Люсик
Добавлено: Чт сен 15, 2016 2:59 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): Люсик писал(а): Кто как делает? Редко кто промывкой пользуется. Значит я "ботан" всегда заставлял мастеров промывать. Я так думаю можно пятиминутку перед сливом залить, например пока до сервиса едешь (5 км.) можно добавить в старое масло, доехать до сервиса и слить. Не испорчу ничего?
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 15, 2016 6:35 am |
Люсик писал(а): Не испорчу ничего? 5-и минутку вроде бы только на холстом ходу можно использовать
_________________ Алексей.
Дмб
Добавлено: Чт сен 15, 2016 8:42 am |
| Атлант клуба |
Своевременная замена хорошего масла, и ничего промывать не нужно! Так как, промывка вся не сливается
Добавлено: Чт сен 15, 2016 8:50 am |
Тут писали где-то,что со временем на деталях образуется масляная плёнка,а промывка её удаляет(смывает). Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Люсик писал(а): Не испорчу ничего? Не испортишь,но и лучше не сделаешь.Промывай.
Люсик
Добавлено: Пт сен 16, 2016 3:09 am |
Двигатель: 4А-FE
В Ашане продается какая то присадка в двигатель, типа "улучшитель масла" покрутил в руках и положил на полку. Что-то не вериться, что пишут на этикетке, типа заделывает микротрещины, уменьшает расход масла, обновляет, улучшает все. Стоит руб 200 не помню точно. Вот что-то не вериться. Кто-нибудь пользуется этим чудом маркетинга?
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 16, 2016 7:08 am |
ЛюсикЗалей нормальное масло, и езди, не мешай механизьму работать  , а то заделает все трещины, потом колено не провернуть будет, или маслоотводящие каналы заделает
_vadim_
Добавлено: Пт сен 16, 2016 9:22 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Люсик Это может маркетинг, лишь бы купили. Особенно это касается тех вещей, что просто визуально не увидеть, только вскрытием.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 16, 2016 9:30 am |
_vadim_ писал(а): маркетинг, лишь бы купили В точку, а машина и после мойки лучше едет
_vadim_
Добавлено: Пт сен 16, 2016 9:59 am |
ALEX-72 писал(а): машина и после мойки лучше едет  После мойки появляется 3s-fe, а если ещё и пылесосом пройтись, то 3s-ge
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 16, 2016 10:40 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
_vadim_ писал(а): После мойки появляется 3s-fe, а если ещё и пылесосом пройтись, то 3s-ge ...  Вот где секрет Фараноса и Купр Софт  , у них машины  всегда помытые и почищенные  .  Пошёл я за пылесосом  и за Кёрхером  .
_vadim_
Добавлено: Пт сен 16, 2016 10:50 am |
Azamat_630 писал(а): ...  Вот где секрет Фараноса и Купр Софт  , у них машины  всегда помытые и почищенные  .  Пошёл я за пылесосом  и за Кёрхером  . Однозначно! И не очень затратно получается
lexanderx1
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Люсик писал(а): Значит я "ботан" всегда заставлял мастеров промывать. Я так думаю можно пятиминутку перед сливом залить, например пока до сервиса едешь (5 км.) можно добавить в старое масло, доехать до сервиса и слить. Не испорчу ничего? Приезжаешь, а сервис закрыт "на учёт", едешь в следующий, а там всё занято до завтра и т.д. и т.п. Вот так и катаешься на пятиминутке весь день
Дмб
Добавлено: Пт сен 16, 2016 11:15 am |
| Атлант клуба |
А самому поменять никак?? Неужели лень?
alexrotor
Добавлено: Пт сен 16, 2016 1:25 pm |
Промывка промывке рознь, к сожалению большинство из них это только плод маркетинга. Реально действующих мало, очень мало, но они есть. Вот моя история (это не реклама и не кого не призываю так делать): Когда купил машину, двигатель внутри был очень сильно загрязнен коксом и лаком, первым делом я залил свежее масло, пока делал машину она стояла почти год, После этого масло как было чистое, так и осталось, пробег был очень маленький. Перед поездкой на море решил все таки поменять масло(год ведь прошел), заливаю промывку от масляного шлама, езжу на ней 200 км, потом не посредственно перед сливом еще мощную профи промывку, в итоге вместо светлого масло с пробегом меньше тысячи, я слил черный декоть, чернее чем при пробеге 10000. Съездил на юг на новом масле, по приезду слил его тоже с промывкой (пробег 6000), Снял клапанную крышку и скажу я вам был удивлен, кокса почти не осталось, лишь в углах и то он очень мягкий, пальцем легко счищается. Так что промывками можно добиваться результатов, можно ими пользоваться для профилактики, главное выбирать качественный продукт.
