l_denis
Добавлено: Пт авг 19, 2016 3:12 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, может кто в курсе, чем может отличаться правый привод у ST170 от ST150? Если левые привода по каталогам точно одинаковые, то может тогда правые условно одинаковые? В том смысле, что может отличаться по подвесному подшипнику а общая длина одинаковая. У человека Карина ST150, на которой вместо 1S стоит 4S. Он хочет забрать у меня привода от 4S от 170-го кузова. Подойдёт?
pawel777
Добавлено: Пн авг 29, 2016 3:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Привет всем!с вибрацией решилось,два внутренних шруса поменял,они от руки люфтили
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 29, 2016 3:53 pm |
pawel777 писал(а): два внутренних шруса поменял На что поменял?, моя тоже просит
_________________ Алексей.
pawel777
Добавлено: Пн авг 29, 2016 4:15 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
хотел б\у оригинал-7р в сборе за один для меня встало дорого(только коробку сменил)взял febest,про китайские сказали на сто что год они бегают-ну посмотрим,идут febest с смазкой,пыльником,встали нормально
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 29, 2016 4:20 pm |
pawel777 писал(а): б\у оригинал-7р в сборе за один Это в смысле за весь привод?, не дешево  , с febest сам не сталкивался, но по отзывам качеством не блещут  , если начнет "колбасить", отпишись
pawel777
Добавлено: Пн авг 29, 2016 4:26 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
за привод в сборе-то бишь наружный-палка-внутренний,и то был один комплект,на других разборах 9р вообще
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 29, 2016 4:38 pm |
Странно, почему HDK не делают внутренние  , или делают, но мы не в курсе
pawel777
Добавлено: Пн авг 29, 2016 5:00 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
ALEX-72 писал(а): мы не в курсе возможно,я менял наружный на HDK.год езжу
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 29, 2016 5:51 pm |
pawel777Наружные у меня оба HDK стоят  , а вот внутренних не встречал
Никитос 161
Добавлено: Чт сен 15, 2016 12:27 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 08, 2015 7:03 pm Сообщения: 45 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Добрый день формучане, помогите разобраться, прочитал тему все равно до конца не понял. Мне предложили привода в сборе от Карины улыбки с механикой и Двс 7афе в очень хорошем состояние. Подойдут ли они на мою Carina e англичанка 7афе? Симптомы в повороте хрустит внешняя граната, при разгоне с 1500-2500 при резком ускорение биение сильное, на сто приговорили и внеш. и внутр. гранату.
AkiriS
Добавлено: Пт сен 16, 2016 10:38 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Никитос 161 Я задавался таким вопросом в свое время. Должно подойти, если двигатель(4а-7а) такой же. Я себе ставил со спринтера 110 привод в сборе, всё подошло без проблем.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
alexrotor
Добавлено: Пт сен 16, 2016 1:07 pm |
Никитос 161 Привода в сборе подойдут, при условии что и там и там механика.
Carinovod
Добавлено: Пт окт 21, 2016 12:52 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 10, 2014 7:34 pm Сообщения: 6 Откуда: Казахстан, Павлодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, МКПП, лифтбэк
Двигатель: 2,0 GLi, 3S-FE
Всем привет! Пролистал кучу тем, нашел похожие проблемы, но не совсем. В какую тему точно писать не знаю, перекиньте если не в эту тему пишу.
У меня при повороте руля идет ритмичный звук, как будто что-то трется в арке левого переднего колеса (может и правого, но похоже что левого). Скрип похож на металлический и оновременно на резиновый. Как бы шоркает. Он также может появляться и при езде по прямой на нейтралке, но стоит включить передачу и ехать на газе, скрип тут же пропадает. И этот ритмичный звук (шорканье), то он есть, то его нет, непостоянно вообщем. За подкрылки не цепляет, проверял. В СТО мастер проверял, напильником скруглял края тормозных колодок, отгинал защиту тормозного диска. После каждого действия выезжали, звук не исчезал. Мастер сдался, сказал что на скорость не влияет. Я езжу по городу и мне как бы норм, если что СТО по городу много, но из-за этого я боюсь выехать на трассу в другой город или населенный пункт. Да и шоркающий звук (не постоянный) уже бесит. Когда он начинается пешеходы и другие водилы смотрят, звук достоточно громкий, смотрят как на плохого хозяина машины. Аж стыдно иногда.
Помогите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой.
