Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:21 am
ALEX-72
с размерами я разобрался. 40-ку действительно тяжело кернить. вся загвоздка с этим и была. Сейчас такой кайф ездить с нормальным рулевым управлением))))) до ремонта колея мой самый опасный враг была. а сейчас машины полностью под контролем)) :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:32 am
А это всегда так, что нибудь починишь, она прям летает :pilot-: :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:45 am
Машина: Toyota Carina Е
Доброго времени!
Вот и пришел конец моему карданчику, нижнему. Подскажите: замена на вазовский крест и подбор подшипников возможен? Цена Фебеста 2 с лишним тыра. Затратно...
Где то тут в поиске проскакивали размеры подшипников, про крест не нашел. Ткните пальцем где искать, буду благодарен.
ST191L
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 9:11 am
Перелистни на предыдущую страничку, даже там инфы достаточно :) ,
И бесполезно, лучше крестовину поменять, почитай только внимательно :a_g_a: .
А я что то начал ловить себя на мысли, о покупке оригинала :shock: , не сейчас конечно,
в недалеком будущем :D , может дешевле получится, чем каждый год крестовины менять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 9:33 am
ОК, поехал искать))
ST191L
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 9:50 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
voronezzz писал(а):
ОК, поехал искать))
Не забудь пыльник от Ока вставить,и смазки запихать.Дольше прослужит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:42 am
ALEX-72
Пыльник+смазка= три года полет нормальный :ras_pal_cov_ka: и ещё думаю столько же :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:28 am
craftsmanship
Да я образно, я за 7 лет 2 крестовины, и один SATовский кардан поставил,
потом прочитал что плохой, может надо было взять сразу оригинал,
и забыть еще лет на 15 :o , ну или до конца ее жизни :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 11:30 am
ALEX-72 писал(а):
и забыть еще лет на 15 , ну или до конца ее жизни
Вот это я понимаю - преданность :co_ol:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:13 pm
С нашими дорогами?
...Я вот думаю :ts_ss: ,что и вазовская крестовина отъездит столько :du_ma_et: ,только вот,по японским дорогам :-edu-edu-: .
Добавлено спустя 46 секунд:
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 3:56 pm
А я альтернативы не вижу :ne_vi_del: , да и ипотека способствует :D ,
да еще и "заточил" я ее под себя, ваще теперь жалко расставаться :)
Azamat_630 писал(а):
С нашими дорогами?
С вашими Азамат я не знаю :nez-nayu: :D (привет :) ), у нас по России, считаются одними из
лучших, если я на каябе проехал 90 тысяч, это ведь о чем то говорит, сейчас на оригинале
машины меньше ходят, в теме про выбор машины для жены писали, и 90 это с учетом того
что лет 5 назад, я мотался раз в 2-4 недели в ЕКБ, и ездил по их дорогам, да еще и на
трассе "хорошие" участки попадались :shock: , да еще и груженый обратно, и длилось это
года полтора, (жена пыталась бизнесом заниматься), вот там дороги, это я понимаю,
ни какая подвеска не выдержит :wo)(ll: ,
Получается выбор производителя запчастей, от региона проживания зависит :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 6:43 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
ALEX-72 писал(а):
...если я на каябе проехал 90 тысяч, это ведь о чем то говорит
Если хорошая каяба, то это не предел :)
Я вот уже 8-й год (с 2008), как сзади катаю каябу. Пробег хз какой, но давно за 100 завалил, т.к. передние стойки уже 80 тыс отходили, а менялись в 12 году.
и ни чего так, ходят, не текут.
Эт я так, к слову :)
Егор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 6:34 am
Olargo писал(а):
ходят, не текут.
Ну ходят и не текут, это не показатель, у меня тоже сухие были, но когда дело коснулось,
и начал проверять, то левая передняя стала издавать звуки, а я все время пока ездил,
грешил что скрипит резинка стабилизатора :D , хотя кроме звука, претензий не было,
а так конечно был приятно удивлен :) , просто много негативных отзывов читал про них,
думал 50 проходят, считай повезло :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 10:51 am
ALEX-72
У меня ни чего не гремит и не стучит. Да, они уже под уставшие, не спорю, и надо уже задумываться о замене, но факт есть факт. Сам не ожидал такого ресурса. При чем весь этот период они проходили со старыми, рваными пыльниками, которые сейчас свисают по стойке как гирлянда. А отзывы, да, вносят сомнения, но это все зависит от качества, которое сейчас еще найти надо.
Ладно, прекращаем флуд не по теме :)
Егор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 11:00 am
Olargo писал(а):
прекращаем флуд
:-ok-:
 Заголовок сообщения: Рулевая система
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 4:06 pm
Машина: карина е универсал
Двигатель: 4а-fe
Менял рулевой карданчик. При разборке заметил что вся система (рулевой кардин и кардан со стороны мотора) собрана "внатяг" только-только по высоте. Сейчас все собираю, и не могу завинтить винты на карданах (верхний или нижний) Не хватает по высоте 1-2 см! В чем может быть причина ? Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая система
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 4:17 pm
Если ты менял нижний кардан то ты его откручивал следующим образом:
1. отвинтил винт в соединении нижняя часть карданчика - вал червяка,
2. с салона открутил винт на карданчике - который выше заменяемого,
3. заталкиваешь ВАЛ заменяемого карданчика в кардан который выше для того, чтобы под капотом карданчик слез с вала червяка.
4. выдергиваешь с улицы потом карданчик.
ТАК? Если так, то собирается в обратной последовательности, как правило, без проблем..
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 9:08 pm
Я понимаю так,что поставили другой кардан в сборе, т.е без замены крестовины. А он,кардан, вообще на Вашу машину? Как заметил Gibson,в обратной последовательности не возникает (не должно) проблем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 9:53 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Добрый вечер, коллеги!! С прошедшими Вас праздниками!! Ребят, в эти праздничные дни решил немного обслужить ласточку, дошло дело и до карданчика, в магазе купил кардан, сказали типа GMB1638, но все равно на вид он какой-то... в общем чет не очень, заменил, вроде люфт пропал, вот проездил 3 дня, балин, опять люфт появился, покачал руль - кардан... прям видно, что он залюфтил. Может ВАЗовский подсунули?? И как настоящий, нормальный должен выглядеть?? Может есть чёткие отличительные особенности??
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 10:54 pm
Машина: Carina E, Liftback
GMB1638 - это же крестовина, а не кардан. Летом ставил GMB1639, пока ходит, не люфтит.Выглядела нормально, достойно - в коробочке, в пакетике, подшипники со смазкой. И чехол на кардан поставил, все как в этой теме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 1:11 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Михалыч-НН
Михалыч ! Ну ты блин даешь ! У вас в Нижнем есть Сергей MerTv http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=6301 заедь к нему.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 8:23 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Михалыч-НН затяни получше на валу карданы. Врядли что люфт появился за 3 дня. У меня было такое, не сильно затянул и потом застучал на валу
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 8:52 am
Надо проверить, там все таки 3 соединения...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 12:45 pm
levsha2010 писал(а):
заедь к нему.
Игорь,ну ты о чём?Там очередь как в мавзолей в советское время...,и люди с каким-то карданом... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 1:50 pm
Да вот именно, с такой мелочью он просто пошлет меня к х...ям и все)) я уж в таких делах и сам справлюсь, просто крестовинку хорошую надо...