lexanderx1
Добавлено: Пт сен 16, 2016 3:32 pm |
Дмб писал(а): А самому поменять никак?? Неужели лень? Не у каждого есть гараж с ямой или эстакада под рукой. А по теме: последние 2 года лью мобил, т.к. есть нормальный поставщик, проблем нет.
Fritz
Добавлено: Пт сен 16, 2016 6:37 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
alexrotor писал(а): главное выбирать качественный продукт марку в студию можно?
alexrotor
Добавлено: Пт сен 16, 2016 6:38 pm |
Fritz писал(а): марку в студию можно? Я лично ликви молли и лавр использовал
Fritz
Добавлено: Пт сен 16, 2016 6:46 pm |
alexrotor писал(а): ликви молли их там две кажется есть, не помнишь точное название?
digimortal
Добавлено: Пт сен 16, 2016 7:41 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
1990, долговременная промывка, по инструкции за 200 км до замены масла заливается
Fritz
Добавлено: Пт сен 16, 2016 9:39 pm |
alexrotor писал(а): вот эти спасибо.
Люсик
Добавлено: Сб сен 17, 2016 3:55 am |
Двигатель: 4А-FE
Дмб писал(а): А самому поменять никак?? Неужели лень? В Москве это сделать весьма затруднительно. Очень мало эстакад и смотровых ям. Нашел одну рядом в 15 км. от дома. Не везде разрешают это делать, так как сливать отработанное масло некуда. Скорее не лень, а опыта мало. И не знаю как это делать. Смотрел вроде очень просто, открутил вентиль, выкрутил и вкрутил фильтр. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:lexanderx1 писал(а): Люсик писал(а): Значит я "ботан" всегда заставлял мастеров промывать. Я так думаю можно пятиминутку перед сливом залить, например пока до сервиса едешь (5 км.) можно добавить в старое масло, доехать до сервиса и слить. Не испорчу ничего? Приезжаешь, а сервис закрыт "на учёт", едешь в следующий, а там всё занято до завтра и т.д. и т.п. Вот так и катаешься на пятиминутке весь день  Я заранее по телефону договариваюсь что приеду и в "любой" стараюсь не заезжать. Так как в своем более менее начальство знакомое и отношение как постоянному клиенту, переделки и доделки косяков не отказываются. Начальник сервиса сказал чтобы если что-то не так лично ему звонил и жаловался, потому что одно время халтурили некоторые слесаря. Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:lexanderx1 писал(а): Дмб писал(а): А самому поменять никак?? Неужели лень? Не у каждого есть гараж с ямой или эстакада под рукой. А по теме: последние 2 года лью мобил, т.к. есть нормальный поставщик, проблем нет. И я про тоже. Еще не разрешают многие гаражи менять масло, потому что не аккуратно и грязи много, кто и как ее потом смывать будет? Нужен специальный контейнер для отработанного масла, воронка широкая для слива, иногда струя в сторону косит, все перепачкает. Короче я только лампочки в фарах пока сам и кое-как антикор потихоньку сделал на эстакаде. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:ALEX-72 писал(а): Люсик Залей нормальное масло Лью Мобил 10W40 полусинтетика.
Дмб
Добавлено: Сб сен 17, 2016 9:11 am |
| Атлант клуба |
Я это делаю без всяких ям и эстакад, было бы желание
[Gibson]
Добавлено: Сб сен 17, 2016 10:38 pm |
Дмб писал(а): Я это делаю без всяких ям и эстакад аналогично
OlegF1
Добавлено: Сб сен 17, 2016 10:50 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Я меняю сам, тоже без ямы. Но у меня есть где это сделать. А если негде? Посреди двора многоэтажек или искать где-то место в поле? Поэтому многие и меняют, например, в гаражах за 200р. или "купи масло у нас и поменяй бесплатно".
