Текущее время: Вт май 26, 2026 5:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 7:37 am
Я один раз дотягивал до ближайшей заправки 50 км, при горевшей оранжевой лампочке.
продана
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:58 am
Репутация: 66 [ ? ]
Silence... писал(а):
Skif1980 писал(а):
А лампа начинает давить на психику при скольки литрах ?
5-6 литров
нифига, в баке где-то 1/6-1/5 остается т.е. около 8-10 литров (мне приходилось снимать насос как-раз когда лампочка загорелась).
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:01 am
Проехал однажды на "лампочке" 60км
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 1:46 pm
Не путаем "мигающую" лампочку и конкретно горящую, не смотря на торможения и проч%)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 2:12 pm
ещё надо учитывать в горку, с горки наклоны, у меня иногда между подмигивающей лампочкой и горящей постоянно 30 км пробегаю
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 5:19 pm
Ребята,давайте не будем считать конструкторов совсем уж идиотами,гг. Если бы вероятность сжечь насос была так велика,обязательно бы что то написали где нибудь об этом. И вдобавок еще понаклеили каких нибудь противодураковых устройств-напоминалок! :D
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 5:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
тойотовских не считаю, но вазовских и газовских- уш извини...... :D
а вот с этим я согласен :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 1:33 pm
Двигатель: 4A FE LB
5-6 литров
Поддерживаю, Бэндер. Кады я менял насос, ситуёвина была примерно та же, что и у тебя (уровень/лампочка).
Иногда приходилось кататься при "упавшей" стрелке б/у и горевшей лампочке. Бывало и по 20 км до заправки катил в т.ч. и по городу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 3:58 pm
Согласен. Было пару раз когда машинка просто не доезжала до заправки. Бензонасос жив и здоров. А уж сколько раз было такое, что на поворотах машинка начинала захлебываться из-за "отлившего" топлива... вот только, похоже, сеточку пора бы мне почистить и то, только для профилактики.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:20 pm
все хорошо.. но потом раз и насос умер.. а в баке полно бензина. может и нет взаимосвязи, но лишая охлаждения насоса в жару ,вы ему порядком сокращаете срок службы... но это не беда.. от десятки можно новый поставить за штуку:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:50 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
вот только, похоже, сеточку пора бы мне почистить и то, только для профилактики.[/quote]
не вижу смысла её чистить,она стоит копейки,лучше поставь новую.
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:19 pm
ее нужно новую покупать. 250р стоит. а старую не отчистишь.. еще и дырок наделаешь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:30 am
Двигатель: 4A FE LB
Согласен. А никто не пробовал ставить ТАЗовский насос в сборе с сеточкой? От нашей "родной" она отличается формой и возможно немного размерами ("возможно" потому, что глазомер страдает :? ). К чему вопрос: у нас в б/б стоит ванночка и конструкция в сборе с нашей сеточкой (прямоугольной) туда легко убирается, а вот с жиговской (что-то типо "сектора") влезет ли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:57 am
Женя-BOND, если не ошибасюсь, там конструкция крепления насоса не позволяет поставить сеточку, но это я про "волговскую" сеточку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:41 am
у меня стоит от десятки с сеткой от десятки. пришлось удалить при установки резиновую деталь, которая оказалось лишней.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:45 am
Двигатель: 4A FE LB
По поводу волговской ничего сказать не могу: опыта замены не имел, а вот жиговская сеточка на наш "родной" насос также как и наша "родная" сеточка на жиговский насос встают влет!
Посему и всплыл вопрос: ввиду разных их форм, можно ли вместо нашего "прямоугольника" поставить жиговский "сектор"?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
2 diablo
И как? все нормульно подошло (я им ввиду в б/б)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:29 pm
Помню на дизельном мерсе 124 выработал всё топливо. от гемору то было. насос не полетел. но на мерсе небыло ручного насоса чтоп закачать топливо в фильтр. тягали мы его больше часа, потом тока допетрили и налили топлюхи в фильтр. а на бензине думаю не критично но не полезно, так как насос и охлаждается и смазывается походу бензином.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
кстати. вот про зиму слышал и весьма верю. если бенза мало, и насос уже не в нём то в насосе набирается водяной конденсат, который может испоганить внутренности при замерзании. в доказательство 4 моих знакомых которые всегда ездят на минимуме бака с разницей в недели 2 поменяли насосы, дело было в морозы
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:42 am
привет всем!я тоже думаю,что не сгорит.Как то лазил в бак уровень был маленький,а б.н.был скрыт бензином в ванночке.Может внизу ванночки стоит какой то клапан,который открывается при работе б.н.А когда б.н. не работает он закрывается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:41 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
скокка ездил на ласпочке вплоть до полного высыхания - ни на карине, ни на камри ниче не было дурного. :?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:43 am
Так в ванночке для б.н. есть клапан или ещё что то?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:54 pm
здрасть! не знаю как можно,не можно я обсыхал 2 раза тьфу тьфу тьфу! все в норме! на десятке тоже говорили нельзя обсыхал и не раз и все тип топ!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 8:19 pm
Ездить до последней капли и на заправку самокатом заезжать тоже можно, но зачем так насосы, инжекторы, карбюраторы, ТНВД-шки насиловать :x . Всё равно на больше чем есть не проедешь... :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:06 pm
Двигатель: 3SGTE
ivan104 писал(а):
Ездить до последней капли и на заправку самокатом заезжать тоже можно, но зачем так насосы, инжекторы, карбюраторы, ТНВД-шки насиловать . Всё равно на больше чем есть не проедешь...
поддерживаю полностью!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:19 pm
Так на счёт клапана(или что ещё там)так ни кто толком и не ответил?Ни кто не копался?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 5:36 pm
Однажды стрелка опустилась ниже последней отметки. Но до заправки доехал. А так - постоянно на лампочке катаюсь. Пытаюсь себя приучить держать не меньше чем четверть бака - но как-то не получается)
Carina E Liftback 4A-FE 97г.в. англичанка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
