт физика процесса. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 10:04 pm
pul752
Имеется ввиду как добиться минимального расхода на трассе, можно ехать 100 км\ч это 3000 оборотов, что мне кажется грузит двигатель и получается перерасход топлива.
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 10:09 pm
Ползать на такой машине 80км/ч идиотизм :wo)(ll:
Если уж так туго с бензином, малолитражки в помощ
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 9:39 am
Машина: Avensis T22
Странное утверждение. Что ж теперь, всем у кого больше 150 л.с. под капотом нужно запретить ездить меньше 100 км/ч? :D
Кстати, Калдина с 3S-GE с полным приводом и на автомате наверняка совсем не гонка, а просто более менее динамичное авто, вряд ли шустрее твоей карины Е на механике с 3S-FE! А вот расход бензина у нее наверняка приличный, так что необдуманно давить на тапок накладно выходит.
А если к теме вернуться, то все-таки более высокая передача и низкие обороты наверняка дадут меньший расход. Торможений при неспешной езде тоже поменьше станет. Да, КПД будет чуть ниже, но механические потери в двигателе при меньших оборотах будут гораздо ниже. Это в общем то ведь не новость - пенсионерский стиль вождения помогает экономить топливо, правда не всегда это на пользу двигателю.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 9:01 pm
Двигатель: 4А-FE
Всем привет!
В последнее время наверно месяца 2-3 назад стал слышать звяканье при переключении скоростей, особенно между 2-3 передачами, звенит как старое "такси" такой звук как шестеренки друг друга еле касаются, но при наборе скорости звук пропадает с 40 км на 3-4 передаче.
Когда машу купил 3 года назад, ничего подобного не слышал все работало и скорости переключались без этого эвона.
Что это, шестеренки стерлись? Масло в коробке долить или что?
Звук типично неухоженной машины.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 10:29 pm
Двигатель: 4А-FE
Недавно заметил, что когда стоял или ехал на скорости 5-10 км/ч стрелка спидометра скаканула на 60 км если. Что это может быть?