Последний раз редактировалось Carinovod Пт окт 21, 2016 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Пт окт 21, 2016 1:05 am |
Carinovod Снимите шоркающее колесо, тормозной диск, очистите сопрягаемые поверхности (в тч и колеса) от грязи и ржавчины. Потом соберите все обратно. Должно помочь.
Sanchis85
Добавлено: Пт окт 21, 2016 7:46 am |
| Спортсмен клуба |
Я так понимаю что если что то где то цепляет, то в этом месте должна быть какая то выработка или что то подобное. Ищи места соприкосновения движущихся деталей. Кроме колес и приводов большем там нечему тереться.
Carinovod
Добавлено: Пт окт 21, 2016 5:46 pm |
| Практикант |
Спасибо, буду разбирать, смотреть (еще раз), чистить, протирать )))
Может чего и найду
песок
Добавлено: Пт окт 21, 2016 7:18 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
иди от обратного ,сними суппорт с колодками и кронштейном,сними диск тормозной,покрути за ступицу-есть лезь дальше -привод в кулаке. нету возвращайся назад к навесному постепенно навешивай диск-крути,кронштейн-крути и т.д.можно для пущей убедительности каждую операцию проводить с навеской колеса,удачи...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
pul752
Добавлено: Пт окт 21, 2016 8:22 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
CarinovodПосмотри железный пыльник, который в кулак запрессовывается со со стороны ШРУСа. У меня он выскочил и трели выдавал безумные. Я и редуктором мысленно прощался, и подшипниками.
Carinovod
Добавлено: Пт окт 21, 2016 8:35 pm |
| Практикант |
песок писал(а): иди от обратного ,сними суппорт с колодками и кронштейном,сними диск тормозной,покрути за ступицу-есть лезь дальше -привод в кулаке. нету возвращайся назад к навесному постепенно навешивай диск-крути,кронштейн-крути и т.д.можно для пущей убедительности каждую операцию проводить с навеской колеса,удачи... Так пробовал, но ничего не шоркает, не скрипит при вывешенном колесе. Для того чтобы понять ушел звук или нет, приходится ставить все на место и ездить. Кстати вспомнил что бывает просто скрип на малых скоростях в основном при повороте налево, но не всегда. При повороте направо звука практически не бывает. Уже даже приноровился, когда еду на нейтралке или поворачиваю налево и появляется этот звук, то просто чуть поворачиваю направо и этот нехороший звук почти исчезает или становится тише Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:pul752 писал(а): CarinovodПосмотри железный пыльник, который в кулак запрессовывается со со стороны ШРУСа. У меня он выскочил и трели выдавал безумные. Я и редуктором мысленно прощался, и подшипниками.  Пыльник не проверял, приеду с вахты посмотрю. Плохо что холода уже начинаются, так просто уже в машине не поковыряешься
TOYOTA
Добавлено: Сб окт 22, 2016 5:15 am |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Колесо снять,под рычаг подложи опор опусти домкрат,заведи передачу включи,может покажет чего.
Carinovod
Добавлено: Сб окт 22, 2016 11:01 pm |
| Практикант |
lexa.ximik
Добавлено: Ср окт 26, 2016 7:04 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2016 6:37 am Сообщения: 8 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E,1.8i универсал
Ребята привет, столкнулся с такой проблемой- заказал наружние ШРУСы HDK. Пришли все норм. начал менять. Снял привод, выбил гранату, достал новую, набил смазкой, стал примерять на место- фиг, не лезет. Оказалось не совпадает количество шлицов на гранате и на валу. Позвонил в магазин где брал, сказали бывает такое что не подходит. Как же мне надо было заранее знать сколько у меня шлицов на валу если я никогда эту часть не разбирал? Кто виноват?
_________________ Toyota Carina E 1996г, 1.8i, 107 л.с., 7A-FE, ~SB172ABK10E054689~, АТ191L коробка с57, зеленый универсал, англичанка.
andron58
Добавлено: Ср окт 26, 2016 7:47 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
lexa.ximikПочитай 46 страницу и далее-тоже наткнулся на такое!
Череп
Добавлено: Ср окт 26, 2016 8:03 pm |
lexa.ximik а по итогу сколько шлицов надо? Есть граната на 23 шлица, отдам недорого, пока на скупку не отнес.
andron58
Добавлено: Ср окт 26, 2016 11:41 pm |
На англичанку идёт граната под вал Д26 32 шлица. Цитируя себя,любимого-"Нашёл!!! HDK TO-27 без АБС".
