Текущее время: Пт фев 20, 2026 12:28 am
 Заголовок сообщения: переливает бензин
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 4:28 pm
Машина: toyota carina e
Всем доброго дня.Недавно приобрёл каринку двиг 4А-FE 1.6 107 л.с. с такой проблемой.На холостых переливает бензин,постоянно надо держать 1500-2000 об. иначе потом не разгазуешь и когда даёшь больше 3000 из трубы чёрный дым.По трассе норм.
 Заголовок сообщения: Re: переливает бензин
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 4:37 pm
форсы проверял? откуда будешь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 4:52 pm
И тоненький шланг проверь, на датчик абсолютного давления, от впускного
ресивера на датчик на моторном щите справа по ходу движения, ошибок нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 5:00 pm
Я из Воронежа.Форсы не проверял,недавно только купил,а прежний хозяин заботливо посадил их на герметик.
Подскажи по точнее где стоит этот датчик,а то я с тойотами дел не имел,всё наши тазы да газели.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
И ещё у меня катализатор выреза и вварена труба.Это не может ни как влиять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 5:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
На герметик-это он того...Погорячился! Лямбда-зонд-есть? Или датчик обеднённой смеси? Чек горит? Ещё бы трубочку,в дополнение к посту ALEX-72,от ресивера до регулятора давления проверить...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 5:33 pm
хвост на лямбду есть,а самого датчика нет т.к. катализатор вырезан,чек не горит.было дело разгазовывал и соскочила трубочка с датчика,я так понял это экономайзер,на перегородке моторного отсека стоит слева.так вот тогда загорелся чек на несколько секунд и потух,упали обороты,загорелась лампа эконом,начался жор бензина.когда обнаружил недуг надел шланжик наместо,эконом потух,обороты на 800,а перелив как бал так и есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 8:31 pm
Вот про этот датчик и говорил ALEX-72,это и есть Датчик Абсолютного Давления,Значит,он у тебя рабочий,вот только правильно ли меряет-вопрос, Но и кроме этого,причин богатой смеси-масса! Начиная от несовпадения меток ГРМ кончая тупо льющей форсункой. Все эти вопросы обсасывались в форуме по нескольку раз. Задавшись целью,можно найти ответ на любой вопрос. А экономайзера у нас как такового нет, просто считается,что наиболее экономно едем при почти закрытом дросселе,т.е. при максимальном разрежении во впуске...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 8:58 pm
Они в плане алгоритма работы мало чем отличаются.
Датчик температуры охлаждающей жидкости проверять/менять на новый надо (или косяк в проводке на этот датчик искать надо). Он в первую очередь предопределяет кол-во бенза при старте.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Теперь по пунктам.
Датчик с трубочкой отвечает за приготовление смеси на всех оборотах, отличных от стартерных. Если он неисправен, будет переливать. Проверяется элементарно: при зажигании вкл, на среднем выводе примерно 3,5В, а при запущенном моторе на ХХ - около 0,8В. Разброс значений может быть в пределах 20% в обе стороны. При нажатии на газ, напряжение должно увеличиться.
То, что нету лямбды (или ДОС) тоже плохо. Расход будет под 10л/100км по трассе + динамика никакая. На ХХ будет уходить до 5 л бенза в час. Надо либо обманку ставить, либо датчик.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 9:38 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Виктор86
Диагностика мозгов проводилась?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 1:01 am
Теперь по пунктам.
А обманки на них есть?Если да,то где и какова цена вопроса?
pul752 писал(а):
Виктор86
Нет,диагностику пока не делал.Проблема с диагностами,не хотят связываться в силу возраста авто.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А при обрыве грм клапана гнёт на 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 1:09 am
Как Вы это определили?
На топливной рампе стоит регулятор давления топлива,благодаря которому излишнее топливо возвращается в бензобак.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Диагностика делается самостоятельно при помощи канцелярской скрепки путём замыкания в диагностической колодке контактов E и TE1 при открытом зажигании.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Указывает на код ошибки 26,богатая смесь. Она появляется вследствие избыточного давления в топливной рампе, в основном из-за неправильной работы датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, т.е. либо погрешности данных,что он даёт (мало вероятно), обычно при заглушении вакуумного шланга от датчика ДАД (датчик абсолютного давления) к впускному коллектору (ч/з клапан).
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт сен 15, 2016 1:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 1:22 am
Они только ошибки могут считать, а у вас их нету. Не тратьте время зря. Если чел не разбирается в алгоритмах работы данной системы, он вам ничем не поможет.
Конкретно на них не знаю, надо у автоэлектриков спрашивать.
Или как вариант поискать подходящий ЭБУД для машин без лямбды. Говорят такие были.
Нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 1:25 am
Нет.
Добавлено спустя 54 секунды:
Нет.
А место для вкручивания кислородного датчика есть?
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 1:33 am
Про перелив.После работы на холостых чуть больше минуты при нажатии на педаль начинает захлёбываться,разгазовать практически невозможно в основном глохнет.Потом завожу(не всегда с первого раза и еду).А при движении если обороты ниже 2000-2200 то авто подёргивается и хреново набирает,как перевалит этот предел всё норм.Практика подсказывает что это перелив ли избыток давления.Недавно выежал,теперь новая проблема хх не опускается ниже 1300=1500 об.И подскажите по подробнее про самодиагностику.как выявлять ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 1:37 am
Я же написал выше:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Гляньте здесь:
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
faq/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_Toyota
faq/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0_DLC1
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 2:01 am
Нет.
Нет.
:a_g_a:
места для датчика нет,вандалы вырезали всё с мясом.
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Ребята,спасибо всем за помощь.Завтра с восходом солнца займусь поиском недуга.Жалко что похожего авто нет под рукой,чтоб так сказать методом подбора и исключения искать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 7:54 am
Не на всех машинах он и стоит. При удалении катализатора обычно его не трогают,так как стоит перед катализатором.
Если по комплектации он должен стоять (на машинах сделанных для СНГ его нет),то надо вварить гайку и поставить датчик.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:36 am
Ещё я бы посоветовал сдёрнуть трубочку от ресивера к регулятору давления(на топливной рампе круглая хрень,прямо рядом с ресивером),не сочится ли из него бензин. Бывали прецеденты,когда рвалась мембрана регулятора и бензин засасывало во впуск.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:16 pm
А вваривать куда?Тупо в трубу которая вместо катализатора приварена?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я вот тоже на него грешу.А он заменяемый или вместе с рейкой?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:19 pm
Обычно вместо катализатора вваривают гофру,а ввариться нужно перед ним.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 7:51 pm
Виктор86
Вам предупреждение ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН! Читайте правила! :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:41 pm
Виктор86
Скиньте VIN ,если хотите в личку,может смогу чем-то помочь...
